Отвал на трактор Т-25. Страница 4 из 76
2266 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Решил еще пару штук добавить с просторов инета. Качество не очеть картинки с видео сдер.
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Вот как и обещал фото трактора моего знакомого, сзади ковш с гидроцилиндром вместо винта
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
15.11.2011 - 10:17
: 4177
BogdanVL, посмотрел я ваше видео. Раньше с телефона заходил думал пустое сообщение. Класс, чем не бульдозер класса 0.6тонн! А если зад догружать так вобще никаких проблем. Заметил что и у вас сильно отвал перекашивается, как шток себя чувствует, не гнет? С чего сам отвал? Мой ГЦ что на фото был незначительно погнут 10см не входило, ровнял кувалдой один слабый удар один сильный 4удара сделали свое дело.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
отвал делал на скорую руку, на коленке, из того что было..... перекашивает из за того что тяги длинные и закреплены на пальцы на которых навеска крепится, к тому же ещё и через шаровые шарниры. к зиме переделаю покороче. а на данный момент он со своей задачей справился. я дом старый снёс и надо было площадку выравнивать. шток, кстати, не гнёт, там свободы хватает. отвал делал из швеллера 30того нарезал турбинкой.....
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Некоторые улучшения... После того как отец врезался в блок дугу повело, перестали совпадать отверстия. Выровняли а она снова согнулась. Пришлось химичить с уголка так как других материалов и возможностей нету. Делал двумерный макет, по нем вырезал уголки а углы не сошлись (парадокс). Сначала планировал сделать на защелках с пружинами, чтобы не торохтели. Для проверки вставил такие штыри внизу гайки приварю, хоть переналадка больше времени занимает зато меньше торохтеть стало и люфтов нету. Может так и оставлю.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Если можно пару фоток крепления гц идлину гц.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Мужики, а как решается такой вопрос- при постановке ножа"на косую" ближний край при опускании на землю опускается раньше, а дальний зависает в воздухе.
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
всем привет!!! Пора отпусков, вот и я взял пару недель, одну из которых выделил для поездки в родную дерЁвню, батьке подмогнуть, и помог вот что получилось!!!
: Оренбург
28.08.2012 - 11:06
: 17
центральный вал должен стоять строго вертикально, я избежал такого недостатка при помощи уровня, выстовил лопату по уровню потом вал, сошлось!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
molotok пишет:
Вот так у меня.
Супер good
04.12.2010 - 21:15
: 488
Виталий Соболев пишет:
molotok пишет:
Вот так у меня.
Супер good
Спасибо thank_you
: сергиев посад
29.11.2012 - 13:27
здравствуйте!!!есть ли у кого нибудь возможностьб продать отвал на т25!!!89265648940
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
То же отмечусь
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Николай Савченко пишет:
То же отмечусь
Молодец земляк! А у вас что снега нет? В Невеле вроде есть, но не много.Я тоже такие зеркала пристроил ,как у тебя,но на складывающиеся стойки от камаза.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
То же отмечусь
Дату на фотках видел?А со снегом приблизительно так.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
То же отмечусь
Извиняюсь дату я то и не приметил.У нас в Питере то нормально навалило.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Всем привет кто нибудь делав отвал "V" ОБРАзний как ое работает а то больно уж на косую трактор в бока уносит при хорошом снегу трактор т-40а надоело с заметов вирулювивать . есть фото чертеж скиньте на выходних предстоит переделать из косого в V образний
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleksandr-ltz" пишет:
Ну вот может себе что подсмотрите
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
28.11.2009 - 21:30
: 776
Наконец то и я свой отвал доделал,осталось сделать цепи на кольоса!!!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да зачетный отвальчик как и трактор. Молодец. В связи с отсутствием материала конструкция у всех неповторимая. Не кажется ли вам что цилиндр приватить намертво это ошибочное решение?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Свои подкину для коллекции.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Я себе вот такой делаю.Сделать поуже ,можно и на т-25 дороги чистить.
: Тюмень.
11.01.2013 - 21:36
: 201
Мужики есть такая железяка, если её на перед сделать, то какие лучше крепления по надёжней
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Колян89" пишет:
Тут уже фоток помойка выбирай какие понравятся и какой металл есть,обычно все от этого пляшут.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"сергей н." пишет:
какой металл есть,
Это называется я его слепила из того что было.У меня с т16 немного переделано крепление.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я вот единственное что хочу добавить, если кто то еще надумает делать фронтал в будущем, то и отвал лучше будет крепить на поперечный брус. Тогда лучше сделать заготовку под кун к ней отвал лепить а потом уже и фронтик можно замутить.
