Подскажите в чем дело, отрегулировал давление, на холодную минимальные обороты давление 5,5, на горячую средние обороты 3,5, а на горячую на минимальных оборотах давление поднимается до 4, я думаю не стоит переживать.... или я что-то не так собрал
Это как ,при уменьшении оборотов давление увеличивается?Может на горячую с максимальными оборотами 4 давит?
Да, на минимальных 4, средние 3,5, больше средних почти 4, и максимальные больше 4. И перед ремонтом когда упало давление, думал как доехать до дома с огорода, заглушил, остудил минут 20, завел, и на минимальных оборотах доехал, было давление 0,6, а на средние 0...
Подскажите замки бугелей шатунных должны смотреть в сторону уравновешуещего механизма?Слышал что замки шатунных бугелей должны смотреть в сторону распредвала.
Подскажите замки бугелей коренные и шатунные должны смотреть в сторону уравновешуещего механизма?Слышал что замки шатунных бугелей должны смотреть в сторону распредвала.
В сторону распредвала, насколько я помню по букварю.У меня один стоял неправильно и из-за этого я считаю вкладыш был сдвинут в замке, когда разобрал-заметил.Думаю при дальнейшей эксплуатации его бы провернуло.Хотя это чисто моё мнение.
Из букваря.......На поверхности отверстия под вкладыши у разъема с одной стороны выполнены пазы под ус вкладышей. При установке на мотор Д-21 ус должен располагаться с правой стороны, коленчатого вала по ходу двигателя. Вкладыши нижней головки шатуна взаимозаменяемы. ...................Блин у меня оба замка шатунов смотрят в сторону механизма уравновешения ...Какие последствия могут последовать с неправельной установкой шатунов?
А есть у кого справочная информация, какое должно быть расстояние от поршня до головки. Я раньше где-то находил, теперь не могу.
Днище поршня в ВМТ должны утопать относительно верхней плоскости цилиндра на 1,2 мл...........Это из букваря по капитальному ремонту двигателя Д-21 ...Интересный букварь мне подарил бывший начальник сельхостехники ртп.
Кто подскажет?
На прогретом двигателе после запуска начинает "пыхтеть", будто соляры не хватает, и не глохнет, и обороты не набирает. Через секунд 5 - 20 начинает нормально работать. Пару раз было в работе такое. Заводится нормально на холодную.
Воздух, топливопроводы, фильтры исключаем.
Помогает если качнуть ручной помпой, но дело не в воздухе. Пару раз подкачка не помогала.
Клапана на помпе "шершавые".
Форсунки отрегулированы. Аппаратура свое еще не выработала (500-600 мч наработки).
Было такое и раньше, на соляру думал.
Может было у кого подобное. Скорее всего мелочь. А может и не мелочь.
Кто подскажет?
Каким способом смазывается топливный насос?. Пучковые насосы часто имеют способность гнать соляру в полость для смазки. Насос переполняется и начинает херовничать.
После слива соляры из полости и начинает капризить. Может из полости и идет подсос воздуха или нехватка топлива?
Такого не припомню.
Насос мозги парит.проблема в чем?насос в ремонт или замена.
возможно где-то воздух сосёт. Иногда помогает *колхозный способ* сними трубку подачи топлива с топливного бака , но только так-чтобы из неё не вытекла солярка и насосом каким качаешь колёса пробуй накачивать систему. В том месте где есть подсос появится течь. Если не поможет, попробуй дать давление в систему после помпы. В фильтр тонкой очистки. выкрути пробку с резьбой м 10Х1 и вкрути в замен её трубку для тог что-бы подсоединить насос. Кроме этого вспомни, куда лазил перед такой загвоздкой. не обязательно в этот день. Последствия могут вылезти и через какое-то время.
У меня двигатель д-120 стоит на "Уральце" Лошадей много, поэтому черного дыма не бывает. Регулятор оборотов ручной, только не плавный как на МТЗ, т-170, т-130, а с "щелчками", и получается двигатель работает в четырех положениях 1 - минимальныеустойчивые, 2, 3, 4 - максимальные. Подскажите, какие обороты предпочтительнее для этого двигателя для постоянной работы, те пашня, сенокос.., и экономнее.
Или установить "ножной" регулятор?
Еще раз спасибо, установил на прогретом давление 2,7.
Сложно дать совет.был тракторист один любил холостые еле еле настраивать...ломало колено даже на ямз 238 тут не всё просто.всё зависит от коробки.я на т 25 чищу снег рыхлый свежый на 4 пов.много снего 2 пов.очень много 3 пон.хозяин барин.
Спасибо, но уточню еще.
На Уральце стоял двигатель 12 лс но он оборотистый,, а тут вон какой запас лс, можно ездить на минимальных оборотах, дизель скорее вырвет коробку, чем черный дым пустит. Кататься бы ближе к на максимальным, тк трактор гусеничный медленный. Вот как отразится на ресурс двигателя - большие обороты но малая загруженность?
Был у меня тоже миник Уралец , не представляю как на нем ездить с д21 . У него и на родном при 3000 оборотов скорость 15 км , а здесь почти на половину меньше . А как у него передок нормально держит такой вес ?
И самое сложное, приехать с работы, и привыкать к этому чуду, тк на работе американец, тяжелый бульдозер Катя 9, смотришь на свое чудо - вообще как он может ехать?! Но однако.., за ошибки надо платить..
Средние обороты "2", на колесах 12 км/ч, на гусеницах ещё медленнее, на максимальных не засекал.., вот отсюда вопрос, что будет если на больших оборотах ездить...
Крепление передней балки перенес максимально вперед, но на гусеницах там же, и получилось двигатель за балкой, если вперед не вешать отвал, толкачь, балка терпит...
Но с другой стороны, раньше мне его хватало... этот миник даже оправдывать тяжело у него есть свои плюсы, но только на гусеницах...
Мужики подскажите,было небольшое давление,подкрутил не много редукционый клапан,сейчас на холодную 4,на горячую 1,нормально так ездить? А то перепад такой у 4 на 1.
я ставил и так и наоборот разницы не было
у меня такая-же история. при увеличении оборотов падает давление . Хочу поддон вскрывать, проверить состояние трубки заборной.
с падением давления масла при добавлении газа разобрался кто? у меня так же
Срабатывает редукционный клапан...
он падла...на холодную 3.5 при любом газе.га горячую холостые 3. газ от 1.5 до 3-х скачет.
Тоже бывает такое,обороты чуть убавишь давление вверх ползет
Кто подскажет?
Было такое, когда долго не заводишь. Сменил трубки ПВХ на маслостойкие шланги.
Такого не припомню.
Подбираешь те обороты которые нужны для работы, тольколь не в натяг а то колено сломает
Может быть речь идет о другом уральце от ЧТЗ ????
Да, именно на нем мучаюсь
Это на каких оборотах? Минимальное давление 0.8.
