Подскажите чем покрасить глушитель на т 25? Что бы не оставалась на руках!!!!
А что ты с ним заруку здоровашся???Термо красок в магазинах сейчас Большой выбор,600 до 1200 градусов...
Приходится иногда здороваться!!! Когда копот открываешь!) А если бы мне хотелось у продована спросить чем покрасить,то я так и сделал бы! Только что в действительности будет держаться,а что отвалиться и обгорит ,может сказать человек только который пользовался! Так что ваш комментарий моего вопроса совсем не понятен мне!
Я однажды покрасил термостойкой краской глушитель, потом дышать в кабине нечем было и хлопья сыпались. Пришлось шеткой чистить, хотя на банке аля 600 градусов.
Цертой знакомый в бане печь покрасил, все держится и запаха нет. Мне на глушитель дал, все никак покрасить не могу.
аэрозольная краска "кудо" в баллончиках, цена 190 р, крашу ей печные приборы, выгорает иногда только в центре топочной дверцы если она не имеет отбойника, но там при жесткой эксплуатации нагревается до красна, глушитель ни на старом моторе ни на новом ни разу не облез, после высыхания не пахнет, и имеет слегка матовый черный цвет, баллончик похож на простую аэрозольную но на боку нарисован язычек пламени, единственно на старом глушителе со временем из под хомута или на краях проявляется чуток ржавчины, но то еще раз брызнуть и делофф, хотя конечно можно все разобрать, очистить и потом покрасить, но разбирать пригоревшие и приржавевшие глушители дело муторное, потому красил прямо так, накидав тряпок на мотор и аккумуляторный отсек
Вот дельный комментарий! Спасибо! Попробую ваш способ!!!
Всем привет. Кто то из вас наносил мастику на метал а потом красил???? У меня т-25 много работает с разбрасивателем минеральних удобрений и задняя часть кабины ржавеет бистро нужно подкрашивать каждий год.
Смотря какая мастика, по пластичной типа РБ не выйдет, краска полущится. Ищите "под покраску", сейчас много всякой химии, и всё получится.
А мне и не надо помошать, я просто ответил на ваш вопрос, меня и краска вполне устраивает, а уж если не устроит, то раптором покрою.
[/quote
Покрой!)
Раптор это почти антигравий. Мода на него прошла, а вот шовный герметик можно развести антисиликоном и покрыть поверхность мелкой шагренью, он не треснет и останется мягким, отлично красится.
[/quote
Покрой!)
Истину глаголите!!! И вид и защита и по цене не раптор!!!!
[/quote
Покрой!)
подробней можно, про технологию и составляющие краски.
30% краски марки НЦ (обычная нитра) 70% эпоксидная смола, наносить при температуре не ниже 20 градусов, отвердитель добавить непосредственно перед покраской. Способ для катеров, окраска подводной части судна. У меня стоит уже лет 10 полет нормальный. На воде по 2-3 месяца в год, не лопнула и не растрескалась, красил алюминий, по грунтовке ГФ-21. Попробуй.
Так обычной нитрой можно покрасить , сверху лаком на 2 раза пройтись и всё . Можно ездить , колеровать только тяжело ...
Скорее всего что то ещё получится. В небольшом объёме попробуй смешать и посмотришь что получится.
Алексей, ты о чем вообще
я сегодня занялся покраской своего трактора,пока покрасил колеса,краска молотковая
Доброго времечка уважаемые форумчане! Подскажите чем покрасить глушитель на т 25? Что бы не оставалась на руках!!!!
Леха 35, скажи, у тебя кабина стоит на старом "корыте" или на родном для этой кабины?
Если можно опиши поподробнее как ставил.
Чем антигравий плох???
Тем что растрескиваетмя.
Тогда вам поможет шовный герметик!!!
[quote=Василий ВТЗ 2032А]
[/quote
Покрой!)
Я на своём крышу красил антигравием . Не лопается .
Так видно он и из гаража не выезжает. Надо поработать годок другой
бродяга можайский откуда тебе знать выезжает он у меня или невыезжает . Специально для тебя через год сфоткаю .
Хороший грунт на "г" не назовут...
А развернутый ответ можно послушать?
Грунт глифталевый марки ГФ-21, про Г это шутка.
