Там принцип такой- клапан и движка управляются одним золотником на распределителе, т. е клапан стянут пружинами на открывание и что у нас получается. Клапан у нас закрыт, движка задвинута(на ней тоже стоит цилиндр), начинаем вываливать. Подаем рычаг распределителя на открывание клапана(цилиндр клапана и цилиндр движки соеденены паралельно шлангами), у нас клапан уже тянут пружины в верх, поэтому первым сработает клапан поднимаясь в верх, а потом пойдёт движка на выталкивание сена или соломы. Вот как-то так.
Как то проскакивала фотка Т-25 с КУНом, стрела от заводского КУН-0,8 МТЗ, может подогнана, но боковые стрелы точно от него. Вот у меня вопрос - насколько такая стрела тяжелей наших самоваренных, особенно зашитых двутавров и швеллеров. Смотрится она массивно на Т-25, но это, по сути коробчатый профиль из, максимум, четверки. Кто нибудь прикидывал вес самой стрелы без ковша. Чем больше думаю тем больше "зудит" посоветоваться.
Заявленная грузоподъемность всего погрузчика - 300кг, грубо 150 кг на сторону, даже если взять простую водопроводную трубу Д50 или Д63 длиной три метра, защемить с одной стороны то на второй нагрузка в 150 кг будет отнюдь не критичной. А сваренная конструкция из труб выдержит и динамику при заглублении ковша.
У меня заготовлена для стрелы труба прямоугольная 60/40/3, предполагалось усиливать "треугольной" половинкой по технологии с форума, так вот умом понимаю что должно хватить прочности, но как поверчу эту заготовку в руках так сомнения и одолевают.
У меня погрузчик из толстостенной трубы, вырезали кусок со списанной машины, знал бы что надумаю фронтал делать вырезал бы четыре куска и не мучился бы теперь. Прикиньте нагрузку по фоткам. Что скажете?
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
silivon4ik что то я ничего не понял, а где заводская? Эта? Посмотрите ранее 20 страницу вес клюшки 25кг.Обе будут 60. Каждый делает из того что есть под рукой, у меня есть только листовой металл да квадрат 100х100х8, поэтому проф трубу я буду покупать. длиной три метра, защемить с одной стороны то на второй нагрузка в 150 кг будет отнюдь не критичной Очень даже критичной, а вы ее возьмите и покачайте руками.
Как говорится после боя кулаками не машут, но мне кажется, что ненужны такие цилиндры для погрузчика нашего класса.
а мне нравится)) не жалею,хотя заказывал 63*40*630. распредилитель еще нужно новый купить. старый на подъем стрелы отлично поднимает и держит. а навеска и подъем ковша никакие. на ковше вообще какая то ерунда..ловить нужно положение в котором ковш поднимает на себя..то есть когдк рычаг вниз до щелчка фиксатора включаеш,ковш не поднимает,норовит выбить. нужно чуть поддернуть рычаг в исходное положение.
Кто в чём видит красоту.....ХОТЯ КРУТО ТО И ТО ....
И то и другое,для модели
для куна
кто знает как сделать вилы для сена с толкателем без цилиндра
да как то на эту тему и не думал. а вилы с клапаном который сверху закрывается? у Вас нет возможности цилиндр поставить?
Ищите цилиндр, это не дело будет. Или механический фиксатор вил ( как у дверной ручки) и ручная разблокировка с помощью тросика.
гдето видел в инете есть верхний прижим для сена с цилиндром а от него както при открытие толкает сено
верхний клапан как я говорил)) на стогометах так сделано
galaradik вы бы по конкретней описали что да как а то я вас не правильно понял. Типа так?
Ну здесь немного другой принцип, хотя тоже достойный вариант, кому как, мне понравилась именно та схема
примерно как показано у нитрус.только я никак ни могу понять как они обратно возвразщаются без сена
а так надо для сено два цилиндра на вилы больно неохото както так извените с компом коекак обращаюсь
вот на днях делал вилы заказ с толкателем работает то верхнего клапана
вот на этом фото вино если увеличить как работает толкатель от клапана
я так понял что толкатель с подьемом вил вместе на цилендре расчитывать на месте
именно так сначала не много клапан открывается без толкателя а потом цепляет его 70процентов надо оставлять на толкатель имею в виду ход штока
нет всеравно пустой как получаеться при следушем поднятием
все я спать посев
кто-то может найдет тот видео как они интересно работают толкают свеху
вот видео , но здесь с двумя цилиндрами- второй на движку плохо водно http://www.youtube.com/watch?v=w95w5FpYuPw
привезли сегодня цилиндр новой почтой. уже прошел испытание) кучи навоза как и небыло)))
Нормуль, цилиндр 630*40? Со втулками или нет, а то у меня без втулок, тоже новые, не знай как ходить будут?
80*40*630/ завтулил под палец 25мм.
А чем нравятся? Как по мне, экономически не выгодно, если в принципе брать. Ну конечно если они лежали в гараже то спору не будет.
