Насос наверное 10 как стоит уж сильно медленно поднимает!!! Поставте 16ый будет быстрее!!! А так завидую белой завистью!!! Сделайте пожалуйста фото мест крепления стремянок к полураме!
это в перспективе, надеюсь не далёкой. главное - в принципе - работает!!! медленно поднимает ещё из-за клапана-замедлителя (не в той магистрали), но уже исправил.
Не охото ради 4 стркмянок собирать конструкцию но если ни чего другого не найду придётся так!!! За вариант спасибо! А как крепиться к трактор не знаю хочется и как у тебя и как у Павла!!! Как у тебя не смогу дырки так аккуратно вырезать нечем и негде а как у Павла то что стойки стоят на поперечене считаю минусом зато швелер вплотную с низу считаю плюсом! Вот думаю если вас скомбинировать крепления Павла поперечену тоже а стойки вырезать как у вас только квадратом болгарка думаю сможет!!! Как считаешь такой вариант!?
Конструкция приспособы проста;трубы по размеру полурамы не нащел и взял подходящую бдиже болгаркой разрезал вдоль согнул под нужный диаметр и заварил стык на торец трубы приварил кусок лопнутой стремянки получился паз вставляеш( шпильку) будущую стремянку в этот паз грееш место изгиба и гнёш и усё Nitrus делал квадратом думаю что разницы особой нет
Понял спасибо!!! А стремянка какого диаметра!? Сам прут смысле!
нет, пришлось её удлинять, т.к. сделал под профтрубу, а потом решил усилить, и приварил снизу швеллер - и стремянка стала короткая.
"zmeiT-25" пишет:
И стремянки сами делали!? Если сами то как гнули!?
делал сам. из кирпичей сложил небольшой тигель, и в нём грел газовой горелкой, а потом на концы шпильки одел куски трубки, и с их помощью вокруг трубы подходящего Д обогнул.
у меня Д 16 мм(пруток).
"zmeiT-25" пишет:
Спасибо!!! а пояльной лампой я не поогрею!? А то горелки нема!
оченно даже запросто, как сказал павел48 из кирпичей на сухую на ребро складываешь махонькую топку чтоб кирпичи по возможности окружали место прогрева и отражали тепло стремящееся рассеятся в атмосферу, можно даже сверху прикрыть, закладываешь прут, соплом туда паяльную лампу и таким способом можно прогревать солидные относительно железки, только нужно проследить чтоб кирпичи отражали тепло от лампы а не нее
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9028
Не в сети
Заходил: 44 минуты 41 секунда назад
Делали прицеп, под такие штуки труба профильная на раму неплохо подходит 5х100... Да, штука отличная, но к ней нужны и подставки от моста. На уазовском то мосту они приварены....
пож-ста:![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140808214148.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140808214201.jpg)
Оперативно
как говориться начало положено ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ближняя к кобине стремянка приварина что ли!? И стремянки сами делали!? Если сами то как гнули!?
Антон посмотри мой вариант изготовления стремянок может натолкнет на новую идею в моём варианте надо резак и тески![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пардон
вот это фото.
Nitrus делал квадратом думаю что разницы особой нет ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
стремянки подходят от крепления задних рессор газели,только они есть разной длинны
Вот это по мне![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
оченно даже запросто, как сказал павел48 из кирпичей на сухую на ребро складываешь махонькую топку чтоб кирпичи по возможности окружали место прогрева и отражали тепло стремящееся рассеятся в атмосферу, можно даже сверху прикрыть, закладываешь прут, соплом туда паяльную лампу и таким способом можно прогревать солидные относительно железки, только нужно проследить чтоб кирпичи отражали тепло от лампы а не нее![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Благодорствую!!!
у лампы температура ещё выше.
Вот и такая штука может сгодиться. Называется "подкладка стремянок задней рессоры УАЗ-469"
А какой диаметр?
если как у меня, то нужно учитывать ещё ширину швеллера, мне пришлось перегинать.
Вот фото Бродяги Можайского про эту штуку.
эта чтучка не из чугуна случайно,так вещь хорошая но к ней наверно не чего не привариш
У него то заводская, там может и размер другой...
Варится хорошо. На УАЗик к ней приваривал сошку рулевую, для крепления гидроцилиндра ГУР на мосту![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ну вот и первый выход в поле![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140814123230.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/47226/20140814123238.jpg)
http://youtu.be/wfDuPBYbYcY
снимали правда на телефон - что было.
ну и итог:
свершилось! поздравления!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
в тему, по теме
