самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 204 из 223
6685 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У меня выворот такой:
В гараже оч экономится место.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Nitrus пишет:
А в верхнем положении гнёт копир? Может нужно укоротить трубу на цилиндрах выворота?
Ведь тут и без расчётов виден косяк!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
выворот лишним не бывает,но не для экономии места делал же,или хочешь экскаватор замутить как на иномарках вывернул ковш отжался опустил лапы отжался и начал копать? scratch_one-s_head
а нет фото выворота ковша при максимальном подъеме?хотел бы посмотреть как ковш упирается к стреле.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Bodryi пишет:
Ну как будет возможность...
Думаю будет проще по пропорциям посчитать. Думаю зимой заняться настроить погрузчик.
покажи фото чтобы хоть какое-то представление было.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Nitrus пишет:
Выворот то хорошийНо с таким вывернутым ковшом на подъём стрелу не включить иначе погнёт тяги копира. Наверно приходится всегда контролировать положение ковша?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Bodryi пишет:
Nitrus пишет:
Ничего укорачивать не нужно. Гнуть копиры можно в любом положении стрелы, не только в поднятом. Даже как в положении на фото. И да, нужно в ручном режиме отводить ковш если с такого положения поднимать стрелу. С джойстиком мне не составляет труда. Но вдруг забудешь..
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Nitrus пишет:
Вот в том то и дело! У меня тоже и выворот нормальный и подъём подходящий. Но в верхнем положении "закусывает"! Вот и хочу рычагами урегулировать этот момент.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
08.12.2014 - 16:55
: 3
Добрый день! Хочу делать погрузчик на Т-25, но беспокоит один вопрос, передний мост!!! У соседа КУН он с передним мостом мучается, не выдерживает. В интернете поискал ставят от МТЗ и Т-40, вопрос какой лучше поставить? На сайте поискал только про ВПМ форумы. Ведущие мосты ставить нет желания. Заранее благодарен.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
acv_01 пишет:
на работе в свое время все трактора втз, с передним подьемником типа кары переделывал на мтз балку и все остальное, родные тоже не выдерживали ломались от 2 контейнеров с яблоками. на этом втз поворотные цапфы почти такие же как и на т.25, колеса оставались родные т-25, только там рулевое гору стоит
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
acv_01 пишет:
А техническая возможность есть?
acv_01 пишет:
не выдерживает.
Старый избитый вопрос - значит тему не читали.
При грамотной эксплуатации грамотно сделанного погрузчика, грузоподъемностью не более 300кг, все выдерживает. Износ да, интенсивнее, но статистика поломок не больше.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Шyриk пишет:
перетяните фото сюда, пригодятся когда объяву закроют.
у меня не получилос/
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
silivon4ik пишет:
acv_01 пишет:
acv_01 пишет:
не выдерживает.
Всё правильно! Технику не нужно перегружать! Вот приедет этот человек на поле на своём Т-25 с заводским 300-килограмовым куном грузить рулоны сена, а они и по 300кг и по 400кг, да плюс центр тяжести рулонов получается несколько дальше от передней оси трактора, чем этот же самый вес находился бы в ковше, соответственно - цент тяжести груза ближе к оси и нагрузка на переднюю ось, в таком случае значительно ниже.
Ну а наша с вами задача - "пасти этого человека"! Мы должны везде следовать за ним. Начинает он грузить эти рулоны, а мы ему - " Ты куда? Ты же уже четыре цапфы сломал! Пятую хочешь сломать? ! "
- " ...к навозу тоже не подъезжай! Не ковыряй его так, чтобы колёса задние шли на отрыв! И о навешивании там всяких противовесов - и не думай!"
" ... и не вздумай эту родную балку менять на МТЗовскую! Это не допустимо! Потому как этим ты нарушишь всю заводскую задумку! Цапфы ведь перестанут ломаться! и трактор получит способность более полноценно работать. Незя так! НЕзя!!! Надо на родных дохленьких, но - !по чучуть - почучуть", помаленьку.,в час по чайной ложке! А лучше вообще - намазать его, накрасить и хай стоит! Любоваться на него!!!" Во как!
