у меня на срокете на куне стоят такие цилиндры, правда манжеты часто придется менять, поэтому я сделал их на пальцах чтобы проще снимать со стрелы для замены манжетов, а так чтобы снять цилиндр надо открутитть 8 болтов. завтра скину фото.
а в чём причина такого быстрого износа? и какой нужен объём масла?
наврное потому что они не долны работать так часто как на куне, и на телеге они стоят вертикально я так думаю. а масло я при опущеном куне льюв бак почти под завязку
Привет Всем!Лично мое мнение: стойки надо
сделать шире( это на взгляд, может и нормально)
с учетом с правой стороны крышка турбины будет
мешать стреле и также генератор помехой для ГЦ.
Левая сторона: имейте в виду что, когда сделаете
КУН, поймете что без ГУРа жизнь очень тяжкая,
особенно когда побаливают руки (узнаете как они болят).
Если также жестко соединитесь с креплением задней
навески, вариант будет нормальный. Крепление к
полураме планируете на стремянки? или?.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
И не говори Шурик, вчера утром, я еще спал, вертушка над домом в 20метрах пролетела я чуть не обосрался, окна открыты грохот монументальный. Батя на улице был, говорит одно дело когда показывают по ТВ а другое дело в реале да еще и с полным подвесом ракет. С 2 годами товарищ конечно загнул а вообще я говорил у нас хозяйства нету нужды особой нету трактор используем по постольку по скольку поэтому финансы на это дело пока не выделяются, сейчас занимаемся баней и бассейном и другими строительными вопросами. Он обязательно будет но пока другие приоритеты. Вот у нас над городом пидарасы летают на америкоских вертушках. https://www.youtube.com/watch?v=zDPGZl8ENKw
А что вас заинтересовало?
наверное все зависит от вашего характера, если сможете работать не спеша и не склонны к авантюрным экспериментам то маленькими порциями можно нагрузить не только свою тележку торфом но и камаз щебнем, но при наличии любого подьемного механизма всегда возникает ситуация когда нужно погрузить-поднять нечто весом "вот-вот и ага" и вот тут и вылезает во весь рост вопрос о запасе прочности и надежности всего механизма, так что решать исключительно вам, да и после поломки всегда можно усилить, главное блюсти тб
но это ведь и вес ого-го, и запас прочности. а он нужен такой для т-25???
Привет Всем! Павлу 48. У меня стойки из сдвоенной
квадратной трубы 60*60 толщина стенки 4,5мм
при подьеме кг 150-250 видно как они как бы
пружинят хотя вся рама жесткая на сварке.
Так что подумайте сразу. (стр. 76 вид) Удачи.
спасибо. а какая высота подъёма?
как будто процесс тронулся![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140712124919.jpg)
Про поддон не забываем! Ну и про то каким образом это "наденется" на трактор.
всё прихватывалось на тракторе, ну и "надевать" пробовал в принципе (не до конца).
высота подъема 3,5 но уменя т40. вот фотки куна и ушей навареных на цилиндр.
или может не стоит с ними заморачиваться?
так стоит или нет с ними делать???
если нет других то можно, сосед у меня уже двагода с такими работает. лично мне не нравиться, как подкаплю денжат возьму куновские.
Привет Всем!Лично мое мнение: стойки надо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ширина м\д стойками 750, по ширине аккумуляторного отсека, а это шире турбины, гены, и т.д.
и это уже есть
и это мы уже проходили
именно так и думаю сделать, или регулируемые растяжки.
да, на стремянках.
Павлу 48. Если мой совет был назойлив![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
то извините.
да всё в порядке, это ведь дискуссия, обсуждение, и т.д.
вот, немного поварил,![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140714124801.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140714124818.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140714124834.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140714124923.jpg)
немного поточил.
у меня такое ощющение что при нагрузки их скрутит,чего то нет доверия к раме от уаза,если конечно вы их будете усиливать то другое дело
частично изнутри там вварено усиление, надо добавить, я об этом думал.
Nitrus здравствуйте а где ваш погрузчик а то вы тут уже два года чертите "а воз и ныне там" ????
Павел 48,у меня стойка выполнена из швеллера №10 и то пришлось зашить шестеркой.Иначе ее скручивало.Стрела из швеллера №8-тоже зашил.
стойки из уголка 75 сварены два, стрелу тоже зашивать думаю.
а как понять скручивает стойки? там ведь два швеллера сварено, что зашито?
детали коробчатого, замкнутого сечения, гораздо жестче на изгиб и кручение чем открытый швеллер![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
швеллер сварен коробом, что зашивать? (у меня уголок коробом)
вопрос в другом, у стоек откуда скручивание, не пойму.
я варил стрелу из 16 швелера,и стойки то же из 16,всё полностью заваривал
наверное все зависит от вашего характера, если сможете работать не спеша и не склонны к авантюрным экспериментам то маленькими порциями можно нагрузить не только свою тележку торфом но и камаз щебнем, но при наличии любого подьемного механизма всегда возникает ситуация когда нужно погрузить-поднять нечто весом "вот-вот и ага" и вот тут и вылезает во весь рост вопрос о запасе прочности и надежности всего механизма, так что решать исключительно вам, да и после поломки всегда можно усилить, главное блюсти тб![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Привет Всем! Павлу 48. У меня стойки из сдвоенной![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
медленно, но уверенно...![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140719042314.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140719042330.jpg)
теперь вымерять, прихватывать, и варить.
Оригинальное решение выбора высоты подъёма стрелы в положении \ лёжа/
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
