У Вас не сохранилось чертежа проставки между ГЦ и рулевым наконечником?
Как крепили ГЦ, на пластину приваренную?
Пластину приварил полуавтоматом, варится на ура. Проставку какую имеете ввиду между гранатой и наконечником? Так я переходил на колею 1.40 изначально было под 1.20
Со всех последних лет, а ещё у нас УЛТЗ (Т-150) 2013 года так там тоже такой. Так вот, не всё так сладко с этими рулями, да он мягкий и приятный для рук, но эта пена подвержена истиранию. Кстати на УЛТЗ он цел, а вот на 1221 2018 года уже начала отрываться.
Ну вот переделал второй трактор на ГУР, на первом был с хантера, на этом с буханки.
Смотрел редуктора у нас от уаз стоят дорого а вот от опеля омега б в районе 30уе. и выбор большой. Все под гур
Лишь бы не получилось как у меня. Первый я поставил с Волги он по виду такой же, как на твоей фотке, радости не было предела,НО при повороте вправо колёса поворачивались налево и наоборот. Поэтому поставил с УАЗа. Так что смотрите внимательно.
конечно правый, левый у него остался на промежуточном приводе, на родном месте, а поскольку из за промежуточного привода появилась паразитная шестерня, родной привод, который стоит сейчас снаружи, поменял вращение на правое
Сразу не понял, думал вопрос про внутренний привод и нш-16. На наружном приводе правого вращения будет нш-10. Там подача сверху. Все верно.
Проблемы с подачей топлива- как вариант. Сам долго мучался: работает всё нормально, а как под нагрузочку(горка или прицеп) хоть в жопу толкай.Причина- кусочек целлофана в заборной трубке(при этом во многих местах сопливило, хотя сделано было всё добротно)
Господи, наконец то дочитал Всем привет ребята! В общем тоже начинаю делать рулевое. Имеется насос гур 3205 левое вращение, насос дозатор как я понял ндм-125, ну и намутил я пару гидроцилиндров двусторонних, один буду крепить на балку. Цилиндр правда американец, все в дюймах. Поеду к токарю, надо сделать по два переходника на каждую сторону чтоб срастить шток цилиндра с наконечником.
не знаю как сказали от беларуса![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вот артикул
https://agro-expert.info/p436328164-koleso-rulevoe-mtz.html
http://www.autoopt.ru/catalog/678015-koleso_rulevoe_mtz_80_82_082_1221_o...
также шлицы подходят от уаза Хантера люксового.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот это выбор оказывается![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо
я свой так переделал и хватает места для двухсторонки https://youtu.be/EaPcElamoWg
Спасибо!!! Бегает уже пол года
Я тоже про такую рулевую думал, или с внедорожника - Ниссан Опель Мицу , у них как на фото вал длинный .
тоже об этом подумал.
Проверить легко, но надо.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
да, Саш, меняется вращение и меняются местами вход-выход, сам едва не проглядел этот момент
если менять то вращение будет левое
или проще шланги рвд местами менять
У меня на Винницком подача снизу
Я летом нш-16м3 гидросила брал, так же подача снизу была.
Шурик может он правый?
Здравствуйте! Подскажите, где дозатор купить новый качественный можно?
На рулевое может отдельный гидробак, тогда без разницы расположение НШ.
В случае разрыва из гидробак масло за пол минуты улетает, не успеваешь среагировать.
есть вот такой цилиндр максимальный вылет 250мм. на штоке резьба м20 шаг не знаю может1.5 по моему Балканкар. подойдет ли на гидроруль?
Ход штока 16см должен быть, полностью собранный шток должен выходить на 16 см.
хорошо значит мой подходит!
Установил и я 2 насоса. Первый привод сточен до 117мм, пластина 13мм плюс две прокладки по 1мм.
классно.гдебы второй привод достать.
Стачивал на фрезерноы?
Привод стачивал на токарном, пластину на фрезерном.
