Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 8 из 19
562 сообщения
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Serega-60 пишет:
Варить не кто не запрещает,только есть пословица;На леченом коне далеко не уедеш. и лучше поставить целое чем клееное а потом снова разбирать а это хлопотно dread
Если так рассуждать ,тогда сразу новый трактор брать надо ,а то вдруг сломается ещё что нибудь ! lol
11.02.2012 - 11:18
: 4288
jgor0106 пишет:
Serega-60 пишет:
А если всё клеить то и коленвал не проблема заварить и вместо нормального поставить клееный lol
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Serega-60 пишет:
Не передёргивай , а восстановленные первичные валы ходят превосходно это факт ! dont
11.02.2012 - 11:18
: 4288
jgor0106 пишет:
Serega-60 пишет:
Да я не против,варите dntknw только зачем рисковать это же не камеру на колесе поменять если лопнет и не такая уж дорогая запчасть чтобы на ней экономить scratch_one-s_head
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
скажите пожалуйста как правильно должны стоять пружины на лапах корзини.а то уже 5 раз раскалываю лапки болтються?
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Михаил Сычиков пишет:
leshko92 пишет:
Наоборот, или просто надо отрегулировать лапки и педаль.
можна фото
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
leshko92 пишет:
Может просто пружины пластилиновые попались.Вот фото как должны стоять
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Смотри просто есть пружины говно, ищи старые, я так на Юмз попался
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Всем привет. Всех с Новым Годом!!! Может у кого то есть фото лапок с навареными роликами выложите пожалуйста. И как всеже правильно ставить диск сцепления по талмуту по чертежу вроде как заклепками к коробке а тут на форуме читал пишут к двигателю и защиты от дурака никакой нет становится и в ту и в другую сторону?
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
Трактор с завода не разбирался,менял сцепление -диск стоял ступицей к двигателю,поставил так же-всё работает как надо
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Понял спасибо.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
antonmaha пишет:
У меня сохранилось только такое.Кто то из ребят скидывал сюда.
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Может кому пригодится чертеж
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
доброго времени суток,есть проблема,течет масло в корзину из гидропривода,разобрал ,потеки не из под сальника а из под самого стакана,пробовал выбивать ,не идет,сильно бить боюсь,разобью,как его вытащить?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Sergey.L пишет:
ух ты не ожидал свои фоты увидеть у меня они не сохранились , железо в компе накрылось
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Гринго пишет:
половинить нужно, там есть монтажные отверстия, вкручиваешь болты и выпресовывается стакан, салиники на замену заодно и подшипники 110 вроде два
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
wasili4 пишет:
Ну теперь есть возможность по новой сохранить.А мне отметить чьи они hi
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Sergey.L пишет:
они мне шибко не нужны я се новых нащёлкаю smile3 , выкладывал что бы показать какие лапки китайские по качеству , из чугуния , и нашахнулись при установке , хорошо что не собрал , а то если при работе такой фокус вышел , то было бы гораздо печальней разбирать трактор , отреставрировать совдеп в моём случае оказалось гораздо надёжней ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Sergey.L пишет:
Таких уже не нащёлкаешь. Ведь китайские уже не возьмёшь.
одна сломалась а две лежат , щёлкать можно каждый день laugh
: Черновцы
22.03.2016 - 18:20
: 24
Всем доброго времени суток! Помогите кто в курсе! На кожухах 25.21.023 корзин сцепления ВМТЗ производства СССР было отштампованное ребро жесткости или это уже в новодельных корзинах такое как на фото?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Тракторовод-любитель пишет:
Вроде бы не было
: Черновцы
22.03.2016 - 18:20
: 24
RUS 59 пишет:
Вроде бы не было
Видел трех видов эти диски: полностью гладкие, с ребром жесткости и с точками от пресса такими как на Вашем фото значит СССР-вские те которые с точками? Не подскажите случайно толщину дисков опорного и нажимного?
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
Привет всем. Подскажите размеры выжимного. Он одного вида или разные бывают?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
алексей тракторист пишет:
Два вида. От шассика и от мтз 80 вместе с отводкой.
: Калининград
22.10.2017 - 10:32
: 10
Может кому пригодится : на МТЗ 80 ставил выжимной подшипник с КАМАЗА. Ходит уже лет 20. Вопрос:Ставил ли кто-нибудь гидравлику вместо механики на сцепление,если да,то какие шелогушки использовал? Есть, как-бы москвичевские. Заранее благодарен за ответы.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
gorod 32a пишет:
Владимир Wader пишет:
Кому нужен лишний гемор?
Походу кому то. Сцепление итак лёгкое. Будь первым поставь.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
gorod 32a пишет:
была мысля поставить с жигуля гидропривод на сцепление, бо шибко не нравилась родная педаль посреди кабины, залезать - вылезать через нее прыгать, но нужно было решать вопрос с механизмом блокировки передач, да и привык к родной, так и забросил эту идею hi
20.05.2017 - 12:01
: 238
путник1 пишет:
И куда вы планировали поставить педаль с гидравликой через которую не пришлось бы перепрыгивать?
В крайнем случае трос но не как не гидравлика
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
rinat-hatabich пишет:
скажите пожалуйста, почему когда отпускаю педаль сцепления (когда трактор трогается) есть шум скрежет "кгггггт".... dntknw
rinat-hatabich и в чем выяснилась причина твоего "кгггг"...? У меня такая же беда появилась. Где искать и с чего начинать - размышляю пока...
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Предстоит в очередной раскатывать трактор,выжимной не отходил и трёх месяцев.развалился и сожрал лапки.долго искал но наконец нашёл российский подшипник в основном все безродный Китай.но и его доработал как писали выше.и да во время шприцеваниия выяснил что смазки в нем с гулькин хер.
