Ремонт двигателя т 25.. Страница 75 из 120
3590 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
костромич пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Сравнивай
Благодарю thank_you
а двигатель до этого работал?. Я в своё время покупал шестерню на коленвал, так на ней метка оказалась на 2 зуба не правильно выбита. Проверь сначала всё досконально. Если двигатель был в работе, и работал нормально, скорее всего шестерни так намечены и были установлены не согласно меток,а по норме.
Работал нормально , меток там столько что не разберешь , на каждой шестерне еще по три метки выбито . А как узнали что на два зуба неправильно ?
: Микашевичи
11.12.2016 - 19:20
: 24
Метки устанавливаются при сборке ,при провороте двигателя на 1,2,3 оборота они уже не совпадут из-за некратности паразитной шестерни(самая большая).
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3098
Юрий г пишет:
костромич пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Сравнивай
Благодарю thank_you
в моём случае было проще, я это заметил при смене шестерни.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
костромич пишет:
Юрий г пишет:
костромич пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Сравнивай
Благодарю thank_you
Ребята был случай.разобрали мотор.меняли вкладыши поршня.вал не трогали.выставили метки и завести не смогли.опытным путем установили шестерня на колене смешена на 5 зубов.хозяин не захотел делать выставили и о чудо мотор ожил.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
master-9994 пишет:
Как это возможно , они суду по тактом работы должны совпадать каждые два оборота .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Юрий г пишет:
master-9994 пишет:
Нет , крутить надо около ста оборотов , только потом совпадут
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Подскажите какое должно быть давление масло двигателя при минимальных оборотах двигателя?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3098
Юрий г пишет:
master-9994 пишет:
НЕТ. не совпадёт. Крутил очень долго, метки не совпадают. Быстрый и лёгкий способ установить согласно инструкции настройки ГРМ двигателя. Именно так я проверял. Боюсь ввести кого-нибудь в заблуждение т.к давно это было и тем более единичный случай. В те времена я ещё не знал что такое интернет и устанавливал согласно букваря по т-16 1976 г/в. Там всё ясно расписано в каком положении находяться все валы. Шестерни по-другому в этом случае ни как не поставишь.( Разве что на 180 градусов можно развернуть) В этом случае и выявятся возможные неточности в метках на шестернях ГРМ. Но на сколь я помню с родными шестернями такой проблемы не возникало. С запчастями, такие проблемы были.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
валерий киев пишет:
Юрий г пишет:
master-9994 пишет:
Такое бывает?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Виталий 68 пишет:
Была у меня такая же проблема. менял коленвал, а шестерня на шпонке провернута на полоборота. снять не смог, набил новую метку и .... работает уже несколько лет.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Михаил Сычиков пишет:
Николай 1987 пишет:
ем больше, тем лучше.
Это понятно чем больше тем людше....У меня на холодную давление 4,а на горячию 0.7...Что может быть? Может кто что знает,подскажите.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
2 причины....1.неправильное масло, 2.износ
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
alex ptica пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
Вы какое масло используете?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Вот давление 0.7 это на горячию на холостых....А на полный газ 2 давит...
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Может клапан редукционный подтянуть?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Я его покупал на нём было 46 мото часов сейчас 540 и постоянно такое давление... масло не берёт...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Николай 1987 пишет:
Чем больше, тем лучше.
как в кировском 240 lol на холодный 2-4 норма. на прогретом 1-3 норма.зависит от многих факторов.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
Это понятно чем больше тем лутше....У меня на холодную давление 4,а на горячию 0.7...Что может быть? Может кто что знает,подскажите.
причин много. 3. фуга неисправна. 4. износ ротора фуги. 5. маслоприёмник забит 6. маслонасос хандрит. как правило киталия. 7. соляры много в масле 8. колено скоро убежит lol 9. редукционный клапан забит- соринка или смола.10. не та прокладка в кабине lol
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Ошибаешься Виталя...по большому счету всего одна причина....10я
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
согласен.у меня лупень сплавил поршень в мтз 1523. говорит что то загремело...еще оборот и оййй. поршень кусочками в поддоне. гильзе конец тоже. щас ставим новое колено. новые головки и в путь.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
Николай 1987 пишет:
Николай 1987 пишет:
У меня стоит стоит масленый фильтр,Спасибо за совет особенно за 10 пункт.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Я просто хотел спросить совет...я не сталкивался с Т25-Т30...Может подскажите как снять редукционный клапан.? Заранее благодарен...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Николай 1987 пишет:
Два болта на восемь под креплением генератора .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Как нужно катать двигатель? , заправил поршня в гильзы . Но после расточки руками еле продвигаются .
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Юрий г пишет:
Николай 1987 пишет:
Спасибо большое...
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
alex ptica пишет:
Николай 1987 ты только не принимай на свой счет про 10...это не в твой огород....это всего лишь колкости или ерничество....я и про себя так говорю когда что нибудь напартачу
Да всё норм...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Поставил новую поршневую , и вылезла проблема второй шатун имеет завышенный люфт . Сейчас срочно нужен трактор а тут такое , теперь думаю так оставить или точить вал . Может сезон отходит а там заменю кольца и вал расточу . Вал н2, как новый без выработки но наверно стоял со снятыми цилиндрами , на обоих шейках есть следы карозии в одном месте .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сегодня второй день катаю двигатель , на холостых появилась вибрация до ремонта этого не было . И стал жестко работать , гильзы подгонял одинаково . Поршня не доходят до верха 1.2 мм , раньше было более 2 мм . Вот почему появилось вибрация не понятно расхождения по весу поршень с шатуном 15 грамм . Может из-за этого ?
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Вибрация может появится если плохо работает форсунка.Вы писали, что один цилиндр больше греется,причина может быт тоже форсунка.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Юрий г я считаю, что двигатель нужно перебирать... очень много косяков...Все вместе приведут к быстрой поломке. Увеличенная степень сжатия, разбег по весу кшм, не правильно установленные кольца, увеличенный люфт одного шатуна, маленький зазор в цпг....
