Ребята выношу на обсуждение данное сиденье,продают здесь,кто что думает по высоте-войдет в топик,а то уж больно родное неохота ставить
Высота не главное,под твоим весом сядет ниже, а вот вылет,как бы в рукоятку передач не упёрлось, что ноги не просунеш, на это обрати внимание, я Доновское сиденье укорачивал и то при посадке вылазке желательно отодвигать его на салазках назад, благо они там есть
Тоже про вылет думал ,блин даже не знаю,в выходные смотрел и свое и у знакомого-родное,ужас,и так крутил и так,разницы-ноль
да это по моему и есть газоновское? или мтз.. у нас один такое же черное ставил,нормально.не знаю от чего оно.
или комбайн?
вспомнил,он ставил от енисея,но саму чашу сиденья ставил от т-25
или комбайн?
Это от т-150,у другого знакомого стоит от кск,низенькое,нормально подошло,а где взять-сейчас.
у меня стоит такое, только спинка и подушка с ЮМЗ (нет регулировки вперед-назад). В таком виде как у вас высоковато будет. Ничего нигде не упирается, рычагам не мешает, но скрипит так что все собаки разбегаются. И никакая смазка не помогает т.к скрипит механизм регулировки постепенно "съедая" корпус
Такие сиденья ставятся на трактора:Т-4,ДТ-75,Т-150/К плюс на некоторые модели Донов,Енисеев .На наш высокое слишком.Как вариант с новых газонов (с квадратной кабиной),с МТЗ с доработкой.
Всем привет,решил помучаться такими вопросами,хочу купить приборы,прошу советов,посмотрел по каталогу,многих приборов уже нет и хочу делать с подсветкой в приборе,раньше такого не было,подсветка была на приборке.
Начну по порядку:амперметр хочу такой
Давление масла такой
закрепить думаю внутри хомутом водопроводным,т.к. на нем нет скобки,вот таких не нашел у нас,есть такой с контролькой,но это лишнее,да и дорого
указатель температуры не знаю какой,нужно ведь температуры масла,думаю такой,видел еще такой но он тоже без лампочки
Включател массы какой лучше
Замок такой по каталогу,кто может по нему объяснить поподробнее,просто есть с меньшим количеством выходов
ну и лягушку нашел родную,наверно куплю
если нету лапок,я натягивал кольцо прорезиненой трубки не знаю от чего,типа патрубка . датчик и указатель температуры от газонов и уазов.те черные с волнами. у нас продаются еще круглые "банки" с беларуса где все приборы вместе, но..навернулся у друга указатель температуры через пол года и пришлось ему лепить на новый трактор отдельный указатель. некрасиво
Я так понял,вы про такой,не-это лишнее,да резинки тоже видел одевают
Вот еще выношу на обсуждение от ЗИЛа,у кого то на форуме видал,так ничего если сделать думаю,по цене так же выйдет мне кажется,кто что думает по этому поводу,в дальнейшем вдруг решу уровень топлива сделать,как раз,просто думаю скоро дифицит будет.
Да,спасибо,все это видел в магазине,даже от ЗИЛа есть-1300 стоит,решил не усложнять,купил вчера вот такие,все равно думаю придется переделывать приборку,т.к. родная не войдет,потом поставлю кабину,будет понятно по месту,включатель массы купил такой,хотя бы наш,кнопочные -Китай брать не стал,дома надо поискать вроде есть старый кнопочный,тахометр и уровень топлива наверно не буду ставить,переболел, хватит счетчика моточасов.Приборы хочу с подсветкой,поэтому и решил купить,а так в принципе есть старых много.
всё правильно. приборы с ЗИЛ уже с лампочками, и подсвечиваются. И у ЗИЛа вольтметр, удобнее. Выключатель массы встанет в штатное место. Не могу фотки загрузить. Посоветую, поставь лампочку включения массы, мне пригодилась))). Мне приборку вырезали из пластика, могу помочь
Так не доложно быть.Я раньше тоже так думал, хотя не смертельно это, но хочу сделать.
я себе с газ-53 поставил . Очень нравиться
Оно высоковато.
Без пружины,простое что ли?
или комбайн?
у меня стоит от немецкой косилки тоже отлично подошло
а где продают? На форуме? Есть еще купи-продайка кроме нашей по Т-25?
В нашей ветке продают
Сейчас порылся в интернете,хороший вариант от ГАЗ 3307 получается,вот с Авито украл
нет с пружиной все полностью
у "новых" газонов с квадратными кабинами были раздельные сиденья
с регулировкой
Вот я вчера и думал,как так с ГАЗ 53,не может быть подпружиненное,там толстое и цельное.Значит у него от ГАЗ 3307 или аналогов,КАвЗ например
просто у нас тоже их 53ми называли. эти газоны с квадратными кабинами
Фу, умаялся писать-помогайте
некрасиво
я бы не стал ставить зиловский,не очень надёжный и дорогой,лучше отдельные и если что ,то поменять проще
на "заменить" придётся искать в "красной книге"
Приборы на Зила как правило Киталия. Найдешь MADE IN USSR и будет тебе счастье.
Себе взял во такой http://www.avtoall.ru/kombinaciya_priborov_zil_130_n_o_avtopribor-016038/ , и переделал под свой щиток, вернее вырезал новый. Думал от ГАЗ-53 http://www.avtoall.ru/kombinaciya_priborov_gaz_53_52_avtopribor-016033/ .
Тахоспидометр вот такой поставил http://www.avtoall.ru/tahometr_k_700a_70lkz_d_175es_vtz_s_h_avtopribor-0...
Варианты есть
Руслан- все правильно.выключатель массы нормальный.
