Штатной обзорности мне достаточно, мне не видно моего метрового ковша. Особенно если долго не работаешь, после получасовой тренировки уже проще но всеравно неудобно, особенно ловить гоизонт ковша .
Я себе сделал ограничитель ковша чтобы легко поймать горизонт,советую
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Здравствуйте Куни сты - Куноводы!))) Как правильно?))) Всех кто прибыл в полку, Поздравляю! Почитал тему увтдел что подымался меня интересующий вопрос. И вообще интересно как вы живете с проблемой складывания ковша и стрелы?? У меня было все неплохо до вчерашнего дня, пока не посадил брата за руль. Объяснил нюанс, два раза следил вовремя останавливал. Короче не уследил. Специфика работы как раз была с вывернутым ковшом. Очень повезло что согнуло самые легкозаменяемые тяги. Понимаю что рано или поздно это произойдет снова. И никакие жабки сигнилизаторы не спасут, а скорее зае*** Думаю что нужно ставить клапан сброса. Но не знаю куда и как грамотно его поставить. Признавайтесь кто что замышляет!)))))
а еще фото видео нет?давно слежу за твоим куном покажи результат
трясун можно приделать от камаза с кнопкой или от маза с тросиком, установить на магистраль поднятия стрелы,ковш выворачивается включает трясун и стрела перестает подыматся.у тебя магистраль рядом с ковшом идет можно от камаза приделать .
: 4177
Не в сети
Фото видео почти нету, есть вчерашнее друг снял. У меня после пребывания за границей до сих пор не освобождена память на телефоне. Позе попрошу чтобы видео скинул. В принципе у меня все так же как и на последних фото только покрашено.))
: 4177
Не в сети
Сделал пару фото по просьбам трудящихся.)) Трактор стоит в кустах в фокус не помещается, солнце слепит. После ремонта может сделаю другие фото. Времени нету совсем теперь ещё и эта проблема..
наверно менять будешь тяги да?не хочется кувалдой портить вид.а распорки от стоек куда прикрутил?
: 4177
Не в сети
Конечно буду менять, несоосность будет раздалбывать втулки. К вечеру трубу привезут.) Думал раньше классно что есть чертеж, вдруг чего, можно сделать любую деталь. Да...бля современные хваленные точные технологии подвели. Хорошо что остались дедушкины, швелер-шаблон с просверленными межцентровыми отверстиями. Отрежу втулки зажму на шаблоне приварю трубку. Решил такую же. Тяги от стоек на старых фото есть, там видно. На заднюю пластину крепления кабины. Это был временный вариант чтобы поскорее закончить. Так и осталось.))
да все четко и аккуратно, можно было бы еще рвд на ковш как-то по сторонам убрать,на счет руля что думаешь ?я позавчера поигрался с куном руки еще болят
У меня такая же проблема, только штоки цилиндров гнёт. Пару раз был проспал. Слава богу на место стали (спружинили).
Я думал решить вопрос тем, что установить дополнительную опору-кулису, Но у тебя уже есть. Может сделать длинее стойку кулисы?
: 4177
Не в сети
Рвд меня устраивают, главное симметрично.)) Их эластичности как раз хватает на длину их перемещения. Главное было чтобы мах. было одинаковых размеров. У меня четыре по 40см и девять по 60см. Старался все унифицировать. Один вял в запас но поставил его на слив с гидрораспределителя вместо трубки, лень было гнуть и затягивать ее под полом. К рвд у меня претензий нету. Еще у меня нету обратного клапана. Он не понадобился потому что рвд легкой серии, у них мин проходное сечение на фитинге - 5мм. Этого хватает для комфортной работы. Поставить усилитель руля желание есть. Но нету времени. Я все это время был в Польше, через месяц снова собираюсь. Мега работы у меня нету, пока эта нагрузка терпима. Вчера предложили работёнку, переместить на полотно на обустраеваемом пляже пять камазов песка. Оплата вроде достойная, 500грн в час (интересно, переведите) но я отказался. Без руля на таких объемах делать нечего. Да и....для меня несчастные, я этим не живу и времена бутылки закончились. Мне когда по гидравлике нужно было поварить 15точек, человек сидя на попе, водя горелкой, взял с меня в три раза больше за пол часа. Пусть другие гробят свою технику. А потом гляди высчитают если полотно порвется... Ну я думаю я рулем займусь в следующем году если не изменится личная жизнь.
