Ремонт двигателя т 25.. Страница 60 из 120
3597 сообщений
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Нефёд пишет:
Минаич пишет:
ПАСТОЙ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ПО КРУГУ ТУДА ОБРАТНО ПРИТРИТЕ И БУДЕТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Минаич извини пожалуйста,объясни ,как притереть поподробнее, головка не круглая и чем притереть,неужели цилиндром shok спрашиваю вполне серьёзно,потому-что чайник. bang blush2
да! Я снимал головку и цилиндр, на цилиндр наносил пасту, головку на цилиндр и вращал по кругу три оборота в одну затем в другую 20 минут посадочное место идеал
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Нефёд пишет:
как притереть
После ремонта головок поставил, трактор тоже зачихал, притирал головку на месте, не снимая цилиндра, крутил с пастой туда сюда до появления чёткого ободка на посадочном месте головки и все нормально стало
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы спасибо всем кто откликнулся. Вышел из положения поставив головки со старого двигателя ,только пришлось поменять клапана. Будет время притру эти по вашей методе.
22.04.2016 - 10:14
: 15
Всем привет.мужики такая проблема.разобрал двс хочу поменять коленвал, стал крутиь колено чтоб грм по меткам встал и нечего не сходится, как он тогда работал не могу понять.и как собирать если все сниму по меткам или как было
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
maxim36 пишет:
Главное когда будешь собирать выстовляй все шестерни по меткам, это очень много надо крутить что бы метки совпали.
22.04.2016 - 10:14
: 15
А звездочки которые на болтах крепятся ставятся в одном положении или смещаются отверстия.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вот схема в помощь
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Привет,парни.Есть у меня движок д21(несколько лет стоит)-вчера масло залил,прокачал,впрыск выставил, завел-давление 0.
Начал разбираться-масло даже в редукционный клапан не поступает.Во как .Лобовину собираюсь открывать-даже интересно стало.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Серый 65 пишет:
Проверь может шпонку в масленном насосе сорвало.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
andrej3214 пишет:
Возможно.Главное- не успел клина словить,ведь гонял минут 5.
22.04.2016 - 10:14
: 15
Мужики а коленвал новый в смазке его надо отмывать по хорошему вместе с каналами или просто обтереть а еще вопрос вместо двухрядного шарикового можно поставить обычный тот же номер в коленвал со стороны маховика.Всем спасибо.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
maxim36 пишет:
я поставил не было двухрядного.3год полет нормальный.
Рб
28.03.2015 - 22:39
: 3
где можно скачать инструкцию по сборке двигателя д21?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
maxim36 пишет:
отмыть обязательно, и продуть сжатым воздухом каналы, иначе может клина словить или вкладыш провернуть, я когда менял подшипник то тоже хотел однорядный поставить, но бывалые трактористы сказали что только родной 1204 по моему, потому что однорядный разбивает
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Grinya81 пишет:
ставится не просто двухрядный,а самоцентрируещейся,поскольку первичный вал одной стороной закреплён в муфте и особой центрации у него нет,
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет! У вас стопорные шайбы на крышках шатуна стоят? У меня не было. В книге написано застопорить.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Андрей 313 пишет:
У меня стоят.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Такая? Ее не продавит?
15.08.2014 - 12:57
: 144
Шпонка на шестерню ведущую для маслонасоса, которая стоит на коленвале, какого размера? Я ее при сборке потерял... Знаю что ширина 5 мм. А высота какая? Может кто знает или померять может? Трактор в деревне, сам щас померять посадочные места не могу, а шпонку надо к выходным. На 7,5 или на 9 мм высотой?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Андрей 313 пишет:
На одном двигателе такие а на другом сплошные сразу на два болта.
22.04.2016 - 10:14
: 15
Привет мужики,спилил болт на маховике обошлись грани, нашел другой тоже от маховика маленько отличается если вкручю балансировка не собьется.у меня шпонка на 7.5 *7 где то в этих параметрах
15.08.2014 - 12:57
: 144
maxim36 пишет:
Если вы про болты которые крепят маховик к коленвалу, то я думаю ни че не будет. Они на инерцую мало влияют, т.к. находятся близко к оси вращения. Про шпонку понял. Это вы про большую, которая для шкива. Я потерял, которая для шестерни привода маслонасоса
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Выдернул насос(30 минут понадобилось)-шпонка внутри срезана.Насос под замену износ такой,что ведомая шестерня сместилась и цапнула за болт крепления.Во как технику надо эксплуатировать-видать не масло залито было ,а абразивная эмульсия.
22.04.2016 - 10:14
: 15
всем привет, мужики я прикрутил коренные и шатунные крышки без шайб которые недают открутится 16 лет трактор у меня все работало без их. не знаю искать шайбы или так оставить
15.08.2014 - 12:57
: 144
В каталоге нашел только стопорные шайбы на коренные. У меня на движке такие стоят. На шатунные нет. Смотрел в магазине, тож таких не продают. Шатуны в магазине лежат с шайбами под гайку, как у нас в головке. Толстая плоская шайба. Я в шатуны решил не устанавливать шайбы стопорные. Какие есть в магазинах крепежа, дак они работать не будут и толку от них нет
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Андрей 313 пишет:
стопорные шайбы
Снимал поддон на д-130 и инспектировал коленвал-стопорных шайб не было ни на шатунных ,ни на коренных.Затянуты гайки должны быть с заданным моментом -этого достаточно.
Хотя старый д21 перебирал-там гайки шплинтовались.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
Серый 65 пишет:
у меня один движок д-21 ещё первых выпусков , так на нём на коренных пластины штопорные , а шатунные болты с корончатыми гайками под шплинт , я такие раз в жизни только видел , два других д-21 и д-120 так же не имеют штопорных шайб и пластин , там и без них всё нормально ходит
15.08.2014 - 12:57
: 144
Собрал сегодня до конца свой движок после капиталки. Залил масло мобил делвак 10в40 7 литров. Покрутил стартером пару раз по 20 секунд. На шупе уровень минимум. Может конечно у меня щуп неродной. На третий раз появилось давление почти 1 атм. В следующие разы при прокручивании стартером давление начинает подниматься на 5 секунде до 0.8 где то, а потом секунд через 10 падает до 0.2. Так каждый раз. Пробовал где раз шесть. Не пойму что происходит.Мужики совет нужен. Это нормально? пробовать заводить движок? Или разбирать, искать потери? Сколько давление должно начальное быть при запуске на новом движке?
22.04.2016 - 10:14
: 15
мужики опять проблемка со шкива старый болт не подходит болтается от чего можно вкрутить, может кто переделывал.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
maxim36 пишет:
брал в магазине сельхоз запчастей болт , кажись со сцепления юмз , подошёл как родной
