Всем добрый вечер! Вадимка "росшифруй" пожалуста как это по ступицам? Я всю жизнь делал по бочине ската, на уровне оси колеса. А чтобы исключить "биение" колеса меряю впереди на уровне оси, отмечаю мелом и прокатываю трактор так что бы эти точки оказались сзади на уровне оси. И меряю. Впереди должно быть на 1-3мм меньше чем сзади. Как то так.
У Вас стоит неродной шкив . У того , который должен стоять , неравномерность по толщине . С этим может быть вибрация . Если нужна фотография родного - могу сфотографировать , где то лежит .
С П А С И Б О ! А я инструкции чёто очень редко читаю. Всегда делал как написал. И всегда было нормально. А сейчас вот прочитал и удивился. 4-11мм чёто аж многовато вроде. Но что написано пером не вырубить топором.
Это трактор всё же и люфты полностью не уберёшь при всём желании ,да и скорость по меньше , я думаю отсюда и 4-11 мм !
Хотел подтянуть болты так некоторые из них просто прокручиваются.. вот думаю как сделать, новые наверное и дорого и не найдешь. В общем подсказывайте кто как решал такие проблемы.
Проверь резьбу,где съело,болт или внутри резьба,может точить новые придется !
Фото через форум кидай,меньше гемороя!
Трактор с виду ничего но поездили на нем не мало!
А красил сам?
Клин автосцеп самодельный или заводской?
Чего уже успел поработать на нем?
А лобовое орг стекло,если да то под замену,здоровье дороже!
Фару левую по ходу,вопщем не смотриться разные!
Алексей И, Nitrus спасибо за отклик
Трактор достался как есть на фото, планирую капитально отремонтировать, достался чуть меньше чем за пол сотни рубл., для наших мест дешево, поэтому и взял наверное, вот только вложить похоже столько же придется, поношен походу, трактор 1992 года.
Шпильки проворачиваются внутри, хорошо, что не все. Вот и думаю как лучше.
Сответственно сам не красил, оргстекло заменю возможно ( хотя видимость вроде не понижает - посмотрим), фары переделаю, но все потом главное основное ходовое железо сделать, а косметика потом. Теперь искать запчасти, и вариант ремонта бортовых.
Всем привет,я же шпилки тоже перетачивать отдавал,никаких проблем нет,сверлится чугун легко,шпилка точится с одной стороны на 12 с другой на 14,резьба на 14 обычная,на 12-мелкая,все просто
Всем привет,появились вопросы,поставил маленький шкив на родной генератор,т.к. он выглядит поживее другого,который черный,там болтается вал на подшипнике,вскрыл генератор,там вздутый конденсатор,тоже пришлось поменять,поставил его на трактор,появился вопрос какой ремень лучше купить-фирма там,производитель,ну не знаю посоветуете,переделал схождение колес,сделал по колесам по среднему протектору на 2,5 см меньше снаружи на уровне ступиц,хочу разорится на акум,какой лучше купить,хочу купить 90 ампер или лучше 120,хочу завести,фото,потом побольше пофоткаю
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Что то не понял, говорите по колесам а на картинке по ступицам, если по ступицам 1-3мм. Если зимой трактор не будете эксплуатировать или очень редко с предварительными ласками то можно и 90. А вообще лучше за сотню на сколько денег не жалко. Был в гостях у мужика у него т16, акб 140А так это ж песня. Мой на 110А со второго раза заводится. Летом заводит без д-ра, ну а я берегу родимого.
Да мерял и так и по колесам,просто сначала так сфоткал,по ступицам где то то 3-4 мм и получилось,а по колесам где то 2-2.5 см,думаю нормально,склоняюсь к 90 акуму,денег жалко на больший,просто когда двиг заводил летом брал у знакомого 90,им спокойно завел,но это летом,в принципе зимой и не планируется заводить или ичень редко,ладно подумаю-спасибо
аккумулятор бери 120-135 ач.90 тока для лета и всё!!!!хотя если разоришься на редукторный стартер и 75 вполне хватает. у самого стоит 132 ач аком-хватает за глаза.летом заводил и от 45-ки.
Всем привет,все таки купил 90,мне пойдет,да и зимой не планируется заводить или очень редко,уехал в деревню,буду пробовать заводить,ремень купил широкий,хочу его поставить,такой вопрос-не повредит генератору если он в холостую будет крутится
Нет, не повредит пусть крутиться но если стремно подключи фару
Спасибо,учту,как правильно угол колес выставить,я поставил параллельно,знакомый говорит надо немного друг на друга,или нет
Вот для Александра нашел
сходимость колес по ступицам 1-3 мм
Спасибо,а то одинаково поставил по ступицам,надо переделать
Все правильно, иначе трактор не будет держать дорогу.
Из инструкции по ремонту и обслуживанию !
это родные щас такие шкивы там от двигателя неравномерность
Спасибо , Виктор , понял . Просто такие , как на фото , родней
Сейчас в магазинах такие,как у меня
Перенес в другую тему https://fermer.ru/forum/t-25t-30/144494?page=9#comment-1074328898 немного не там написал
когда гонять будем на топике то?
А красил сам?
Там болтов нету, там шпильки. Уточните что прокручивается, гайки или сама шпилька? Если шпилька то хреново, придется делать новую резьбу.
Бортовая легко сверлится, можете сами с помощью какой нибудь приспособы просверлить отвестие, а токарю заказать спец шпильку.
И будет как сновья!
В колхозе было у одного такое,зрение подсадил не плохо!
Все ясно теперь по бортовым, буду делать понемногу, только погода уже зимняя, наверное весной теперь займусь, как теплее будет, да и не к спеху.
Кстати в ступицы нигрол залил который с колоды сливал,вроде не бежит-посмотрим в процессе эксплуатации
