Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 168 из 183
5472 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Жора- пишет:
Муфты говорите ... Интересно . А масла в дозатор будет хватать ? Масляного голодания не будет ?
сами по себе муфты на масляное голодание не повлияют, тем паче если их поставить на цилиндр, но вот если пропускная способность их будет мала руль начнет тупить и масло будет греться при интенсивной рулежке
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Жора- пишет:
путник1 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Муфты лишне, и масло все же надо менять.
про муфты то так, мысли в слух, а масло однозначно нужно менять, не только доливать по мере, но и менять по истечении, вместе с фильтром, есть мнение что если масло периодически доливать то менять его нет необходимости, мол оно и так будет свежее, но вся бяка что копится в нем так и будет циркулировать по системе, в нашей гидравлике сеточный фильтр отсеет крупные частицы, а микроскопические частицы износа так и останутся в масле, если есть бумажный фильтр, то мере того как он будет забит масло со всей грязью пойдет через перепускной клапан,таблицы ТО не зря придуманы, когда чего и где менять
Он писал не про подачу и слив...а на выходах не так критично сечение....ну будет менее резко поворачивать....
Татарстан
: Казань
21.02.2018 - 12:44
: 6
Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста советом.Купил китайский дозатор(новый),поставил,при малейшем повороте рулевого колёса,колёса самопроизвольно поворачиваются,при повороте в другую сторону,происходит тоже самое,что делать?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
vladimir.com пишет:
Соединение шлицевое с перекосом. Ослабь 4 болта крепления дозатора и если проблема исчезнет, то устраняй перекос.
Татарстан
: Казань
21.02.2018 - 12:44
: 6
Спасибо,попробую
24.10.2018 - 17:14
: 2
Всем привет!. руль дозатор китайский новый , крайнее положение должно быть ? а то колеса повернулись а руль и дальше можно крутить , есть небольшое увеличения усилия на рулевом колесе , как должно быть ?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
SERG337 пишет:
Всё нормально,руль крутится,потому,что срабатывает перепускной клапан и масло сливается в бак ,иначе порвало бы все рвд,наслаждайтесь комфортом. Хотя,встречал и такие рули в которых крайнее положение чувствуется очень даже,видать особенности дозатора.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
SERG337 пишет:
у меня стоит родной дозатор повернул колеса до упора и все руль не поворачивается. Как вы описали так не должно быть
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
Добрый день!
Уважаемые гуру, помогите разобраться. Установил на свой Т-25 ГОРУ по следующей схеме: нш-16 - клапан-делитель потоков Т-40 - насос дозатор - рулевой гидроцилиндр - паралельно гидрораспределитель. При нейтральном положении рычага гидрораспределителя наблюдается тугой руль и ватный шток гидроцилиндра(как амортизатор). При включении гидрораспределителя на подъем, с ГОРУ все хорошо, но быстро и сильно греется НШ и рычаг гидрораспределителя не возвращается в нейтральное положение. Грешу на некорректную работу делителя потоков. Помогите пожалуйста.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ignat24 пишет:
Добрый день!
На т40 то все от этого делителя потоков стараютя избавиться, а вы это гемор себе прилепили.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Ignat24 пишет:
Добрый день!
насос -дозатор-распред-слив, надо так последовательно.
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
Исключил делитель. Рулится хорошо, по дороге не рыскает, насос не греется. Появилась другая проблема: рычаг распределителя не возвращается в нейтрального положение, при этом течет масло из штуцера подачи распределителя и штуцеров подачи и слива насоса-дозатора. Ставил отожженные медные шайбы - не помогло. Похоже на повышенное давление в гидросистеме. Фильтр промыт, распределитель, НШ-16, насос-дозатор новые, РВД новые соответствующего диаметра. Подскажите где рыть дальше?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Василий ВТЗ 2032А пишет:
yes3
21.01.2020 - 11:41
: 5
Всем привет! Вот сделал себе ГОРУ. По запчастям поставил гидроцилиндр гц 50 25 160, насос дозатор д 100, нш 10 правого вращения, дополнительный привод для нш, рулевая колонка с баком для масла и фланцем для насоса дозатора для мтз. Сперва всю систему собирал на одном насосе нш 10 последовательно с гидросистемой навески. На одном насосе все работает хорошо, кроме того когда начинаешь поднимать навеску руль начинает самопроизвольно поворачиваться. Потом заказал привод дополнительный для нш. Привод заказывал с челябинска. Сам привод сделан добротно, поверхности фрезерованы, но при установке привода была одна загвостка, на самом приводе есть два отверстия по центру для центровки привода при установке, вот они были просверлены со смещением, пришлось дорабатывать. Бак гидросистемы с фильтром, объем бака примерно 7л. Теперь с отдельной гидросистемой ГОРУ все работает четко, так как и надо. Пробывал ставить нш 16 вместо нш 10, тогда при повороте руля начинает немного подергивать. С дополнительным приводом получается все как заводское)))
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Годно.
А че там, в доп.приводе править надо?
21.01.2020 - 11:41
: 5
ASN пишет:
Годно.
Два отверстия на 6 мм, на фото видно
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не в том месте штоль просверлены? Или диаметр не тот?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
https://youtu.be/EaPcElamoWg вот использую такой вариант, а сколько оборотов руля со стороны в сторону. Также когда ставил доппривод столкнулся с теми штифтами
21.01.2020 - 11:41
: 5
ASN пишет:
Просверлены с небольшим смещением
21.01.2020 - 11:41
: 5
Grinya81 пишет:
Три оборота в одну сторону, в другую чуть больше три с половиной
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Алексей Краснов пишет:
Grinya81 пишет:
Стоит такой же цилиндр 3.25 оборота в одну 3.25 в другую.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Товстоноженко Владимир. пишет:
Grinya81 пишет:
Нужно уточнить, цилиндр такой, двусторонний? Дозатор какой? 85? 100? А то без этих параметров как-то неинформативно. Какой диаметр цилиндра. А то они есть 50 и 45...
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
[/quote]
Дозатор 100 МТЗ. Цилиндр двухсторонний, внутренний диаметр цилиндра 50мм.
21.01.2020 - 11:41
: 5
Гидроцилиндр поршневой двустороннего линейного действия с односторонним штоком ГЦ 50.25.160.395.25 ШС. Дозатор д 100.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
скажите какой вылет штока. хватит для нормального поворота?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ход штока должен быть 16 см от края до края
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Никто не сталкивался с таким производителем?хотелось бы понять как качество?
25.04.2016 - 15:08
: 71
Павел 412 пишет:
Это лучший производитель в Беларуси. Поставщик на конвейер Амкодор и МТЗ. Вроде итальянское Оборудование. Еще есть Могилев. Все заводы гидроаппаратуры сейчас входят в холдинг Салео.
https://youtu.be/_B12EMCGY4c
https://youtu.be/44pAbzCGEjA
07.02.2019 - 14:45
: 685
Yury V. пишет:
Павел 412 пишет:
Спасибо
07.02.2019 - 14:45
: 685
Подскажите от чего такой фланец фильтра?видел в какой то теме на форуме,сохранил а найти не могу.
