у меня идея в профильную трубу засверлиться и через втулки пальцы, кругляк на 25, ставить.
И у меня такая же идея!
Делал с учетом как быстрой замены при поломке так и подбора разного количества пальцев для разных работ. Пальцы из металла что было, в расчете что после пробы сточу на конус или просто сделаю тоньше, или лишнее соржавеет и осыплется само пока они мне понадобятся.
Какой длины пальцы, а то тож задумался квадрат 80Х80 есть, кругляк на 30, с токаркой сложно. Приготовил пальцы стогомета длинсй 1м на трубу 100х50, уголки и на болты.
Надо измерять - сантиметров 50- 60, длинными не делал, Т-25 все таки - загнать в навоз длинные не проблема а вот как вырвать клок из кучи уже вопрос. Про сено не думал, им не занимаюсь.
Вот и мой фронтальный погрузчик. Огромное спасибо всем участникам данной темы, всем тем, кто поделился фотографиями, чертежами, идеями и критическими замечаниями, это вы вдохновили меня. И пусть еще многое предстоит доделать и переделать, начало положено, вилами уже можно работать…
Так Вы же сами отмечали что сменили трактор на полноприводный из-за крутосклонной местности. Говорите что-то так объективно, а то как по пустому вброс.
Сергей, какой Вы прут брали? Боюсь 25мм хлипковат будет. Сталь сырец. Я его согнул руками когда приподымал косилку как ломом.
Немного уточните вопрос, о каком пруте вы спрашиваете? Если про пальцы, то вы правы, все пальцы в диаметре 25 мм. Если их будет гнуть, буду ставить толще. Еще хочу в них смазывающие каналы сверлить. На быстросъеме вверху тоже вал на 25. На "вафельнице" вверчу стоят пальцы от заводского стогомета.
Сергей 03, спасибо за объяснения, но я спрашивал у Силивончика Сергея какие толщиной пальцы на вилах. А на фронтале у меня пальцы тоже 25 мм так как отверстия в цилиндрах именно такие. Только стрелу сделал на 29мм, потому как на втулки порезал поршневой палец от ЯМЗ 238 вроде.
Извиняюсь, завозился и забыл.
Сейчас измерил - 45мм, но, повторюсь, из того что было. Так прикидывая что для тюков такой диаметро нормально, а вот для вил навоза уже мощновато, скорее сточу на конус.
Может кому пригодится,делаю отверстия под пальцы короной по металу, 3 см пластину сверлит легко,единственное условие непрерывная подача воды в зону сверления,коронка энкор,стоит копейки ,продырявил одной коронкой суммарно 20 см ,все ещё достаточно острая,сверлил в станке- дрелью запорется коронка.и да если вдруг кому то понадобится изготовить фланец на гидравлика а токаря нет - то берём корону подходящего диаметра , делаем на фланце проточку ( на необходимую глубину и подбирае м резиновое колечко) центральное отверстие расверливаем под необходимый размер и привариваем штуцер,и вуаля фланец готов.
зачетно исполнил земляк [изображение]
Какой материал пременял на стрелу и стойки? Откуда г ц?
Квадратная труба 100х50х4 б/у с жаток на стреле и на стойках , спереди стрелу усилил 50х50х4 резал по диагонали.Металл 8 мм и 6 мм, г/ цилиндры 63х690х40 покупал в 2014г. около 13т. на Семиречке за пару. На копире 63х500х40 один новый второй б/у с Вектора перебирал, р/комплект 600руб. доваривал гильзами от г/ц 50х160 негодными, зато уши готовые. Все с металлолома , правда приготовил давно сейчас ничего не найдешь за так. Втулок не хватило пальцы СМД-20 25мм внутри, купил и порезал на копир 3 шт.
Ковш переделал с МТЗ ему лет 30 рваный был гнутый в полости внизу песком забит. Думал ничего ни получится проще новый купить , но вроде нормально вышло. Зачистил загрунтовал.
чтобы не погнуть больше ничего при максимально удобном вывороте на самом верхнем положении погрузчика привари к стреле упоры для ковша( на больших погрузчиках их используют для стряхивания с ковша остатков прилипших материалов. А то без них вы можете еще и шток цилиндра загнуть
Да выгнет эти упоры! Надо рассчитывать тяги! У меня такая же проблема. Пока не решил. Работаю аккуратно сам. Больше никому не доверяю. Цилиндры по 100$ брал и еле нашёл.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/_dsc_0015.jpg?itok=UD4-E7gK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/_dsc_0021.jpg?itok=s0I2fRVN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/_dsc_0028.jpg?itok=NqvLfN4W)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/_dsc_0029.jpg?itok=gc5xQclW)
Не хило!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Почему трактор стоит на самой высокой базе? Большая вероятность опрокидывания с КУНом,![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
и Зад легче будет с тяжёлым грузом подниматься.
У нас например все на низкой наладке.
У меня такие же мысли были. Только мне надо быстрая перестройка навоз-сено. Хочу по краям 2 прута организовать, чтобы рулоны сена-соломы грузить.
А как вам такой вариант?
зачетно исполнил земляк![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
После работ на сайте исчезла возможность редактировать сообщения![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сегодня опробовал свой долгострой, Большое Спасибо всем кто помог !
