Набрал в свое время у дедов в Липецке на барахолке.
Верхний , по снимку, интересный - не видел такого , нижний обычный, резьбовой , вроде бы даже дюймовый (или ошибаюсь?). Что им можно измерить ( верхним)?. Спасибо
Здраствуйте. На мой взгляд в цылиндре резьба не конусная. Туда нада закрутить штуцер с резиновым кольцом ( как на т-150 штуцера в гидрораспределители), или колено с кольцом и гайкой. Колена недавно покупал, могу сфоткать.
На целиндре то тоже прямая резьба конус на штуцере был я сегодня вот что прикупил!!!только до конца не понял как это все выглядит где колечко притягивать с верху или чуть в глубь.... ни кто не сталкивался?
Закручивай гайку выше проточки резинку в проточку и закручивай что-бы резинка углубилась в патай цилиндра затягивай гайку и всё
Мчто сегодня натворил dread снег 2 дня назад выпал а у меня времени небыло почистить сегодня решился а перед этим думал как сделать оптимальной работу куна у меня центральный винт был в верхней наладке так с заднего отвала сваливалось лучше при подьеме так и стояло покумекал понял что для куна лучше будет нижняя наладка тогда раму при подьеме будет наклонять назад и соответственно стрела с ковшом выше ну и тд... короче переставляю винт и без задней мысле рычаг на подьем все получилось как и думал за исключением того что рамка подошла ближе к окну и кто видел видео штырь цилиндра куна расхе рачивает заднее стекло пришлось еще два часа собирать осколки пылесосить и тд. за то в куне и вывез осколки:lol:
Да сочувствую,получились лишние затраты.Я по осени выдирал ж/б приставки и погнул г/ц,если внимательно смотрел фотки то на новых стоит уже новый помощней.Зато сейчас дури на много больше,как говорится не было бы счастья...
Ага ты уточнял еще и подьем выше стал Так и грусно и радосно!!! Я уже подумывал над стеклом от пазика раздвижным летом прохлада а зимой я на зад через правое плечо поворачиваюсь и эта сторона всегда запотевает а так раздвинул и все ( теперь назад дороги нет) ... сегодня уже вышел на механика авто базы вроде обещал найти!!!P.S. кстати разбил из за твоих фото смотрю что в низу вроде завал ена от трактора( или ровно точно тебе виднее) а с поднятой навеской к трактору
Я когда кун цепляю центральным винтом кручу и аккуратно поднимаю,смотрю чтобы как у тебя не получилось.Чтобы от стекла до рамки куна не меньше 10 см.было.
Нет завтра отдам токарю чтоб уши просверлил на видео так временные меньшего диаметра и железо на боковинки куплю на выходных планирую запустить!!! И то не полностью распреда то пока нет будет только в конце той недели так что не тороплюсь!!!
Вобщем сегодня доделал свой погрусчик и сразу в бой и первое же испытание щелкнуло мне по носу!!!начал пробовать снег пресованый отвалом после третьего ковша залез по глубже и не отьезжая начал поднимать итог Оторвало швелер на котором крепятся целиндры стрелы причем с одной стороны оторвало по шву в другом просто разорвало метал а так же погнуло уголок верхний!!! В общем вывод надо двухсторонний целиндр и обять в бой
Кажи фотки готового,а то все поламал и нам не показал.
Так нет готового он опять сломаный теперь думаю переделывать как опять под эти цилиндры или искать(покупать) двухсторонний но когда я на него накоплю опять полгода уйдет!!! В общем и рад и нет!!! Так же думаю кто всеже виноват я или угол цилиндров что так метал покорежило!!!
Хотел фотки скинуть как у меня ни фига не хотят,перегруз наверно из за праздника.У меня внизу на верху все из квадрата,уголки сварены иначе все гнет,сам убедился.
представте сколько выдают таких два цилиндра, так что виновен отехать нужно было или чуток расшевелить где ж вы вырвите если снега много и он прессовон. как то пробывал так же вырвать слежавшийся и мокрый фронталам, речаг на подьём слышно как металл тужится зад к верху а ковш так и остался внизу
Все вываливается я имею в виду липкое снег там и тд?
А на распределителе штуцера на выходах из секций могут подойти
а то где то есть завтра померю!!!
На сколько я понял конус только на штуцере отверстие ровное!!!
Посмотрим завтра
Была такая проблема пока не покрасил,стало намного лучше сваливаться.Вот пример на этом ковше.
Что-то не хотят по две фотки грузится.Вот крашеный.И еще у нас г/ц вроде одинаковые,на моем резьба ровная без конуса.
dread
Я так же но когда переставлял с верхней в нижнюю в торопях забыл!!!
Ты ковш то доделал?
Мжики а кто нибудь делал кроми ковша и вил для сена и навоза еще что нибудь на данные установки?
есть тема с чертежами от редактора https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
Подожду завтра мож получится!!!
Как думаешь один такой цилиндр потянет или нет?
всё зависит от того что тягать им собираетесь ну и угол- речаг
