Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 169 из 183
5472 сообщения
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Павел 412 пишет:
Подскажите от чего такой фланец фильтра?видел в какой то теме на форуме,сохранил а найти не могу.
https://fermer.ru/comment/1079364863#comment-1079364863
https://fermer.ru/comment/1079408919#comment-1079408919
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
маи бобино пишет:
Павел 412 пишет:
Спасибо,заказал,а резьба в нем под штуцера не помните какая?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
не знаю, болты со старого фильтра ФТОТ-ФГО
06.01.2018 - 20:31
: 32
Павел 412 пишет:
Павел 412 пишет:
Мое творение Фильтр сделан с корпуса МТЗовского топливного заменив ( у токаря ) штуцера
07.02.2019 - 14:45
: 685
февраль62 пишет:
Павел 412 пишет:
Павел 412 пишет:
Да,спасибо,я заказал уже,350р правда поставщик 8 дней везет,посмотрим что с резьбами какие штуцера примудрим
07.02.2019 - 14:45
: 685
февраль62 пишет:
Павел 412 пишет:
Павел 412 пи
шет:
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
начал сегодня ставить проставку под 2й привод.
я правильно понимаю, что мне нужен ближайший к промежутке - левый насос
и дальний - правый?
хочу на гидравлику постаить НШ-16, на руль НШ 10
Родной правый как помню.через проставку первый-родной привод крутит второй уже в другую сторону.значит левый dntknw но точно уже не помню
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
и дальний - правый?
Тиван пишет:
Родной правый
Родной левого вращения!!! dread
Да, правильно понимаешь.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Просто Михалыч пишет:
Шyриk пишет:
и дальний - правый?
Тиван пишет:
Родной правый
Да но верное так.у меня и Т-25 то нету laugh но по сути должно быть понятно какое вращение если знать вращение родного..думаю Саня разберётся clap
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
На простаку левый на родной корпус правый, я умудрился перепутать и угробил насос, поменял сальники и в бой
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
В России где нибудь можно приобрести двухсторонний цилиндр для гору на Т-25, не по завышенной цене?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Оператор бетономешалки пишет:
Вроде как там его никак не поставить под балкой .помню смотрел мельком и что то там мешает при повороте или я уже забыл scratch_one-s_head
А так то можно и самому заколхозить 2(сторонний)-двухштоковый thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Тиван пишет:
Вроде как там его никак не поставить под балкой .помню смотрел мельком и что то там мешает при повороте или я уже забыл [изображение]
А так то можно и самому заколхозить 2(сторонний)-двухштоковый [изображение]
Расскажите как собираетесь двуштоковый колхозить!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
В. Толстоноженко и я ставили на балку старого образца.
Фото в теме есть
Может быть Саня! тему не читал.в том году крутился у Т-25 они там цил лепили возле балки.хотели чёт вместо тяги его примазать.но им что то помешало.так и приделали сбоку у двигана.цил я им дал оказался коротковат шток.пришлось мне токарку подключать.патом мельком зазырил у них чё да как... так они его штуцерами к блоку прилепили huh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Не надо двух сторонний, они в ремонте капризные и ремкомплект она нет. Я уже запутался все сопливит. И рулевые наконечники по ценам космос
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Жень, это единичный случай. Обычно с ними проблем нет. А что с рулевыми наконечниками, они ж от т40, мтз.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
т45а пишет:
А где вы преобретали такой цилиндр? Может быть качество изготовления невысокое?
Я присмотрел вот здесь: https://agrokomplekt24.ru/zapchasti/komplekty-pereoborudovaniya-gura-na-....
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
С трактором в комплекте у него с завода шёл.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
Ремкомплект от т40 брал, колечки подходят. Цс75
06.01.2018 - 20:31
: 32
Сделайте по принципу мтз1221 на 2 маленьких цилиндра и будет Вам счастье (стр 148 пост 4441 - 4656 ) PS У нас (Украина Тернополь ) двухсторонний цилиндр для гору на Т-25 стоит 32 долара (900 гр ) Продают на каждом углу Смотрите канал Володимир Дизель (на укр язике )
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
февраль62 пишет:
Заказал уже двухсторонний цилиндр. 7000р, из Белгорода. Я так понял, их из Украины завозят.
07.02.2019 - 14:45
: 685
февраль62 пишет:
Подскажите какого он размера и ход штока?
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Еще не приехал, не видел вживую. Из описания: Ширина без наконечников 77 с наконечниками 91. Поэтому нужно будет делать проставки между ГЦ и наконечниками.
07.02.2019 - 14:45
: 685
А кто ставил такой цилиндр подскажите длинну хода штока
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Павел 412 пишет:
80мм в одну и другую сторону. Если вывернуть в одну сторону тогда 160мм.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Вот втз
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Подскажите, руль какого диаметра можно установить на трактор, при условии, что есть гидроусиление? Не хочу ставить родной (большой руль).
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ставь рулевое колесо нового образца с мтз. hi Шлицы подходят один в один .На ощупь приятный, мягенький.Симпатично смотрится
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Тиван пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Ставь рулевое колесо нового образца с мтз. Шлицы подходят один в один .На ощупь приятный, мягенький.Симпатично смотрится
Он же денег стоит [изображение] у нас видел.помоему жигули.а вот с какой модели [изображение]
за 1900 брал я blush2 dntknw
Шyриk пишет:
можно маленький ставить, усилие не большое.
Aleksej-1616 пишет:
надо свой померять, если больше то наверное тоже такой поставлю, на вид приятный.
Я мерял ,что радиус колеса одинаковые как родное . good
На ней руки не потеют и не скользят, не натираются мозоли от долгого сидения за рулем. super
Приятно удивился yes3
Советую.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
С МТЗ какой модели то?
