самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 202 из 223
6685 сообщений
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Ну и я (слева) на съемках.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
броневой пишет:
aslanbi пишет:
я то думал броневик как у Владимира Ленина а эта американская газель scratch_one-s_head
Эх,сколько вискаря было выиграно в спорах с людьми ,говорят что это форд- я им нет,а по документам это ИМЯ.вот такое смешное название,и у него два разных VIN кузова,и сделан он в России.
Слушай а ты снегоход в Можайске не покупал?
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
бродяга можайский пишет:
броневой пишет:
aslanbi пишет:
покупал clap
02.10.2011 - 18:21
: 1980
броневой пишет:
броневой пишет:
aslanbi пишет:
покупал clap
У меня покупал, вот мир тесен !!!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сейчас поступит целый список претензий! lol lol
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Nitrus пишет:
Фигушки,классный снежик, батя на нем все зимы рассекает, меняю только расходники.он изначально был хоть и б/у ,но в отличном состоянии. Бродяге можайскому низкий поклон за снегоход thank_you
02.10.2011 - 18:21
: 1980
броневой пишет:
Nitrus пишет:
Спасибо, за техникой стараюсь следить, и продаю обычно лучше чем брал.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Скинули фото: Видео позже закачаю.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
super good
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у меня конечно нет т-25 но кун самодельный и немного расширил его возможности
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Расширение возможностей радует как ребенка!)) Мне почему то больше нравится ковш со шнеком.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Nitrus пишет:
думал такой делать но выгружать его не очень удобно, если только не на улице заливать . делал на быструю руку за выходные так что было из чего сделать по этому и остановился на такой конструкции
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
fil78 пишет:
good hi
15.11.2011 - 10:17
: 4177
fil78 пишет:
Nitrus пишет:
Внизу ковша делается выводящее отверстие, шейку, а на нее можно надевать трубу 150-200мм удобно сливать точечно, шнеком подгоняя бетон.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Nitrus пишет:
Может у кого-то есть видео как это работает у "больших братьев"?
Вот, особенно на 2.03 видно, как ковш упирается в стрелу, и штока цилиндров уходят внутрь. Так же в начале видео показал, что усилием выворота спокойно поднимается трактор
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Как уже выше писал, никаких концевиков- лампочек, и т. д. не нужно . Разгрузочные клапана, и если боитесь потерь мощности- как тут выше писали, регулируйте на рабочее давление распреда ( хотя можно и меньше- в работе не заметите)
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Хорошая демонстрация, а то кое-где говно и палки предлагают пихать в цилиндры для ограничения...( Либо копиры у вас не правильные... Фото клапана нету? Где слив происходит? Или масло между полостями перегоняется?? Но выходит что с большей нужно перегнать в меньшую. Что-то не то..
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Это Джисиби 1990 г. У них просто распреды нормальные с завода . Копиры и весь погрузчик заводское, не тронутое, специально пробовал этот момент на новом Джисе, все то же , иначе не было бы такого диапазона работы ковша .распреды со встроенными клапанами , делают сброс в слив при закрытых золотниках . Насчет перегона в разные полости- правильнее сброс с поршневой в слив делать . на ЮМЗ экскаваторах разгрузочный стреловой клапан при упоре вниз на большую глубину только на поршневой секции установлен, спасает от загиба thank_you в штоковую наверное при разрежении воздух через манжет затянет Это все опять же несложно проверить подсоединив манометр
09.10.2009 - 19:41
: 7171
юрий 34rus пишет:
я долго вымерял копиры чтоб уйти от этой проблемы, немножко пожертвовал выворотом ковша в нижнем положении, не становиться он у меня перпедикулярно земле, но это и не сильно то и нужно за то не чего не гнет
на 2.40 минуте видно что в нижнем положении не до конца выворачивается.
так что я таким способом пошел . а по началу тое когда делал цилиндры имели вероятность погнуться или копиры.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Nitrus пишет:
Жалоба
смотрел я на эту конструкию, и меня взяло сомнение а что если камушек попадет под заслонку , пока целый ковш не выльешь не закроешь. а мне больше надо было строительных работ чтоб по ведру набирать, вот и остановился на такой конструкции
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
fil78 пишет:
юрий 34rus пишет:
я тоже долго мерял мерял и вымерял
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сколько см по центрам пальцев?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Меня такой маленький выворот не устраивал.)) Я рад что хоть один человек говорит правильно, нужен сброс давления!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
на иномарке прочности копиров хватает на сброс давления, на наших копирах такой прочности нет, если настроить клапан на малое давление то при усилии на ковш ковш не сможет черпать.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Это кто-то проверял?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
я не проверял, не знаю что за клапан и сколько стоит,там же усилие на гц не напрямую передается сначала закусывает узел выворота ковша,и как регулировать это усилие?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
aslanbi пишет:
Nitrus пишет:
bang вы одного никак не поймете! Требуемое усилие максимум чтобы выворотом ковша поднимался передок ( это я продемонстрировал на видео) При этом давлении- усилии ничего не гнет! Пусть это будет образно 100 кг/см Большего давления вам не требуется, ставим клапан соединенный поршневой полостью со сливом . В итоге получаем при подьеме стрелы сброс ( а не загиб копиров, цилиндров) давления с поршневой полости цилиндров ковша. ВСЕ! Один регулируемый клапан! Любой подходящий, к примеру с рулевой ГУРа, ну или самому сделать !
02.04.2014 - 09:55
: 4954
aslanbi пишет:
Закручиваем его потуже, опускаем стрелу до упора , затем выворотом ковша полнимаем передок. После ослабляем клапан до тех пор, пока не начнет опускаться, и чуть затягиваем назад- думаю бОльшего давления в работе там не понадобится. Это мысли вслух. Ну или манометром по рабочему давлению thank_you
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
юрий 34rus пишет:
aslanbi пишет:
Nitrus пишет:
установи на свой джсби гц диаметром штока 25 мм, нарасти гц еще трубой 50 см,остальные копиры тоже на такую трубу поменяй и еще ковш из жести 4 мм нацепи и сними такое видео а мы посмотрим на работу клапана.
