я думаю что под родной лобовик переделать меньше мороки было бы, но зато усилил, спокойно Д144 ставить можешь
да и с этим передком я много не провозился, болгарка, сварка и мозги два, дня и модернизация готова, сейчас только вот ещё гидроцилиндр для ГУРа пришпондолить и поехали на посевную
передок я менял с расчётом на фронтал, чтобы грузы не с большой опаской брать
добрый вечер. Какая у вас колея передняя получилась?
клея по ширине как и родного передка получилась, ровненько 1,5 метра, по ЮМЗ мосту последнее установочное отверстие
Привет всем ! Хотел спросить был у кого опыт укорачивания гидроцилиндров . Продают два штуки один рабочий ход 42 другой 55 см . Хочу поставить на ковш . Вот с подъёмам стрелы не как не подберу , есть два на примете рабочий ход 55 см как оказалось на одном диаметр поршня 50 мм на другом 60 мм . Вчера весь город объехал так и не подобрал .
разбираешь и к токарю отрезает нарезает и все пучкам я даже штоки меня в цилиндрах с 22,5 на 25
поршень разверткой
поршень разверткой
Sergei25 благодарю за подсказку , я примерно это так и представлял . Вот думаю не повредит ли он шток в патроне ?
поршень разверткой
Если токарь при памяти я думаю он знает как это делается. Но всё же внесу небольшую подсказку в этом вопросе. Шток зажимаем в патрон той стороной где был установлен поршень. Головку штока подпираем центром задней бабки. Протачиваем шток под поршень и резьбу. Нарезаем резьбу станком. Потом подрезаем (отрезаем) шток по на сколько возможно. Отламываем или отрезаем "ненужный" кусок штока. При необходимости калибруем резьбу леркой...Как то так... Удачи.
поршень разверткой
Теперь понятно , погода наладится поеду куплю и переточу . Благодарю за такой развёрнутый ответ
Головку штока не проще отрезать и приварить?
Может и проще. Но я бы так не делал. Но у каждого свои возможности.И каждый поступает так как считает правильным...
поршень разверткой
у меня первый токарь прям так зажимали все гуд а второй токарь зажимал в наждачке нулевкой тоже нормально
За эти цилиндры не скажу-так как не знаю, а вот шток стрелы ЮМЗ ЭО-2621 внутри пустой поэтому нарезка резьбы со стороны поршня не прокатит. Яблоко идет с отростком где-то 5 см -оно запрессовывается в шток и обваривается .
доброго времени суток форумчане! хочу Вам представить новую модификацию трактора Т-25, которая получила название у меня на Родине от месных Т-ЮМЗ-25М короче было дело добыл себе передний мост с ЮМЗ, , похож на двадцатьпяточный но по мошнее будет, вот было время на замену мостов и провернул дело, вот что получилось, под фронтал думаю самый раз будет
Ох дохрена с ним ещё работы, бак "нада" капотину "нада" но зато крепко, я на своём уже два раза ось вращения обламывал.
поршень разверткой
правильно. главное чтоб думал токарь что он делает. в мою бытность приходилось на иномарку стойки укорачивать и резьбу резать на отрезанном штоке ничего до сих пор ездит
Всем вчера опять смотрел гидроцилиндры есть много подходящих но не парные . Вот думаю может взять с реставрации которые стоят на выворат ковша куна мтз , они по 3000р , только наверное будут медленно подымать как думаете ?
У кого-то здесь вроде видел такие
Скорость подъёма гц больше зависит от производительности (литража) НШ и пропускной способности РВД а гц МТЗ или ЮМЗ у всё равно.
Вот именно - "Скорость подъема гц...", а клиента волнует скорость подъема СТРЕЛЫ! А здесь не видя всей геометрии не скажешь.
Я свой мудрил тоже из того что было, - длинные попались,- вроде все симпатично и заводских много похожих, но практика показала что для существующих нагрузок столько силы на конце стрелы не нужно в принципе, т.е. гидравлика при моей геометрии может поднять и тону, или зад трактора, или скорее всего мост передний в землю загонит. Я бы сейчас ставил с Дона, выдвижения шнека, и скорость подъема была бы повеселей. При погрузке с переездом все нормально но при подбуртовке и зачерпывании нудновато как то.
Да что за народ пошел конфликтный! Да никто и никогда не посмеет возражать против такого железного аргумента :
Serega-60 пишет:
чем быстрей будет выдвигаться шток гц тем быстрее будет летать стрела.
Я только, с дуру, хотел объяснить форумчанину что можно поставить и толстые цилиндры но они должны быть короткими и установленны соответственно , тогда и скорость стрелы останется оптимальная.
В случае применения цилиндров выворота с МТЗ, это вероятно будут цс-80, я бы сделал следующее:
- Расчитал бы объем цилиндров. Для этого прикинув время подъема стрелы (можно засечь по ютубу), посчитать объем масла прокачиваемый насосом трактора, разделить на один цилиндр и расчитать объем исходя из имеющегося диаметра гильзы. Получили к примеру высоту, ход штока, 45 см, а цилиндр имеет 60, далее отрезал бы болгаркой (станком) днище цилиндра, укоротил гильзу и вварил бы днище обратно, шток бы не трогал пусть торчит. За счет длинного штока цилиндр бы хорошо вписался. под малым углом к стойке.
Прочность стрелы из-за малого плеча приложения силы это уже другой вопрос.
Как то так.
Отвёз я мтзовские цилиндры уж больно большой поршень . Есть один цилиндр ход штока 1400мм диаметр поршня 50мм новый на нем не царапинки , хотел спросить что если его разрезать на два как думаете много будет с ним мороки .
Что такой возбужденный? голова с праздника болит? или как?
так это нормально, сегодня у всех болит , видишь половина на
форуме нет, а кто есть тоже не активный.
Serega-60 пишет:
Как то так.
Serega-60 пишет:
Как то так.
смотря какой цилиндр а то и обрезать не получится
я обрезал а в шток делал вертыш разной резьбой полет нормальный
Serega-60 пишет:
Как то так.
ну так и я обрезал но не каждый цилиндр можно обрезать . у которого отверстие в крышке то легко . а если отверстие в на гильзе то посложнее
Четвёртый день фотки пытаюсь загрузить. Вот такая приспособа для погрузки выгрузки перевозки рулонов, очень удобно. При определённом навыке в поле поддеваешь практически без остановки.
И класть быстро, положил и отъехал не надо клапан открывать закрывать, а в трнаспортном "главный" штырь в нижнюю трубу убирается.
У нас делают почти также только длинную пику с низу а две маленькие по бокам
С низу в некоторых случаях удобнее, можно рулон поддеть за самый низ, высота погрузки увеличивается. Подскажи из чего пика? И её диаметр?
На днях сделаю фото , насчёт пики не скажу , Был вал с какой то техники Сталенских времён но очень крепкий . С низу действительно удобней
я себе делал три штуки одит вал с коробки т150 гусеничный а два других с комбайна нива вал грохота ...
Пика из вала сеялки, подъём сошников, диаметр не помню вроде 38, завтра померяю.
Жаль раньше не попадались на глаза с нижними длинными пиками, а в стог укладывать они не мешают?
Померил, да на 38.
поршень разверткой
Теперь понятно
Всем
А гц стоит не на стреле? чем быстрей будет выдвигаться шток гц тем быстрее будет летать стрела.
Как то так.
А где конфликт
А у нас платят за сделанную работу.
у нас пики из газоновских полуосей делают два снизу.
Померил, да на 38.
