Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 131 из 183
5472 сообщения
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Юрий г пишет:
Но как выходит усилие будет молим
Я думаю что усилия должно хватить, а вот скорость поворота колес будит сумашедшая. Тоесть нужен дозатор с очень маленьким обемом.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Саша8311 пишет:
Юрий г пишет:
Очень правильное замечание. В "тепличных" условиях (без КУНа, без колеи, по ровненькому-гладенькому) рулиться будет. Но с объёмом БЕДА! Если ход цилиндриков 200 мм (20 см), значит объём 4,9х20=98. 98 кубиков...Т.е. с сотым дозатором от "края до края" чуток меньше оборота руля! shok Это уже велосипед, а не трактор получится... laugh
( с дозером 85 - 1,15 оборота. Меньшие дозеры кто нибудь видел? wink )
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Миxалыч пишет:
Это же хорошо, можно штурвал поставить,как на" Буке",очень хорошо рулится smile3 Главное все люфты убрать smile3
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
Привет всем! Подскажите можно ли поставить нш 10 10 3 тандем на т 25?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
kleric72 пишет:
Не влезет.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
kleric72 пишет:
Теоретически можно,если найдёте такую проставку.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Миxалыч пишет:
Л
Михалыч Доброго времени . Перечитал всю тему, но так и не нашел нудного мне варианта . Можете подсказать по поводу дозатора , какой выбрать . С цилиндрами определился , буду ставить слева и справа балки , вот из параметры : шток 20мм , ход штока 140мм , диаметр поршня 40мм .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Юрий г пишет:
Доброго. Юра, давай на "ты". Вопросы к тебе сначала:
1. Цилиндры двухстороннего действия, так?
2. По какой схеме планируешь тогда подключать?
Картинку нарисуй, посчитаем.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Миxалыч пишет:
Юрий г пишет:
Схема как на доне , цилиндры двухсторонние . Насос нш-10 . И вот интересует какой дозатор под эту схему . Цилиндры уже примерил , подходят отлично , они с вариатора Нивы , сейчас стоит укороченная сошка и 4 оборота руля от края до края . Не очень удобно в тесных местах .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Юрий г пишет:
Ладно, попробую без картинки.
Про варианты подключения цилиндров к дозатору их три. К каждому плечу дозатора можно подключить:
1. Штоковую полость "своего" цилиндра, поршневые соединив между собой.
2. Поршневую полость "своего" и между собой штоковые.
3. Поршневую полость одного и штоковую другого, через тройники.
Я думаю, будет третий вариант. Он самый "правильный" и давление в системе при прочих равных с ним будет наименьшим.
Считаем.
Цилиндр 140х40х20. Объём поршневой полости = 175,84 кубика.
Объём штоковой 131,88 куб. см.
При соединении по варианту 3 будут наполняться обе полости, работающий объём имеем 307,72 куб. см.
Это значит с сотым дозатором "от края до края" будет 3,08 оборота. Вроде "то, что доктор прописал".
С дозатором 160, при соединении по третьему варианту от края до края будет 1,92 оборота. Островато для дороги, в огороде good
Остальные варианты посчитай сам. wink
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Пока писал, картинка подоспела. С вариантом подключения значит предположил правильно.
Удачи в воплощении!
Допишу.
К НШ-10 дозатор 160 великоват. Или обороты насоса задирать придётся. С соткой думаю будет в самый раз.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Миxалыч пишет:
Михалыч большое спасибо за расчет thank_you . У меня сейчас 4 оборота и вроде нормально , а вот пацану 10 лет , он часто мне что не будь подвозит , ему тяжеловато на механике . Привод буду ставить с движка А-01 , по шкивам только не уверен , Хорошо подходят от помпы газ-51 . Вот только обороты будут один к одному .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Юрий г пишет:
Всегда пожалуйста! victory Чем могу.
Юрий г пишет:
А вот это не айс. scratch_one-s_head Добавить бы чутка. У НШ-10 min-max разбег от 500 до 3600 аж. С чуть подсевшим насосом плоховато работать будет, если что.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Миxалыч пишет:
А вот это не айс.
Добавить не проблема , на привод поставлю шкив по меньше , хорошо что пока не переточил .
Еще хотел спросить , может кто в курсе с чего можно купить рулевой наконечник размером как у газ-51 ?
Цилиндры буду ставить как на фото , а поперечку с газ-51.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Юрий г пишет:
Миxалыч пишет:
А вот это не айс.
Наконечник очень похож на газелевский
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Миxалыч пишет:
А вот это не айс.
Михалыч благодарю что предупредил на счет оборотов thank_you . Тогда поставлю на двигатель шкив с коленвала диаметр 160мм , а на насос с с помпы 120мм . И ремень профиль Б . Должно быть нормально по оборотам .
Хочу всю конструкцию спрятать под капот .
Бойко Геннадий пишет:
Надо сравнить в магазине .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Юрий г пишет:
Михалыч благодарю что предупредил на счет оборотов . Тогда поставлю на двигатель шкив с коленвала диаметр 160мм , а на насос с с помпы 120мм . И ремень профиль Б . Должно быть нормально по оборотам .
victory . Нормалёк, при 1800 на двигателе, на НШ 2400 будет. Оптимально.
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
Хочу переделать рулевое на гидравлику на Т-25.Будет ли работать насос шнкф 453471.094 с УАЗа вместе с насосом-дозатором Д 100? Спасибо заранее за ответ.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Поменял дозатор на новый, руль стал тяжелее. Мог насос устать?
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
kleric72 пишет:
уже не актуально разобрался сам
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kleric72 пишет:
kleric72 пишет:
Работает???
россия карелия
26.02.2017 - 16:23
: 21
бродяга можайский пишет:
kleric72 пишет:
kleric72 пишет:
Работает???
еще не собрал но должно
05.05.2014 - 01:40
: 2
Wasilisk27 пишет:
Всем привет! Серега Выставляю на суд народа.
Смотрю Вы поставили генератор с дт-75 трехфазный, как его подключить??? Дали мне новый на 400 ватт,а там 6 клемм,если можно схемку.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Привет всем. Устанавливаю дозатор на свой топик и задался вопросом какой цилиндр ставить (ход штока 160 мм или 200). На форуме ни чего конкретного не нашёл. Кстати дозатор 100 , НШ-10.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
zzmeiko пишет:
160мм в самый раз,можно проверить поддонкратив передок и делая имитацию поворота колёс штоком ГЦ.
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Serega-60 пишет:
zzmeiko пишет:
Спасибо за ответ. Буду искать.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Aнdрeй пишет:
Wasilisk27 пишет:
У меня 2 клеммы, одна на возбуждени, другая на выдачу тока.
Как соединить на твоём надо смотреть схему.На память не помню
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени , решил заказать дозатор из Китая . Но запутала названия , все три дозатора есть любого литража : первый 101s , второй 060 , третий Bzz . Какой выбрать по фото , все модели есть сто литровые
