: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
На стрелах металл 3мм,в виде буквы П,с нагрузкой справляется хорошо.
С этим я не спорю, меня волнуют вот эти места. Как там не сыграет ли чего нибудь, на наших тракторах итд. Кругом обвел в случае нагрузки на одну сторону, стрелками втулки, вдруг поведет чего, хотя можно будет и латками усилить но это еще партия деталей и металло-времени.
хоменко олег викторович,здравствуйте,у вас фронтал быстросъёмный? и можно ли фото поближе соединения всборе и в отсоединённом состоянии, самого механизма.если это возможно,спасибо!
хоменко олег викторович,спасибо, с этим всё понятно,а соединение к трактору у вас нет фото?это где сама установка с трактором соеденяется,сам механизм.спасибо!
Вообще-то,все фото с размерами есть в теме про ДФ-244,если не найдете,в личку скину,а то здесь заругают,за то,что китайский трактор влез не в свою компанию
в свою кампанию влазит фронтальный погрузчик)) на трактор закроем глаза))
мы не кого не когда не гоняли и не выгоняли, в отличее от некаторых отдельно, взятых, владельцев китайцев, инфа ещо не каму не мешала
Клюшка не плохая, но мне чертовси не нравится конструкция выворота ковша, просто убожище, здоровенный шатун-треугольник... И где такой цилиндр взять. А запаса мощности и у наших хватает, более объемные не нужны.
ЦИЛИНДР НЕ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ . он просто нарощен с помощью трубы на фото даже сварку видно
: 4177
Не в сети
Там 300-400 с головой хватает, это еще зависит от того какой выворот оптимальным считает производитель. Ну что за 3ку все молчат значит будет тройка. Или все же 4ка?
если разговор о ходе поршня ,то у меня 320мм. хватает с головой. сегодня перебирал цилиндры малые. масло обвалом бежало,манжеты долго без масла были, пересохли. неполадки устранил. это после того что нагрузил газон строительного мусора, вылил на землю литры 3 масла...
: 4177
Не в сети
Олег, я ваш фронтал обидеть не хотел, просто у меня мощная сварка хоть и варю 5кой, а 3ку разве что двоечкой варить, только что это будет за сварка такая? Старый металл прогорал нечего делать, а новый ну слабенький он и все... Ну может еще сделать скидку на то что я в торец варил. Кароче для фронтала не самый лучший металл. Я б с радостью но не верится.
: 4177
Не в сети
А вообще я вам скажу что миллиметровый метал это бумага, двойку я руками гну, а тройку пассатижами, а с четверки начинается металл. Хотя для трактора это вообще не металл.
ну да,, нам потолще побольше))) есть вещи куда 3-5 не идет))) к примеру варил листовое на прицеп и ДКУ на трактор с 1мм и варится отлично 3кой электродом. просто сварка моя(сак) регулируется с15ампер до 315. еще и постоянка
Всем привет!собираюсь делать кун высотой подъема 2м, грузоподъемность 150кг. На мт тз4к14. Подскажите пожалуйста какие можно применить ГЦ? ГЦ с комбаина, жатки как себя поведут не будет очень медленное опускание? И сколько у них ход штока? За ранее спасибо!
Да я про это и не думал,просто котегорично так не надо,Андрей правильно написал,просто сварка у Вас такая(не регулируется),я сейчас тоже гидробак с двойки варил,отлично троечкой варится.А про свой фронтал я ошибся,там 4 металл,а накладки 6 мм.
: 4177
Не в сети
А про свой фронтал я ошибся,там 4 металл.
Вот вот она истина! Вы бы в грудь били и двойку защищали, а потом сказали что там 4ка. У меня регулируется, только недостаточно, дед делал под свою местность, у них 180 бывало, а у нас трансформатор 30метров от дома, дачи, нагрузки на него нету, у нас и 250вольт бывает. Так что дед намотал на четыре положения 180/200/220/240 вольт. Я бы и инвертор купил...только эта надежней.
Да причем сдесь это,я защищал металл 3,потому,что было сказанно,что она плохо варится,горит,провара нет и т.д.,а к сварке надо спираль нихром,с троллейбуса,поставить,что бы регулировать,у меня в молодости,такая самодельная была,лет 7 назад сгорела,не охота уже было возиться,купил на 300 А,шины медные,а год назад взял инвертор,тоже доволен.
: 4177
Не в сети
Ладно не будем здесь спорить я только хотел сказать что тройка слабовата для фронтала ей там просто делать нечего, а моя сварка доказала. Тот металл который я варил этой сваркой ходит и поныне, потому что крутая сварка варит крутой материал, а если материал слабый то моя сварка отказывается с таким работать! И ненужны никакие тесты.
меня тоже под расстрел. не люблю металл ниже 4 мне что потолще и по надежней вот там есть где разгулятся
Я тоже люблю металл потолще,легче варить,но не буду же я например гидробак из 6 мм варить,вот роторный снегоочеститель я из 6мм сделал,а борта прицепа из 2 мм.Любим,не любим,надо делать исходя из технической необходимости,а если нет нужного металла,так лучше вообще не делать пока не найдете все необходимое.Это лично мое мнение
А вышеми конверторами только детские велосипеды варить. Я с такими цяцьками не работаю.
А Вашей,вернее дедовой, древней сваркой ,только рельсы.Мастерство сварщика,зависит не только от умения толстый металл варить и не Вам судить,какие мы велосипеды инверторами варим.А для сведения,что бы Вы знали,инверторы и намного мощней дедовой сварки есть
Тут,вроде принцип хорошо виден,только не на ковше,а на снегоуборщике роторном,но я сделал также как и на погрузчике
Вообще-то,все фото с размерами есть в теме про ДФ-244,если не найдете,в личку скину,а то здесь заругают,за то,что китайский трактор влез не в свою компанию![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
успокоили
,приятно слышать,мы тоже всегда всем рады ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Или все же 4ка?
аналогично удлиненные трубой только квадратной
Мужики сфоткайте пожалуйста крепления куна к раме трактора , просто хочу сделать чтоб было не тяжело и крепко
. Изготовить хочу вот с этого швеллера
Варил сегодня мангал из тройки,,,, какая дрянь! Прогорает элементарно, провар не держит. Тройка отпадает однозначно.
Если Вы,не очень хорошо владеети приемами дуговой сварки,то это не повод записывать металл толщиной 3 мм,в категорию...ДРЯНЬ.
Вот вот она истина!
Да причем сдесь это,я защищал металл 3,потому,что было сказанно,что она плохо варится,горит,провара нет и т.д.,а к сварке надо спираль нихром,с троллейбуса,поставить,что бы регулировать,у меня в молодости,такая самодельная была,лет 7 назад сгорела,не охота уже было возиться,купил на 300 А,шины медные,а год назад взял инвертор,тоже доволен.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
крутая сварка крутой металл![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
поговорка про плохого танцора вспомнилась....
Я тоже люблю металл потолще,легче варить,но не буду же я например гидробак из 6 мм варить,вот роторный снегоочеститель я из 6мм сделал,а борта прицепа из 2 мм.Любим,не любим,надо делать исходя из технической необходимости,а если нет нужного металла,так лучше вообще не делать пока не найдете все необходимое.Это лично мое мнение![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вина не танцора, он же не виноват что у него яйца огромные.
А вышеми конверторами только детские велосипеды варить. Я с такими цяцьками не работаю. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
во-первых "инверторами"
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а во-вторых, вы пробывали варить инвертором? вот когда попробуете, тогда у вас мнение изменится.