: 4177
Не в сети
Bodryi пишет:
Я не вижу смысла усиливать, нужно стравливать давление. Два цилиндра жмут 15 тонн. Чтобы это одолеть нужно погрузчик обварить рельсой... Это не наш путь, тут лишняя сотка минус, а в работе плюс. Пока восстановлю как есть, и буду думать о клапане. А может как предлагал Сливончик поставлю кнопку и шокер под руку, для реакции!
: 4177
Не в сети
Нашел старые фото. Та ещё е***ля была. Мой трубогиб не мог гнуть такие маленькие радиусы. Пришлось комбинировать с горелкой. Задача была чтобы отсоединенные папы БРС были ниже АКБ ящика и не мешали доступу если трактор будет эксплуатироваться без погрузчика. И хватило длины рвд потому что я продумывал другое расположение БРС.
Всем привет. Подскажите. Купил гц на подъём стрелы 63.40.500 а там отверстия 5мм. Так и должно быть или надо рассверлить по больше?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/6bca054c-626b-4450-9d64-0c74e976b93f.jpeg?itok=iU-8KKSf)
если я не ошибаюсь этот штуцер на отпускание он должен быть меньше входного
Они оба по 5мм
у меня на всех гц так было ,все 4 новые брал,не заморачивайся оставь как есть.
Если больше отверстие сделать, манжеты с поршня в него вылетят, да и шлангах не больше.
Спасибо ребята. Тогда оставлю всё как есть.
Наконец долелал и торжественно вручил отцу подарок,не фронтал конечно,но дело своё правит,мне на высоту грузить не надо.
как с опрокидыванием ковша?у меня ковш на навеску глубиной 80 см приходилось лопатой махать так как половина не выгружалась.
Выгружается полностью на вывороте ковша,но приходится отъезжать при этом.
Красава . все очень симпатично.
Может у кого-то есть видео как это работает у "больших братьев"?
Смотрится зачетно! Поздравляю!
А эт самое....,,,Ник соответствует количеству брони на Рвд? Аж слюни потекли!)))
а еще фото видео нет?давно слежу за твоим куном покажи результат![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Здесь тоже видно согнутые тяги.
Сделал пару фото по просьбам трудящихся.)) Трактор стоит в кустах в фокус не помещается, солнце слепит. После ремонта может сделаю другие фото. Времени нету совсем теперь ещё и эта проблема..![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Рвд меня устраивают, главное симметрично.)) Их эластичности как раз хватает на длину их перемещения. Главное было чтобы мах. было одинаковых размеров. У меня четыре по 40см и девять по 60см. Старался все унифицировать. Один вял в запас но поставил его на слив с гидрораспределителя вместо трубки, лень было гнуть и затягивать ее под полом. К рвд у меня претензий нету. Еще у меня нету обратного клапана. Он не понадобился потому что рвд легкой серии, у них мин проходное сечение на фитинге - 5мм. Этого хватает для комфортной работы. Поставить усилитель руля желание есть. Но нету времени. Я все это время был в Польше, через месяц снова собираюсь. Мега работы у меня нету, пока эта нагрузка терпима. Вчера предложили работёнку, переместить на полотно на обустраеваемом пляже пять камазов песка. Оплата вроде достойная, 500грн в час (интересно, переведите) но я отказался. Без руля на таких объемах делать нечего. Да и....для меня несчастные, я этим не живу и времена бутылки закончились. Мне когда по гидравлике нужно было поварить 15точек, человек сидя на попе, водя горелкой, взял с меня в три раза больше за пол часа. Пусть другие гробят свою технику. А потом гляди высчитают если полотно порвется... Ну я думаю я рулем займусь в следующем году если не изменится личная жизнь.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Владеют собственным бронивиком,даже в фильмах с моим старичком снимались,отсель и ник такой.
а можно фото?)![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
И я хочу!
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
На последней фотке пчела из бригады.