П.С.
Технику нужно беречь! Думать о ней! переживать! Как это видимо делают наши заводы.
Как Мамы заботятся о ребёнке! - " Всели у нашего мальчика хорошо?Не простудился ли? ...сопельки не бегут ? Не ушибся ли где? и т.д
А малыш слабенький, хлипленький.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
Правда же смешно? Четыре мужика нормального веса(по 100кг, как у меня), встают на вилы погрузчика Т-25 и таким лёгким подпрыгиванием, имитируют динамический удар( как от рулона при езде по кочкам) и ..... - у трактора отламывается колесо shok . Серьёзные ли люди проектировали этот трактор? laugh
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Евгений . . . 42 пишет:
тут еще есть фактор прокладка между рулем и сидухой,кто-то бетонные столбы грузит ничего не ломая а у кого-то от тюка ломается,на счет серьезности проектировщиков трактора нет сомнений, так как по книге грузоподъемность 600 кг на навеске,если перерасчитать этот вес на кун даже 300 кг станет большим перегрузом.в остальном каждый насилует свой трактор по мере своего кармана.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
пожалуй сарказм здесь не уместен, вы спросили совета, вам подсказали, и вам уже решать что ставить на свой трактор, тут вон товарищ хочет мотор от сороковки поставить, потом тоже будет возмущаться, что мол за м***** трактор проектировали, мотор всего в два раза мощнее поставил а коробка не выдерживает
то что испытания провели на "стенде" а не в поле то хорошо, не пришлось искалеченную технику эвакуировать, но в вашем случае скорее дело в качестве запчастей, парни правильно подсказывают, были видяхи где куном на топчике значительный вес тягали без последствий hi
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
путник1 пишет:
Нет, нет, я совета не спрашивал. Вижу, люди задают вопрос, а у меня на него как раз ответ имеется, вот и поделился. У нас в селе ,один сломал уже четыре цапфы.
путник1 пишет:
И здесь нет.. Испытаний не проводили. Привел пример, что вес рулона сравним с весом четырёх человек. Не так уж много.
А цапфы всё же ломаться не должны, не при каких обстоятельствах. Не должно быть этого зажимушничества на запас прочности с стороны заводов. А так, как от них, от заводов не дождёшься, так почему бы не поставить балку от МТЗ? И это правильно.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3675
во super что то надо laugh laugh laugh видео не мое
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
Aleksej-1616 пишет:
трапеция не правильно.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3675
cry
Aleksej-1616 пишет:
а как нужно? lol это я в шутку.себе тоже готовимся laugh но никак руки не доходят huh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3675
пока мои родные терпят cry ё мать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
Aleksej-1616 пишет:
Сошки должны смотреть в средину задней оси
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3675
Aleksej-1616 пишет:
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Придется теперь продать купить китайца...((( И так сделают все... cry cry
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3675
Nitrus пишет:
ты с чего вдруг?вопрос возник из-за этого видеоролика laugh lol
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да вот...на всех форумах людей бомбонуло, все слабое и хреновое.... Раскритиковали за все....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3675
Nitrus пишет:
а что поделать?Конечно,топик уже устаревший трактор.Легенда — один из самых популярных сегодня. И это несмотря на то, что рынок предлагает более современную технику. Все дело в том, что у трактора масса преимуществ. lol Просто трактор надо любить и ухаживать как жену laugh
08.12.2014 - 16:55
: 3
Всем спасибо!!! Решили ставить от Т-40. У меня косилка под брюхом, с мостом МТЗ высоковато получается. Отец раньше работал на стогомёте говорит с родными не надежно. Грузить не собирались по 600 кг но слабенькие родные, что спорить на кону не трактор, а здоровье. clap
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
Вилы доделал и покрасил.
