Десять раз прочитал и ничего не понял об чём это Вы
о том, что вы в который раз разъясняте проблему простыми словами, и не устаете и не стесняетесь это делать, комуто ведь до холодильника за пивом сходить в облом, не что клаву давить и делиться знаниями
где можно купить Т-25А. Привод гидронасоса (для позиционного регулирования) и если можно осылку
Видимо уже нигде.
купил шестерню и вал за 340грн-дурдом цена.да давненько я не был в магазинах тр.запчастей.
корпус привода видел за 1000грн.ребята видели проставку с приводом и 2 нш за 5000грн
Видимо уже нигде.
Доделал свое рулевое(если не считать что еще надо со шлангами разобраться) от упора до упора в одну сторону где то 2,5 оборота, в другую 2.Руль крутится очень легко, и правда почти одним пальцем. Трактор работал где то полчаса, НШ не греется, на улице было +2. Составляющие: НД 100 покупал новый; цилиндр длинна штока 16см, димаетр штока 28мм (немного большой, но пока так),обьем 50мм; дополнительный насос НШ 10;рулевой валик самоделный (снизу вылка НД МТЗ обрезаная, сверху шлицы от восьмерки и приварены на прут 20 мм) и труба товстостенка по краях подшипники. Но заметил один дефект- в некоторых положениях, когда руль не крутиш, колеса очень медленно потихоньку поворачиваются сами, это происходит почти при полном повороте руля, как будто дозатор сам доводит поворот до конца. Такое происходит не постоянно, за полчаса было несколько раз( 3-4).Никто с таким не сталкивался? Фото дальше.
корпус привода видел за 1000грн.ребята видели проставку с приводом и 2 нш за 5000грн wacko2
Я даже на Украинских сайтах эту проставку не нашел.
проставка под 2 нш продавалась самопал где не знаю
Шyриk пишет:
Шкив на коленвал. Приводить ты чем его будешь.
А там,возможно приводится от одного ремня,подлиннее ставится.
На всех тракторах Т-25 привезенних с Польши на коленвале стоит двухручейний шкив. Второй ручей меньше в диаметре и используется для компресора. В место компресора хорошо стает привод НШ. Может про одноручейний шкив поляки и не знают.
Кстати был в магазине по гидравлике у них есть приставки к насосам дозаторам вал на подшипнике со шлицами в корпусе. На нд подходит идеал, правда ценник полторы тысячи
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
купил шестерню и вал за 340грн-дурдом цена.да давненько я не был в магазинах тр.запчастей.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
вот это ценник у Вас![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
кто подскажет наружный диаметр и число зубьев шестерни привода гидронасоса НШ-10 на Т-25.
До трактора просто 30км сейчас.
Диаметр132, 44 зуба.Выше Дед Владимир, помоему, давал расстояние по центрам двух шестерён, можно было и не мерять. Так что ему опять огромное спаибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
так он давал расстояние когда шестерни в зацеплении, а мне наружный диаметр по вершине зубьев нужен
прибавляем 9 мм и все дела
Я даже на Украинских сайтах эту проставку не нашел.[/quote]
проставка под 2 нш продавалась самопал где не знаю[/quote]
а ценник?
а как можно заказать этот комплект в крым доставляют
в крым сейчас всё доставляют .
а ценник?[/quote]
я выше написал проставка привод и 2 нш 10-все за 5000грн
Может и поздно но раньше не имел возможности. Диаметр 138мм по вершинам зубьев. Количество--- 44 зуба.
. Спасибо большое! Как всегда, выручили. Потом расскажу зачем размеры просил...
Посмотрел набор ну вроде всё есть,какие молодцы.А по внимательней посмотрев не обнаружил шкив
.Или на оборот не внимательный,проглядел ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а на планке что?отдельная ссылка http://www.sklep.mizar.com.pl/wspornik-pompy-wspomagania-t-25-p-12148.html
Ребята, комплект то хороший, а цена его Вам не за облачна? 1 злот к 5.5 укр.грн, итого за этот комплект 10 тис.грн.(курс уточнил сегодня).
сколько денег будет стоить привод гидронасоса в россии можно в краснодаре
Щурик, я так понял у них другие шкивы- компрессор то никуда не делся с их версий![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Кстати был в магазине по гидравлике у них есть приставки к насосам дозаторам вал на подшипнике со шлицами в корпусе. На нд подходит идеал, правда ценник полторы тысячи![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
какой это магазин в нете он есть если есть то можно осылку
Шурик а у тебя т-25 с юмазовской кабиной
Наверно скоро поставит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а у кого есть с юмазовской кабиной мне надо знать как сделаны крепления кабины
с гидроуправлением кабина
не видел такую
может есть и такая как кабинет на мазах- камазах. отрывается.
Александр 70 у тебя есть фотки своего т-25 как ты сделал печку от выхлопной трубы
