Покраска трактора. Страница 4 из 19
558 сообщений
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кто будет подбирать цвет,пожалуйста- http://www.vika-color.ru/cat/colorfan/
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
мыл детали соляркой, собрал,намылил стиральным порошком, потом натер "каплей" потом промыл,и еще раз промыл чистой водой. сурику это не понравилось,побелел, а после солярки сиял глубиной цвета, хоть не крась laugh думаю обезжирить удалось.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
weafox пишет:
Serega-60 пишет:
weafox пишет:
нет vika ak-1301 это краска. а 1015 это код цвета. у меня тоже 1301
А где стоит на банке этот №кода?
smile3
На моей банке напротив;Цвет;написано Гренадер,а цифр нет dntknw видать левая laugh и стоила 750р а на Вике МЛ есть красная №42 dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
стоит ли красить алюминий на движке?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
weafox пишет:
Лучше покрасить,хоть первое время глаз порадует,а потом потихоньку начнет слазить cry даже заводская не держится на люминию со временем стирается hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну крышки клапанов у меня без краски,коллектор малость суриком выкрашен. попало ему просто. лобовая тоже без краски laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
weafox пишет:
Зачем,все равно отвалится,лучше уж беленькими оставить,у Шурика вроде отчищены,где то промелькивали hi
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
некто не пробовал термолак с колером смешать и покрасить двигатель?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Serega-60 пишет:
Крышу ,решетку радиатора laugh ,колеса красил другой Викой цвет и не серый и не белый dntknw от 1кг осталось гр100
я так понимаю 800гр серой краски хватает окрасить все диски? scratch_one-s_head у меня банки хватило покрасить заднюю часть трактора,рулевую и промежутку. двигатель,бак,капот,крылья наверно одной не хватит dntknw
11.02.2012 - 11:18
: 4288
weafox пишет:
Serega-60 пишет:
Красил диски колёс с лицевой стороны не снимая с трактора,внутренняя и так была нормальная blush2 если бы красил две стороны dntknw наверное банки не хватило бы scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
smile3 спасибо за уточнение,взял две банки серой,одной хватило дважды прокрасить задние по красному,немного осталось. думаю полторы банки уйдет на все колеса
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Блин, все пытаюсь понять, сколько же краски нужно на трактор. Я когда красил - ушло около двух банок + почти бутылка растворителя. И это на весь трактор кроме передней решетки. И красил в два слоя. Тут смотрю у ребят банка только на колеса уходит. scratch_one-s_head
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Tolya пишет:
Я вообще растворителем только краскопульт мою а краску не когда не разбавляю и крашу в один жирный слой и тоже использую два кг краски уже на двух тракторах использовал Акрил и МЛ через время будет что сравнить laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Tolya пишет:
у меня 3 литра красной и литр серой. это без кабины
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Вот мой покрасил на недели
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Антон Фадеевич пишет:
Антон Фадеевич
Антон Фадеевич, а вдруг теплообмен ухудшится?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Антон Фадеевич
01.12.2013 - 18:52
: 7610
с чего это он ухудшается,на батареях дома не меняется же,и для чего красить цилиндры,все равно обгорят,а блок до такой температуры не нагреть
10.08.2014 - 17:31
: 159
я так покрасил
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
inal пишет:
я так покрасил
а мы не спеша потихоньку половину покрасили,пару фото!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Шyриk пишет:
Чистишь не понял чем щеткой на обезьянку
сын на подмоге,ершистый диск и диск с наждачкой на болгарке!
еще немного фото о проделанной работе
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Алексей И. пишет:
Шyриk пишет:
А цвет краски какой или сам бадяжил scratch_one-s_head
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Serega-60 пишет:
красный-рубин,белая-N202,двс и кпп другого оттенка красного будет в планах. фотал телефоном,цвет не точно передает!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Алексей И. пишет:
Serega-60 пишет:
thank_you
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Алексей И. пишет:
серьезный подход, будет еще один трактор с качеством реставрации как у шурика good hi
23.04.2015 - 07:32
Добрый день!
Собрался покрасить своего друга МТЗ-80, красить буду капот, кабину(внут/наруж), крылья, колеса.
Мужики подскажите пожалуйста, какой краской лучше покрасить(из эконом варианта), сколько необходимо краски приобрести, сколько грунтовки и какие еще необходимы материалы.
Заранее благодарен!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Где то в теме читал что чтобы не заклеивать стекла бумагой их намазывают тонким слоем солидола и спокойно красят, а потом стирают тряпкой и все. кто так делал? как потом стираеться это все?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
АЛЕКС 01 пишет:
Я так бы не стал делать.Проще потом бумагу отодрать и всё чисто,нежели тряпкой с бензином лазить оттирать.У нас так раньше в колхозе красили с солидолом.Пока не узнали что такое скотч.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Serega-60 пишет:
Тут и сравнивать нечего , акрил будет блестеть а мл будет матовый и в грязных разводах .Ребята не берите вы МЛ она предназначена для 130 градусов ,а все эти отвердители для нее это кислота ,и она со временем сама себя портит,да и когда красите дышите кислотой.Акрил плохо держится на голом металле, если не большие пятнышки то ни чего страшного,а если много чистого металла то надо грунтовать. Лучше всего взять грунт - эмаль 3+1 питерский ,после нанесения ждем как он высохнет где то час / она станет матовая / и сразу кроем акрилом.Есть еще способ не дорогой и качественной покраски,так же если надо грунтуем, по грунту проходим два тонких слоя нужного цвета нитроэмалью, желательно матовой, даем ей подсохнуть ,и кроем акриловым бесцветным лаком два слоя.Ну а уж если совсем эконом то берем питерский грунт-эмаль или другой какой но грунт-эмаль обязательно,кисточку и в перед , в два слоя.Почему грунт -эмаль? - он сильно не выцветает и хорошо держится.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
..СтарМех..][quote=Serega-60 пишет:
..СтарМех.. пишет:
Совершенно точно МЛ выглядит хуже, но всё держится не чего не вздулось и не отпало,только МЛ дешевле и цвет ближе к заводскому.
