самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 125 из 223
6685 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4287
silivon4ik пишет:
"Serega-60" пишет:
Оригинальное решение выбора высоты подъёма стрелы в положении \ лёжа/
dont Это будет в ДЛИНУ, а надо в ВЫСОТУ! lol Классно придумал.
Теска как у тебя работа с Куном,скоро август пора обмывать beer
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Serega-60" пишет:
Через неделю отпуск, а через две - свадьба дочери, а через две недели и два дня возьму в руки болгарку/сварку и буду пилитьпилить пилить варитьваритьварить и БАЛДЕТЬ! Если что получиться сфотографирую и вам покажу. Благодаря альтруисту "Нитрусу" можно посмотреть что должно получиться:
https://www.youtube.com/watch?v=kn8RxOsEPVk
Большое спасибо ему и "Сафрону" !Без них у меня ничего уже не получилось бы, а так есть все размеры геометрии копира.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
silivon4ik пишет:
"Serega-60" пишет:
Пожелаю удачи и времени на всё а фотки ждём обязательно,можно и со свадьбы beer beer
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"silivon4ik" пишет:
а можно позаимствовать, или где посмотреть?
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Павел 48" пишет:
медленно, но уверенно...
продолжение:
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Павел 48,я бы КУН делал сразу на тракторе.А так малейшая ошибка может вылезти боком.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
"Павел 48" пишет:
продолжение:
Трубу связывающую две клюшки надо бы пропустить на вскозь и усилить ромбовыми пластинами с двух сторон так сделано на заводе и я так сделал,советую усилить этот узел dont
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Serega-60" пишет:
я думал об этом, а можно фото? fotku
06.07.2011 - 19:40
: 980
"sanyaez" пишет:
теперь уже поздно....
06.07.2011 - 19:40
: 980
подскажите, вилы какой ширины должны быть + - ,ск. зубьев, и расстояние м\д ними?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Павел 48 пишет:
"Serega-60" пишет:
Да их тут полно я выкладывал их с начала постройки моего Куна,пробежи не сколько страниц назад,я начал лепить в начале года а покрасил уже в мае-июне hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"Serega-60" пишет:
рассматривал этот узел, для такого решения великоват диаметр трубы - сильно прослабит клюшки, нужно поставить по четыре косынки чтоб одной стороной ложились на поперечную трубу а перпендикулярной на швеллер, тогда этот узел свяжется в единое целое и при диагональной нагрузке равномерно распределит усилия по куну hi
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Павел 48" пишет:
У меня примерно 1.5 метра по ширине,70-80 в высоту и вперед так же.Внизу 5 зубьев из уголка на 50.Оказалось что слабо,чуть в землю или гнет или отламывает.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"sanyaez" пишет:
У меня
спасибо, будет от чего плясать.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Serega-60" пишет:
труба оказалась чуть короче ширины, поэтому оказалась внутри.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"путник1" пишет:
если я правильно понял - примерно так?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"Павел 48" пишет:
при таком расположении косынки как и поперечная труба соединяются только с деталью которой зашит швеллер и при диагональной нагрузке (уперлись одним углом ковша) эту деталь будет выгибать и отрывать от швеллера, как у вас показаны косынки только положите сверху чтоб на трубе они почти сошлись (но лучше с зазором насколько возможно), а на швеллере не много легли на короткую полку, при таком расположении и косынки и сварные швы их крепящие будут работать на разрыв что самое оно, всего понадобиться восемь косынок hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел 48" пишет:
при таком, одной перемычки мало, минимум две, одну возле крепления цилиндров, с учетом что бы в капот и т.д не упиралось, вторую ближе к краю клюшки где будет ковш и т.д
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
одна уже вварена и усилена
вторую придётся встык ставить.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
"Павел 48" пишет:
Кун будет без копира а ГЦ на выгруз ковша как думаеш крепить на эту трубу или будеш ставить два ?
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Serega-60" пишет:
копир планирую делать, ковш пока в перспективе - сейчас "в цене" вилы!, а на них можно и без ГЦ.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
"Павел 48" пишет:
Да ну,люди делают вилы с толкателем а он хочет по простому shok делать так делать thank_you
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Serega-60" пишет:
а толкатель вместе с клапаном работает. я имел в виду ГЦ выворота вил\ковша пока не будет.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
[quote="Павел 48"] я имел в виду ГЦ выворота вил\ковша пока не будет.
_Что будет fotku в студию dri
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Serega-60" пишет:
_Что будет в студию
пока в стадии эмбрионального развития.
02.06.2014 - 22:51
: 2
Подскажите где можно купить фронтальный погрузчик к Т-25А?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Константин_Адамович пишет:
http://www.td-l.ru/catalog/1/34/
http://www.td-l.ru/contacts/
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. и ещё продолжение:
правда копир пока даже не на прихватках, так всё приставлено - посмотреть общий вид.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Павел 48" пишет:
Надо усилить где чёрным,а где красным согнёш или оторвёш проверено временем
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Сергей-22 регион" пишет:
а где чёрное, где красное??? scratch_one-s_head
пока писал....
там два угольника, а м\д ними думаю вварить полотно (или брус) 0т сенокоски, думаю хватит.
