О,когда-то я подменял своего дядьку на культивации на Т-170.Ушел он на свой сенокос,а я на его Т-170 с тремя культиваторами-ну до того быстро,что все болты пересчитал на гусеницах!
ага у нас пахоря раньше пашни то у нас большие местами по 400 гектар, плуг ночью отпустил и пока с одного края до другого ехал уснул, так иногда далеко уезжали, кто в овраг заедет, кто в дерево кто еше куда и у меня дядька на к 700 и на т 150 по молодости на дальняк ходил, до сих пор удивляюсь 600 км под рев мотора
Добрый всем день!
Переделал рулевой механизм на дозатор от МТЗ, цилиндр тоже МТЗовский.
Гидравлику подвел от родного насоса последовательно, т.е. с насоса на вход дозатора, с выхода дозатора - на распределитель. Все отлично работает. Считаю, что лишний насос не обязателен.
Спасибо всем за выложенный материал в теме!
Добрый всем день!
Народ нужна помощь,сегодня подключил ГУР на трактор и есть проблема,руль крутится с одинаковым усилием что при заведенном движке и что на заглушенном,насос дозатор 100,нш-10 на обратке постояный поток масла и не прекращается при обороте руля тоесть не дозирует в цылиндр!!!Дозатор дал знакомый сказал что сняли с комбайна,может там другое давление в системе!!!
изначально желательно от гидравлики проверить, перед установкой всю систему на предмет работоспособности , ну а так или не правильно подключили или токов дозатор
вначале перепутал вход и выход на дозаторе завел трактор и начал буксовать ремень на шкиве нш-10,потом подключил все как следует,нш качает хорошо видно по обратке в бачок,я вот думаю может чтото случилось с дозатором из за того что первоночально перепутал ВХ и ВЫХОД или нет!!!
по сути не чего с ним не должно было случится, темболее если ремень буксовал, РВД попробуйте на цилиндр приоткрутить и руля из стороны в сторону повернуть
"Павел 48" пишет:
я где-то читал, надо приподнять перед, и быстро повернуть колёса из конца в конец, чтобы выгнать воздух. может поможет?
спасибо за советы,возможно проблема в воздухе но я уже снял дозатор завтра везу знакомому на регулировку пусть посмотрит что с ним!!!
да легко, то что на подьём, к дозатору на подачу, слив с дозатора в другой шланг той же секции ну и цилиндр подключить как обычно по схеме, так обычно и проверяют работоспособность, чуть что, если допустим и не правильно подключили то страху нет, выбьет речаг
Надо Александра 70 подождать - кажется он раньше говорил что не все дозаторы с комбайнов могут работать без электронного распреда.
Могу ошибаться, просто в памяти отложилось, не обессудьте.
Привет Шурик!Нет,я не так говорил.Там был несколько другой случай,с этим ни чего общего.Здесь должно все работать-либо воздух,либо неисправность.
Добрый всем день!
Давай делись фото !!!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
было бы не плохо, раз использовал информацию
теперь - женись
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А насос дозатор с комбайна Енисей или Красноярск подойдет? не могу понять почему там только 2 шланга?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Только в сборе с штатным клапаном-распределителем.Управляемость будет невнятная-много оборотов руля.
Лучше не заморачиваться.
на моём регулируются только клапаны, и то на стенде (в умной книжке написано)
так к распреду и делов
а ето как![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может кому пригодится
сегодня завез дозатор,завтра отправляют на ремонт в Мелитополь на завод,вот моих немного фото!!!
я сделал так
А ход гидроцилиндра не ограничивал?
Он с Т-16,после пробьі буду регулировать
Он длинный, так что аккуратней пробуй, ни чего не загни и не сломай, сразу лучше одень трубу на шток внутри цилиндра, длиной 13 см.
Если клапана работают то ничего не загнёт,круче будет поворачивать да и всё.
Клапан в дозаторе?
Я про тоже говорю,это Михалыч говорит,что ни чего не будет,проверено на собственной шкуре,как загнуло кронштейн![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
