самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 179 из 223
6682 сообщения
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Привет всем! подскажите пожалуйста примерно каким должно быть расстояние между верхним и нижним ухом ковша ? 20 см нормально?
11.02.2012 - 11:18
: 4285
aslanbi пишет:
Так у каждого свой размер laugh шутка а всерёзе у меня на ковше 35см от верхнего отверстия до нижнего и ухи сделал с одного цельного листа 8мм,а в начале всё делал с досточек а потом выбрав наилучший вариант воплотил в металл чего и вам советую.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
у меня гц ход штока 36 см,если делать больше 20 см то при максимальном подъеме не выворачивает как надо.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
aslanbi пишет:
Делай выворот ковша с тягами как на копире,в теме много вариантов пролистай фотки,лучше раз увидеть чем не сколько раз прочитать.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Вот посмотри как вариант,может понравится и у тебя приживется.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
Расул Б пишет:
а подскажите уважаемые какой цилиндр для выворота ковша подойдет? hi я понимаю цилиндры надо выбирать исходя из конструкции подъемника но у меня пока и подъемник не готов, мне легче будет под купленные заранее цилиндры подогнать сам фронтальный погрузчик blush2
Тоже долго искал ГЦ на выворот ковша но оказалось проще найти ещё два Доновских теперь землю ковшом рою и гружу laugh
ага у меня тож такой но тока один болше нет пока
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Что-то тема притихла :dntknw:Думал,думал и прилепил передние груза на зад,получилось wink съёмные по весу в районе 70кг а то уже цыркачём становися когда заднее колесо висит в воздухе а по спине мурашки бегают,искал с т-40 груза на колёса пока глухо,попробую добавлять как на штанге если будет мало,работа с Куном не каждый день есть по этому сделал съёмные а так телегу прицыпил и работаеш в транспортном варианте.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Шyриk пишет:
Сереж может на треугольник стоило? (под атосцепку)
Да у меня его просто нет,а так я эти груза вставил в дырки поперечины и палец в кронштейн гидробака и тоже самое а можно и с грузами мотаться,это называется что в голову сбрело то и получилось laugh
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Serega-60 пишет:
У меня пока двигатель от газ-52 на угольнике вместо противовеса , но помогает хорошо . Недавно перевозил рулоны от ПРФ-145 так без груза по мокрому снегу начал буксовать , а как зацепил груз нормально . Но маловато , надо для замы хотяб 250 кг
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
250кг это уже второй ковш на зад цеплять надо.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Навешивал раньше фрезу, те же 250, летом, при погрузке навоза - лучше, но на жиже все равно буксует, т.е. простое увеличение нагрузки будет малоэффективным, а на снегу тем более. Скорее надо искать какое то решение типа допгрузы и цепи.
15.08.2013 - 00:57
: 9026
Или передний мост blush2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Я думаю нагрузка на навеску не есть хорошо, вот грузы на колеса-это дело good
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Serega-60 пишет:
Все занялись изготовлением КУНа laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Серега Fantom пишет:
Serega-60 пишет:
Вот это хорошо,у меня процесс занял 4 месяца и бац-бац и в точку ya и это благодаря теме good
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Интересно, стрела с проф трубы не раскачивается с грузам на ямах по сторонам ? У меня когда двутавр не был зашит с рулоном покачивала . Да и хотел сказать по поводу цилиндров с подъема жатки , их хватает за глаза , 400 кг подымают не напрягаясь и ставят стрелу вертикально . Заметил только одну особенность, если с ковшом бросить на плавающие, то перед трактора начинает подымать .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Дак ведь, груз именно на навеске действует как противовес , и тем самым снижает нагрузку с передка .
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Юрий г пишет:
Это как dntknw тут зад от груза подымается а на кочках с грузом колёса задние от земли отрывает а у вас перед отрывает shok
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юрий г пишет:
Согласен, но ведь нагрузка на навеске дает нагрузку и на другие части трактора (бортовые, чулки, полурама, части самой навески и др.)+груз спереди, а вот груз кокретно на колесах дает меньшую нагрузку на вышеуказанные части.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Serega-60 пишет:
Юрий г пишет:
Я же написал на плавающем , имел ввиду когда ковшом загребаю . При этом получается что ковш сильно врезается в грунт и подымает перед .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
На следующий сенокос буду делать съемный груз на навеску , так как заметил что когда еду с косилкой , на качках кидает намного меньше . А вот когда спереди вилы , а с заде прицеп зад на каждой кочки подлетает . Думаю что противовес на навеске нужен но в меру , а так у меня стоят ураловские колеса с родными дисками . А они почти в два раза тяжелей родных .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
: yes3 и плюс к этому, свободная навеска good
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Serega-60 пишет:
Я таких три штуки на коробку , под кабину за толкал и они там лежат и не мешают . good
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Доброго всем времени, тоже буду делать КУН тока ковш хочу челюстной,никто не делал?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Забыл добавить распред 2й у меня р75 43 пг1а подойдет такой?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
У Олега викторовича в теме по ДФ челюстной, он правда магазинный, но он вроде в совете никому не отказывал.
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
иваныч 45 пишет:
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
Пожалуйста
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Вечер добрый!Может у кого завалялся в гараже гидроцилиндр ЦБС 10х50х400 (аналог ГЦ 50.25.400.635.25) ,ищу пару для своего на ковш?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
иваныч 45 пишет:
На Т-25 без передка не стоит, и так развесовка на пределе.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
silivon4ik пишет:
иваныч 45 пишет:
Да бывает хорошо зачерпнешь а отъехать не получается .
