Мужики,вопрос по гидравлике на заднюю навеску.у меня на Т-25 задней навеской трактор сам себя поднимает,это получается что там в цилиндре клапан не работает или в самом насосе? Где этот клапан? И как сделать чтобы на Т30А80 тоже не работал? Это же удобно когда задней навеской трактор сам себя поднимает.удобно во всех смыслах и во всяких неприятных случаях.
Это говорю к тому что на днях снег расталкивал получилось так что провалился в старый погреб,и снег уже перед собой нагрудил,в перед думал не поедет,назад тоже не поехал буксует все 4 колёса,передок вообще в воздухе и до земли не достал,тогда опускаю передний нож до талого, колёса передние подняты,под колёса пеньки,поднимаю нож опять продавил,но пеньки до земли достали.тогда кидаю под поднятый нож ещё пару пеньков и опять опускаю нож,получилось уже доски подложить,сажусь в кабинку,поднимаю нож и красота,выезжай хоть в зад хоть в перед.а вот задок не поднимает,срабатывает клапан.
тогда чуть поджать, без фанатизма , а лучше с датчиком дабы наверника, снизу где крышка слива он и стоит, сразу колпочёк откручиваете, потом контрагайку и отвёрткой на пол оборота вкручиваете, проверяете и до тех пор пока не достигнут результат, но это при условии что распред и нш в норме
есть просто разные распреды, в одних давление что на подьём что на опускание одинаковы и зад выжимает бес проблем , а есть, что на подьем берёт а вниз рычаг сразу вышибает, ну а так тянет как навеска в верх? или тоже слабо
Сам рычаг не вышибает,навеска вроде дергается,пытается вроде как вниз довануть но нет,сразу получается как будто на плавающий режим кинул,хотя рычаг на принудиловке на опускание.а вверх поднимает нормально,тут сеновал старый разбирал,вот навеской и цепью старые дубовые столбы из земли поднимает.
похоже что распред такой, что не выдаёт вниз, ну что бы не гадать если нет датчика, перекинте на другую секцию
Крышка слива чего? Пока не понял что-то...Яуген у вас есть возможность на фото показать? Мне не к спеху,просто на будущее и на всякие разные случаи.даже резину удобно менять в полевых условиях.пенек под навеску и все.чтобы не донкратом.
И кстати распред гудит сильно когда передний нож поднимаешь.а на заднюю навеску не гудит,работает тихо.а на Т-25 вообще все тихо и мощно работает что вниз что вверх.
Грузы на колёса это как? Это что ? Что-то не понимаю.а есть фото?
Обычные задние МТЗ грузы, если найду как себе поставил то скину, а нет так выкатим колесо и сфоткаем
Ясно.цепи ставить на колёса не хочу,резина новая,жалко.думаю от цепей повредится.резина сейчас не дешёвая. (
тогда грузы будет самое то, если не ошибаюсь два полумесяца 50кг где то 100 выскакивает с 2 колёс
Может проще есть больше чем грузы найти?? Знакомый 160 весит, сиденья не выдерживают зато нагрузка какая
У меня батя 130 весит,я его к трактору не подпускаю,за седушку боюсь)
Зря, вдвоем ездить нагрузка будет
Я уж как нибудь один.батя все сидушки переломал,на всех техниках,даже на уазике в сидушке пружины полопались.я ему шуткой говорю поставлю пенек и будешь на пеньке ездить.сейчас он в Т-25 сидушку от нивы приварил,пока живое вроде.)
У нас главный инженер технолог гостехнадзора 15 лет отъездил на колодке на мтз 52 . Коробку делал. Для пробы пенек и фуфайку на верх и так и ездил. А в гараже два новых сиденья лежало. Щас вроде поставил сиденье, правда крыши так и нет и половины стекол
У меня была токая ситуация, долго я так мучился и гадал в чём дело пока новый насос не поставил,а так в верх поднимал и навеску с грузом и погрузчиком щебень грузил а вот навеской сам себя поднять не мог.
Блин тут покатался покатался,,,сунулся трактор посмотреть,гайки болты потрогать,ну и смотрю что-то на поддоне прокладка мокрая,взял головку,вороток и оказывается поддон откручен был.блин на заводе по сборке тракторов все слобаки чтоли работают? Ничего не затягивают и не закручивают и не шплинтуют ! Башку им разбить или тем кто следит за этим делом.или там роботы гайки крутят.пообломать этим роботам руки за такие дела.трактор новый,после поддона пришлось притягивать все остальное.
можно такого и с лопатой спереди и трактор не нужен
возле крышки алюминиевой нижней откуда уходит потрубок на слив в гидробак сбоку увидите
и думать один, на одного кто же пёрднул
Как вас на такую тему все тянет то
Теперь понял.спасибо.завтра буду разбираться.
У меня где то на компе лежат фотки этой .это ваши фото?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
эти да
в стадии примерки, после два блина сварил в одно для цельности и т.д
Всем привет.Подкинуло снежку.
а только ждем второго захода
Да к нам тоже вроде что-то движется.
Вчера бульдозером КОМАЦУ с обочины в поле расталкивали
даа....нам бы таких...
К вам в ваши степи танки надо.на наших там у вас делать нечего
я не в норильске живу...оренбургская и ульяновская обл.в одном округе находится если что...
Ну хорошо.пускай будет по вашему.в этом округе ещё много областей.только погода везде разная,и снегопады разные.
андрей он прав у нас уже ротором отбирают а это только январь что будет к марту боимся представить
