Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 23 из 31
910 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
artemof88 пишет:
А ни кто не замерял данное кольцо или может есть готовое решение от чего подойдет. Нахожусь далеко от трактора - не могу померить, а прикупить желание есть...
https://niva-traktor.ru/p316387017-koltso-12513036-tsentrifugi.html
Кольцо от центрифуги больше, чем кольцо от колпака фильтра.
: Бронницы
22.02.2019 - 20:31
: 7
Шyриk пишет:
Михаил Сычиков пишет:
62вик пишет:
на слив к подшипникам прорезал болгаркой канал, где-то мм 6-7 глубиной
Вот где собака зарыта. Нигде ничего прорезать не нужно вообще. Про какие подшипники идёт речь?
Наверное ты прав - он прорезал канал с одного из 2х отверстий подачу или напор к большому отверстию на слив потерь с фуги.
Надо фото.
: Бронницы
22.02.2019 - 20:31
: 7
изготавливаю переходник под фильтр
: Бронницы
22.02.2019 - 20:31
: 7
изготавливаю переходник под фильтр т-25
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Александр55555 пишет:
заклинило что ли, все с одного раза поняли что изготавливаете huh
: Бронницы
22.02.2019 - 20:31
: 7
face
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Сегодня на глаза попался фланец от оки,в качестве размышления как вариат приладить можно его,удобно крепится на два болта и датчик присутсвует,себе делал как тут описано от грузовика baw.
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 192
Здравствуйте!
Подскажите геометрические размеры шайбы и резинки, если не трудно.
Трактор достался с полуразобранной центрифугой:отсутствуют гайка, шайба, резинка.
Шайба обычная или есть нюансы?
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
Всем салют! Срочно! Такой вопрос что будет если снять внутренности центрифуги?? При замене масла, при затяжке лопнул стержень на котором крутится центрифуга, взяли у знакомого замену, но не получалось одеть на родную центрифугу, необходимо было заводить трактор, знакомый тракторист сказал, что нормально, можно только со стержнем, недолго можно. После 20 минут работы пошёл из сапуна белый дым, подтеки Масла возле щупа шипели, хотя температура воды была около 90 градусов. Что скажете?? Двигатель д-240
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Без центрифуги не будет давления,да и как за 20 мин нагреть двигатель,вы сразу пахать что ли стали,по симптомам вроде как застучал латунный вкладыш.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
AM 53 пишет:
недолго можно
А много и не надо.
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
Антон Фадеевич пишет:
Может подскажете, что по ремонту? вкладыши, шатуны под замену, шлифовка коленвала?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Скорее всего замена шатунных вкладышей,вал может и не нужно шлифовать,но проверить нужно,а так вскрытие покажет,отвернуть поддон и всё увидете.
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
Благодарю за ответ
: Витебск
04.01.2018 - 21:50
: 15
Вот продают в известной конторе.
https://agro-lavka.ru/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=sh...
[/quote]
Ну не себе фуя цена 4507 руб
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
было, нет, в начале видяхи очень интересная самодельная конструкция под сменный масляный фильтр https://www.youtube.com/watch?v=D5l8bGNc6sM + не много ГУРа и рычаг реверса на руле
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Видео моё, много чего на форуме обсуждали. В тракторе собраны простые и эффективные решения.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Извиняюсь что не в тему,кто подскажет как она работает ,где вход выход?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
вроде узкая проточка вход,а широкая выход
01.01.2015 - 22:12
: 585
dimka-s пишет:
широкая это слив с центрифуги,мне надо бы по точнее
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Думаю что так,где узкая там давление на жиклеры масляные идет,и слив уже идет без давления по широкому каналу,а зачем така точность dntknw
01.01.2015 - 22:12
: 585
dimka-s пишет:
Думаю что так,где узкая там давление на жиклеры масляные идет,и слив уже идет без давления по широкому каналу,а зачем така точность [изображение]
под фильтр переделать
22.09.2010 - 08:26
: 331
макаров геннадий пишет:
думаю это с т40 там магистраль с боку прикручивается , на т25 нет все входы на одной прижимной пластине
01.01.2015 - 22:12
: 585
mvl11 пишет:
я в курсе от т40,по этому и спрашиваю не знаком с этим трактором
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Всем доброго времени! Наткнулся на одноклассниках на такое предложение для перехода на фильтр с центрифуги! У кого какие умозаключения будут по поводу такого переходника? Да и сразу скажу цену которую просят за сей девайс- 2,5 р!)
01.01.2015 - 22:12
: 585
Chupastar62 пишет:
дорого
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Chupastar62 пишет:
переходника?
Это похоже на вариант "Деда Владимира", дай Бог ему здоровья, - самый простой и бюджетный.
Я уже три года с подобным переходником и сказать нечего - просто работает.
Если покупать то нужно быть внимательным, там должна быть трубка, определенного диаметра для стыковки. И по фото не понятно как устанавливать - по задумке переходник ужимается штуцером. а здесь наварачивается как одно целое? Тогда могут быть сопли.
Из минусов еще некуда датчик температуры пристроить.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
silivon4ik пишет:
так он вроде в корпусе центрифуги и остается
