Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 24 из 37
1097 сообщений
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
вот что получается!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Подскажите как лутше зделать ковш а именно сверление для крепления ковша ,как на фото или , или чтобы кавш под своией тяжестью висел как бы на выгрузку?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Sergei Pokarev пишет:
смысл такого погрузчика, что ковш сам опрокидывается, когда потянешь за фиксатор - от этого и плясать
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
у меня будет по такому принцепу как на фото! или целиндру пофик как ставить ковш?
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
сегодня пробовал зачерпнуть ковшом с кучи гравия, правда это была проверка как поведет ковш набранный гравия, отъехал в вперед стал поднимать а он сам выгружается! значит правильно я за сверлил? или попробовать полный его набрать лопатой под кидать и поднять и посмотреть само высыпется или останется в положении как на моем фото?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
и посмотреть
А смысл? Все равно ведь под гидравлику делаете.
Учитывайте другое - если ось опрокидывания ближе к трактору то разгрузка ковша цилиндром будет за счет опускания кромки ковша, т.е. будете терять высоту разгрузки а она и так не большая. Если ось отнести подальше, к самой кромке ковша, то разгрузка будет идти за счет подъема задницы ковша и не будет теряться высота - может получиться и прицепчик нагрузить.
Удачи!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Высота подьема стрелы ковша регулируется и учитывалась сразу под прицеп, на фото это на среднем отверстии стрелы.
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вот! можно регулировать высату подьема стрелы ковша!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
поднят на полную и я могу стоять под ковшом!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
сегодня зделал, недали побольше позаниматся!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Что то все притихло! помогите расчитать рычаги капира под ход штока в 100мм чтобы он мог выгружать? другого целиндра нету!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вот что сегодня зделал! теперь думаю как капир зделать!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не тратьте время - нормальная система все равно не получиться по причине расположения оси выворота ковша - мозг сломаете а все равно не получиться. Да она и не нужна из-за глубокого и длинного ковша. Больше чем заштриховано красным вы его не набьете, и при подъеме никуда ничего не просыплется.
И цилиндр выворота нужен будет только для разгрузки, т.к. при заглублении ковша и вывороте ковша "на себя" нужно будет приподнимать стрелу или бросать ее в плавающее - иначе из-за увеличения радиусов R1, R2 будет или поднимать весь трактор илили пойдет нагрузка на всю систему.
Если все так решитесь заниматься копиром то наверное только такая схема будет оптимальна ( желтым выделена). Копиры по верху упрутся в кабину.
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Спасибо за инфу! попробую как есть! если все будет как вы сказали а мысли наши сходятся и по капиру тоже так же думал зделать то все оставлю без капира! так сказать одна голова хорошо а две лутше! единственное пока шланги найти не могу чтобы до целиндра до бросить гидравлику!
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
сергей н. пишет:
вовочка820 пишет:
правильно они называются "приставки железобетонные".
кстати, я их даже на своем минике без проблем задним погрузчиком поднимаю, а для Т-25 это вообще не груз.
А если короче то ж/б приставки.Да поднимать без проблем,а из землли тягать другое дело,туго идет.
dont Хочу придостеречь Вас о том что задняя навеска трактора т 25 имеет слабое звено . Экспериментировать с весом плохая затея ,можно кранштейн цилиндра на гидробаке отломить .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
лебин пишет:
сергей н. пишет:
вовочка820 пишет:
Я с вами полностью согласен. thank_you
у меня была такая беда..... cry хочу с отцом сделать задную плиту на топик scratch_one-s_head . гидробак надо отдельно ставить как на агромаше
28.01.2011 - 18:13
: 807
Aleksej-1616 пишет:
лебин пишет:
сергей н. пишет:
вовочка820 пишет:
После нескольких поломок мне пришлось так и сделать как Вы предлагаете .
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
: ивановская обл.
24.09.2015 - 12:52
: 31
Добрый день форумчани пишу вам первый раз а так давно тут брожу хочу собрать кун на заднию навеску фоток тут много а конкретики нету хотелось бы подробней чертежи, какой метал цилиндры если можно на мыло. За рание огромное СПАСИБО
: ивановская обл.
24.09.2015 - 12:52
: 31
Мой адрес эл почты Kapustkin723@gmail.com
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
капуня пишет:
и вам доброго дня, давайте пойдем от обратного: вы расскажете что из железяк у вас есть , какие гидроцилиндры можете приобрести, какие станки-инструменты доступны и думаю парни с удовольствием вам помогут, потому как в большинстве тут народ строит из того что есть под рукой и чертежами не всегда себя балуют hi
: ивановская обл.
24.09.2015 - 12:52
: 31
путник1 пишет:
капуня пишет:
Приветствую Вас Путник на данный момент ничего нету найти не проблема, инструмент впринципе есть токаря тоже имеются мне бы знать с чего начинать. Буду делать на следоющий год так как щас доделываю кабинет а потом с телегай буду заниматься
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
путник1 пишет:
капуня пишет:
Привет!имеется цилиндр от экскаватора по моему 130 от уха до уха,можно укоротить до любого размера,ещё есть 2 цилиндра шток выдвигается на 48 см и на 30 см и цилиндр с навески т40,из железа швеллер 10 ну и толстостенная труба с внутренним диаметром 30 мм и лом диаметром 30 мм для изготовления фтулок и пальцев,какой Гц использовать на подъем?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
капуня пишет:
капуня пишет:
Значит время есть.
Пересмотрите за зиму всю тему, все го то 26 страниц, выберите образец что Вам ближе и связывайтесь с автором. Здесь народ отзывчивый, все покажет и расскажет а мы на подхвате будем.
Вы на форуме недавно, вдруг наткнетесь на эту тему
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
и передумаете делать на заднюю навеску. laugh
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
silivon4ik
А есть чертежи вашего куна?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
aslanbi пишет:
lol lol lol Ну вот! Я же говорил! Сам через это прошел! КУН что на зад что на перед - объем работы почти одинаков. tomato
Задайте вопросы в личке или в теме по КУНам, будем корректны. Кое что есть.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Здорова мужики dri как жизнь молодая hi подскажите кто знает сколько весит березовое бревно см 60 диаметром и два метра длиной!? Тут у нас принимают берёзу китайци 1800 куб у дядьки 66 говорит доделывай кун будем бомбить laugh а я как раз в отпуске вот и начал делать в принципе скоро закончу осталось основательно проворить несколько узлов и гидравлику сделать( 2 распред поставить) вот и хочу вес узнать чтоб ненадорвать пуп топтыжк laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
zmeiT-25 пишет:
3,14х0,3х0,3х2=0, 565 получается такое полено около полукуба, сколько весит куб сырой березы мож кто подскажет, на всякий случай возьмем за тонну и выйдет, что поднимать придется 5-6 центнеров, если на навеску такой груз то нормально, если на длинный рычаг то передок будет поднимать hi
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Не больше 300 сот даже и пробовать не стоит))) спасибо за расчет
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Таблицу глянулглянул куб березы 650+- значит 320 кг в среднем где-то будет!!!
