Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 21 из 37
1097 сообщений
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вихирь пишет:
да пойдет для чёго небудь.. хотябы метал в пользе будет
И еще у вас ход стрелы вниз ограничивает целиндр и при нагрузке все усилие будет на него лучше упор от основной рамы сделвть.... ИМХО
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
да односторонний. тут делал для рулонов.. потом если надо будет для вовород поставлю цилиндир и поколякую ешё...
22.07.2014 - 12:11
: 32
Вот мой вариант погрузчика для рулонов. Потом принесу фотки получше. Высота подъема примерно 3.5 метра. Г/п расчетная - 200 кг. Максимальную не проверял. Рулоны от ПРФ-110 тягает на УРА!
22.07.2014 - 12:11
: 32
Гидроцилиндр покупал новый МЦ 80.40-630 по цене 6500 рублей. РВД тоже новые. Остальное из металлолома. К токарю не ходил. Точил сам :) ... долго... Всего ушло 6-7 пар выходных. Результатом доволен.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Lancelot" пишет:
тоесть такой рычаг поднимает на такую высоту два центнера не отрывая передок от земли, не креня трактор при транспортировке и без других проблем? была мысль сварганить примерный подьемник и хотел узнать его возможности hi
22.07.2014 - 12:11
: 32
Если спокойно трогаться с места, то всё ок. Если в горку или резко стартануть с грузом, то конечно подпрыгивает, но возвращается на землю сам :). На значительных уклонах не работаю - боюсь опрокинуться.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Lancelot" пишет:
thank_you значит на относительно ровном погрузить телегу порциями 100-200 кг вполне себе hi
22.07.2014 - 12:11
: 32
В обычную 4-тонную телегу гружу по 10 рулонов по 150-200 кг каждый. Занимает примерно 15 минут. Руками так не погрузишь )).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"путник1" пишет:
походу так же выглядит погрузка
22.07.2014 - 12:11
: 32
scratch_one-s_head Точно. Именно этот ролик и вдохновил меня на создание сего аппарата. Кстати, вместо иглы на стрелу можно легко навесить какое-нибудь другое устройство. Планирую сделать такой ковш или вилы для навоза.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Lancelot" пишет:
всё это есть, видео одного из участников этого форума
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Яуген" пишет:
примерно самое оно: простота изготовления, малый вес, функциональность-универсальность(грейф-вилы-ковш-крюк...) hi
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
путник1 пишет:
"Яуген" пишет:
Вещь классная! А кто автор? Отзовитесь. Эту конструкцию можно немного удешевить, сделав на грефере один цилиндр-у кого-то было так. Только погрузчик на базе стрелы от куна. Мне это прям очень понравилось!
22.07.2014 - 12:11
: 32
Не должно выворачивать. Откуда там боковая нагрузка? Вот если делать лопату или ковш в виде лопаты, чтобы грести, тогда точно надо 2 направляющих. А один цилиндр на грейфере делается легко. Только он при захвате тянет, а не толкает.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Материал собрал весь. Ковш есть. Грефер нужен для того, чтобы навоз грузить от сарая, ибо ни ковшем ни вилами не удобно будет. Трактором с куном не совсем с руки, а про навесной на навеску вообще молчу. Вот и грефер нужен и ковш для других работ. Наверное нужно делать как на видео выше. А то 2 погрузчика разных иметь это роскошь)))
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Lancelot" пишет:
"santuri16" пишет:
вот такой или такой (имеется ввиду сам принцип) подвесить на карданном шарнире подходящего калибра чтоб не крутился но две степени свободы обеспечит
22.07.2014 - 12:11
: 32
путник1 пишет:
"Lancelot" пишет:
Вот специально сегодня снял свой погрузчик в работе:
В следующем видео поднял рулон на максимальную высоту:
В последнем ролике показываю устройство погрузчика:
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Lancelot" пишет:
как говорила управдом из фильма "бриллиантовая рука" в исполнении незабываемой нонны мордюковой: "отлично,отлично, скромненько и со вкусом..." good hi
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
размеры погрузчика можно
22.07.2014 - 12:11
: 32
зиннур пишет:
Вертикальная часть и стрела из швеллера №10. Длина 1800 мм.
Проушины для крепления гидроцилиндра из полоски толщиной 12 мм.
Игла 900х32. Усилена снизу ребром жесткости.
Копир из уголка, сваренного с полоской в виде треугольника. Его длина регулируется с помощью шпильки диаметром 20 мм.
Цилиндр ГЦ 80х40.630. Можно было взять более короткий, но тогда максимальная высота подъёма меньше.
За это лето погрузчик переместил около 1000 рулонов по 150 - 200 кг (300 рул. по 3 раза каждый - погрузка/разгрузка/укладка)
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
santuri16 пишет:
путник1 пишет:
"Яуген" пишет:
Всем привет. Погрузчик выше на видео мой. На видео ковши заводские пг-02 сичас самодельные вдвое легче заводских.Ковши быстросемные. Конструкция ковшей з двумя цилиндрами имеет две точки крепления. Фотки самодельных ковшей выкладывал в теме.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
маленько видео
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
сергей н. пишет:
маленько видео
Молодец, нет слов.Удачи
22.07.2014 - 12:11
: 32
Мне кажется, что лучше было присоединить шток гидроцилиндра к середине маятникового рычага, а тягу, которая опрокидывает ковш, к концу этого рычага. Тогда диапазон поворота ковша был бы значительно больше. А мощности цилиндра хватит с запасом и при такой компоновке. В вашем случае переделки копеечные.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
: луга
22.01.2015 - 14:50
: 2
nikol пишет:
сергей н. пишет:
маленько видео
тоже себе буду кун мастерить на т-25
: луга
22.01.2015 - 14:50
: 2
сергей н. пишет:
"agent007" пишет:
Ошибаетесь, навеску поднимаем и цепляемся до фаркопа - он там отдельный
Тогда если можно фотку с прицепом.
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Вот такой вот он у меня не доделанный). Применение, исключительно для торфа и мульчи.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Как рулится и управляется таким выносным джостиком,смотреть на зад и ещё за рычаги дёргать?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
azvin пишет:
Да объемный ковшичек,тяжелое не погрузиш.И распред.торчит,я бы уже по лесу отломал,приходится иногда щемиться между деревьев.
