Собираю Т-25. Страница 14 из 73
2183 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Олег72 пишет:
сначала собери трактор. потом востановиш запчасти на запасном моторе. настройка топливной аппаратуры на крымском повороте или станция "МАН" в сторону Лобаново.
спасибо,ух ты земляк,у меня знакомый фуры ремонтирует,наверно у них есть стенд,увезу ему сразу и форсунки и топивный
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Евгений 75 тоже с Перми.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Tolya" пишет:
Интересно, ВОМ на бортовой с одой стороны шел или с двух....
"v-a-d-i-m" пишет:
вообще там ВОМа не должно быть , это кто то сам усовершенствовал конструкцию
"Яуген" пишет:
с т-16 полуось стоит
А есть у кого-нить фото этого узла так сказать" в разрезе"? на т-16 старого образца тоже видел такой выход(правда на фото)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
всем доброго вечера,сегодня снял форсунки сразу с обоих движков,сносил в колхоз-проверили,которые стояли на этом движке-нормально распыляют,можно было не снимать,ладно хотя бы проверил,которые с запасного движка-текут,или как говорят-ссут,сегодня завел легко,оказалось вообще ерунда,сверху на крышке,где фильтр бумажный стоит, стояла трубка в обратку,хотя её там не доложно быть,там давление не создавалось,дошло заглушил её,сразу завел,потом фото выставлю,надо было просто сходить до знакомого посмотреть,ладно как говорится век живи,век учись,очень доволен,что завел
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
молодец...лиха беда начало...как работает мотор то?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
заводится быстро спокойно,работает ровно,чисто,газ чувствует хорошо,хвалить не буду,знакомому зазоры на клапанах не понравились,ладно пока так оставлю-пормотрим,сразу сегодня втулки старые выпресовали не мог выбить дома,цапфы с втулками надо забрать и перед собирать,чем и займусь
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"RUS 59" пишет:
С двигателем делал чего или нет?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
он вроде писал уже...насос мучил и так по мелочи.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
А подшипники к втулкам что ДЕД советовал ставить будеш? интересен результат переделки + или- на ваш взгляд?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
движок покупал весь всборе со всем навесным его не трогал,там про него писал,ищите выше,про цапфы тоже писал,плохо с телефона писать,ладно повторюсь-купил новые втулки 2 штуки,приехал в деревню-померял на цапфе хлябают,денег на цапфы жалко,отдал токарю проточись цапфы и под них уже втулки индивидуально выточить,конические потшипники тоже купил,там фото где то есть-ищите,буду собирать-пофоткаю
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,приехал не надолго в Пермь,выставлю фото,как обещал,как завел двигатель,больше к трактору не подходил,времени нет,да и дожди у нас каждый день,гараж под него строю,фото трубок,старого движка,ступицы перебрал-подробно не фоткал,подшипники поменял и крышки с сальниками-все новое,кстати сравнил старые подшипники и новые,на старых конических роликов меньше на один,поменял держатель фильтра и фильтр, на моем ухо под болт было сломано,хотя не принципиально,перебрал привод,был собран не правильно,сейчас все чики-чики включает,выключает нормально,сделал установочные шпилки поставил привод на трактор,залил масло везде тм-5,кроме ступиц,спрашивайте,кстати обманул вас-сапун стоит и на промежутке и на приводе,масло заливал через сапун на промежутке,пербрал стартер,хотя можно было не трогать,хоть контакты почистил,мужик говорил что втягиваюшее барохлило,нет он меня не обманул,давление на движке 4,на горячем наверно 3 будет,наверно в двиган не полезу,короткую трубку знакомый дал,говорит сразу лучше шланг ставить,кстати правильно говорили вы что с завода штуцера с нш прямые,две трубки лишние,я их на 3-ю секцию поставлю,на другие концы штуцера приварю и все
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот отсюда стояла трубка в обратку,кстати на одном движке была на другом нет,потом когда завел сходил до знакомого глянул,у него там пробка стоит типа крана,вот так вот лопухнулся dread
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
ЕСТЬ ТРУБКИ...кроме слива и подачи на нш.4 штуки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Сильно надо что ли,я сам у Сергея брал,да и здесь в деревне у мужика нашел,ну вот одна ведь у меня есть лишняя которая идет с бака на привод,всего три лишние
v-a-d-i-m
а мне как раз такая и нужна , а остальные не спешно , но нет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Я бы вам с удовольствием,так она до вас наверно в копеечку выйдет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
У Сергея спросите,он от вас близко,может у него есть
v-a-d-i-m
дешевле на месте трактор купить и разобрать на запчасти laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Это точно,а что шланг не пойдет scratch_one-s_head
v-a-d-i-m
пока так и есть wink
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Изначально тоже планировалось шланги,но нашел ведь трубки,и не только трубки,но и много чего,на данный момент нашел все кроме кабины,крышек на валики КПП,ручки и тяги на ВОМ и так по мелочи,болты штуцера,но мне не принципиально,ручку и тягу и крышки сам сделаю,собиру тихонько,времени бы поболее,хотя запчастей с каждым днем все меньше и меньше, т-25 остается очень востребованным,думаю найдете и вы,по крайней мере у вас ведь их выпускают,или я ошибаюсь
v-a-d-i-m
выпускают на ХТЗ
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
выпускают на ХТЗ
Изночально мне его предлагали новый 2009 года,по выставкам катался и в Твери за 270 тыс нашей валюты,денег не было,были бы взял тогда,я слышал у них кпп отличаются или я ошибаюсь
v-a-d-i-m
отличается , у ВТЗ вали и шестерни на 6 шлицов , а у ХТЗ на 8
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Модернизировали значит,как у нас любят говорить laugh
v-a-d-i-m
yes2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,ребята появился вопрос,у меня трубки на вход и выход нш больше диаметром,сегодня подбирал в магазинах штуцера,нет таких и болтов которые эти трубки связывают с гидробаком,а короткая с нш в распределитель,как быть,от чего подходят,в одном магазине подобрали через переходники с нш так дорого получается,а болтов ни где нет
04.04.2010 - 20:44
: 436
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь капиталить дизель Д-21.Пока возникло пару вопросов:1. какую ЦПГ покупать? ,2.где скачать руководство по ремонту? , 3.какой тнвд лучше поставить одно или двух плунжерную? Подскажите пожалуйста.
