Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 20 из 37
1097 сообщений
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"agent007" пишет:
Вот сегодня доваял и испытал. Высота подъема 4 метра, Грузоподъемность не менее 150 кГ
У вас смотрю уже весна вовсю.При таком подъеме в грузовую можно кидать,не пробывал?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
Так я на окраене живу места много я из ограды все выталкиваю на улицу, снег так что мне перевозить только с далекого кувета в более далекий!!! а там где остается мне бы и куна хватило!!! Это когда все есть можно еще заморочится а мне кун и телега на первых местах!!!
Ну тогда усиливай места крепления г/ц как я писал и вперед-удачи.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"agent007" пишет:
Нет фото выворота ковша,как вываливает?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
thank_you да крепления теперь буду с квадрата делать и гц все же буду двухсторонний искать !!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Сергей скажи пожалуйста какой цилиндр на стреле у тебя растояние меж пальцами в сложеном разложеном толщену штока и по цем брал? Дам обьявление может кто сжалиться laugh
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
г/ц МЦ80.40*400-3.22(кун) вот так в чеке написано, брал за 6400р.расстояние между пальцами 700мм.выдвинутый плюс 400мм.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
thank_you
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"сергей н." пишет:
Да, погода класс но ветер с севера - прохладноватый. На фото ЗиЛ стоит, туда ковш песка кинул - водила говорит, что борт повыше Камазовского. Без проблем, высота подъема 4 метра. Выворот ковша на выгрузку отличнейший, тупонул сфоткать. Сегодня у меня на огороде начали подсыхать холмики на пахоте (подзимняя пахота) - еще чуть-чуть и можна бороновать.
Украина Харьковская обл.Липцы
03.01.2014 - 05:36
: 14
Вот доделал наконец.осталось покрасить.
03.01.2014 - 05:36
: 14
Долго мучался с копиром,но результатом доволен,
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
good целиндр стрелы какой? Длина ход штока!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Артур.мерон пишет:
good good good Отличная работа!!!А фото копира поближе можно? thank_you Желательно и размеры!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Артур.мерон" пишет:
Хорошо получилось,а грузить что нибудь пробывал?
03.01.2014 - 05:36
: 14
Да грузил землю песок,прицеп теперь бедный,:-) фото поже зделаю.А фаркоп с уаза приварил очень удобно,перед тем как прицеп циплять скобу Вверх поднял и ципляй,А она автоматом заскакивает.
03.01.2014 - 05:36
: 14
Надо мерять,пока время нет занялся трактором,топляк отдал в ремонт.да и фрезу готовлю!наделаю фото скину обязательно.может Кому чтото поможет, ковшик у меня сделан с газового балона помоиму один метр
03.01.2014 - 05:36
: 14
Вот пожалуста фото копира
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Артур.мерон пишет:
thank_you
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
А с чего цилиндр на подъем стрелы(какой размер его)?
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
делаю простинкий кран на заднию навеску.. как думаете пойдет)))
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Ну если крепление ушей сделать по серьезнее то все будет работать конечно если с головой!
07.03.2013 - 19:46
: 143
zmeiT-25 пишет:
zmeiT-25 а вы доделали свой погрузчик????
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Вихирь" пишет:
Если под кран то я бы удлинил основание, которое к навеске. Потому как кран цепляет груз через стропу, чаще двухветвевую а это 1-1,5м от земли и теряется максимальная высота подъема. А еще нужно обеспечить вылет иначе груз при максимальном подъеме прижмется к навеске. Нет смысла ложить крук на землю - это не погрузчик.
Удачи!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вихирь пишет:
zmeiT-25 пишет:
Нет я как его порвал так и стоит в сторонке решил буду делать если двухсторонний целиндр найду если вообще буду!!! Сейчпс все время и средства на телегу уходят!
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
"silivon4ik" пишет:
Можно фото вашей сажалки с разных ракурсов.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"kyrsant" пишет:
На выходных постараюсь, и в тему по сажалкам.
07.03.2013 - 19:46
: 143
zmeiT-25 пишет:
Вихирь пишет:
zmeiT-25 пишет:
Смысли порвали??.. вы его вроде добросовестно крепко делали)))) в чём ошибка была???.. можно фото))))
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вихирь пишет:
Да разорвало 8 швелер нижнее крепление цилиндров и деформировало верхнее не без моей вены конечно но что не делается делается к лучшему фото выше есть уже выкладывал!!!
07.03.2013 - 19:46
: 143
да пойдет для чёго небудь.. хотябы метал в пользе будет
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вихирь пишет:
Метал безусловно потрачен с умом!!!! good целиндр на подьем стрелы однасторонний или нет!? По фото не понятно и как выворот вил осуществляется!?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"zmeiT-25" пишет:
там вроде вместо цилиндра выворота ковша временно тяга стоит.
