мужики помощь нужка .на куне стрела не поднимается ковш набирает . навеска поднимает. а стрелой 100 кг не могу поднять .может это быть из за неисправности какого нибудь одного цилиндра.?
Привет всем! Думаю такое расположение гц не даст большого
усилия на подьем, т.к. отсутствует вообще плечо для подьема
и г.ц работает на растяжение данного участка стрелы и
минимальное усилие на её подьем.
Чем выше стрела, тем тяжелее поднимается груз.
по мне, так самый пик это кода стрела имеет найбольший вылет
Всем привет , время совсем поджало и еще надо до сенокоса успеть сделать прицеп , пока поставлю без копиров . Как считаете если на время поставлю один цилиндр на ковш с гидроборта хватит его силы или нет, хот штока 350мм, диаметр поршня 70мм , диаметр штока 40мм
Всем привет :hi:, установил сегодня ковш , вылит больше чем я думал . Как считаете нижнее крепления надо усиливать ? Благодарю Сливочника за размеры ковша .
Пока не усиливайте - проверьте ковш в работе - что бы не пришлось переделывать.
На таком ковше крепление было на другой стенке, оно позволяло при загрузке выворачивая полный ковш на себя не касаться земли, т.е. стрела не упиралась. Не знаю как в Вашем случае но перепроверьте на всякий случай все в движении, пока на прихватках.
все верно
Нет-не верно - реально чем выше стрела - усилие от цилиндра на стрелу передается под малым углом, как бы вдоль стрелы (цилиндр практически параллельно стреле) В отличие от того, когда стрела почти внизу -цилиндр находится под бОльшим углом к оси вращения стрелы . В идеале для большой грузоподьемности цилиндр должен быть под углом 90* к оси вращения стрелы- это к примеру если б низ цилиндра поставить на землю -понятно что ход стрелы будет мизерный
все верно
все верно
ну тогда папробуйте поднять бревно за один конец как типа стрелу . или просто удержать его в вертикальном положении и что легче??
все верно
Вы не сравнивайте ручную работу с работой цилиндра с углами приложений сил-это разные вещи И. кстати неоднократно поднимал предельный вес на своем погрузчике- стрела в горизонте и немного далее- поднимает , на максимальную высоту не осиливает
и к стати именно когда стрела имеет больший вылет имеется большая нагрузка так как во первых стрела по радиусу двигается с всеми вытекающими а во вторых именно в этот момент цилиндры пытаются вырвать пальцы с стояк и именно сдесь переломный момент да и именно сдесь датчик показывает найбольшое давление
А теперь по этой фото замерим длину цилиндра в данный момент . Затем удлинняем ( выдвигаем ) цилиндр на произвольную длину X - замеряем, какое расстояние пройдет стрела по окружности , затем повторяем эту процедуру -прибавив такой же размерX -стрела уходит еще выше -опять замеряем ход стрелы. Получается за один и тот же ход цилиндра стрела в разных положениях проходит разное расстояние- во втором случае где-то на треть больше . НО!! Чудес не бывает- выиграли в ходе-потеряли в усилии пропорции длины ходов цилиндра и стрелы изменяемые
Сегодня свернул голову своему куну , в нижней части где крепится к подрамнику . Не поставил замедлитель на цилиндры , поднял полно навоза и так получилось что бросил рычаг на плавающие как начал падать резко остановил , и свернул . Надо было не наглеть проварить а потом проверять . Уперся в кучу навоза вроде встал назад но вот поперечный вал теперь зажимает .
Всем привет
, как думаете получится сделать нормальный ход ковша , если на копиры применить цилиндры с ходом штока 300мм ?
да получится, на заводских ход штока 250
Благодарю
, тогда возьму такие
все верно
Помучиться только придется.
Всем привет
На первые два-три года хватит, только немного не удобно будет . А потом привыкнете.
Это точно , но даже в таком виде будет хороший трудяга
Вот здесь надо усиливать или и так пойдёт ?
Я думаю лишнем не будет! Усиль косынками.
Нет-не верно
как раз то правильно
и проверено не раз
Здесь самая большая нагрузка.
Вчера засадил в борт телеги при погрузке земли
кто как делал защиту от таких нюансов или просто не надо ебл :cen:м щелкать
А это ваш трактор?
Кабина другая стоит, да и капот тоже, единственное передние колеса похожи
себе делал так, является основой для передней навески, отбойником, доп креплением для фронтала и защитой цилиндра ГОР
Я вот так защиту сделал! Но надо повыше, и потолще у меня из 5мм лист мет.
