вроде Новый год ещё не наступил, а уже пальцами грозимся beer
Без обиды так я подключил два НД-ХУ-85 и всё работает в правильном режиме,что за порядок подключения у Вас
leshko92 пишет:
А где они вибити ато я на свойо там где шланги нет
Обозначения выбиты возле самих входов одной буквой,но они бывают не видны, для проверки схемы можно использовать выход РВД на телегу предварительно подключив ГЦ,НД и сделав слив в гидробак .
если смотреть на шланги, то нижний левый вход от НШ, верхний левый обратка в бак, а правые на цилиндр.
P- вход (напор) правый верхний R-Левый верхний поворот на право. Т сливная нижняя левая L- поворот на лево, нижний штуцер правый.
Спорить не надо, так как на современных Данфосах (и их Гомельских и MS-вских аналогах) левая сторона на подачу и обратку, а правая на цилиндр. У МРГ подругому немного:
А не кто и не спорит,я написал про какой НД веду речь и как он подключается так как в базе они и стоят на Т-16 их же и лепим в большинстве случаев на Т-25 хотя может кто и покупает с современных Данфосов и т.д.
Ну так-то да, кто что нарыл, то и ставит! А в магазинах у нас новьё продают в основном только беларусь и болгарию аналогичные немцам, а вот серию ХУ давно не видел (видимо никто не спрашивает и продаваны не возят).
[quote=AlexDen]Ну так-то да, кто что нарыл, то и ставит! А в магазинах у нас новьё продают в основном только беларусь и болгарию аналогичные немцам, а вот серию ХУ давно не видел (видимо никто не спрашивает и продаваны не возят).
Даю наводку ХУ -85 стоят на КСК-100 а в магазе стоит 10т.р.кто успел тот не опоздал
Подскажите пожалуйста, как открутить болт от шкива на коленвале т 25? И резба какая левая или правая?
Я снимал стартер. Через это окно в маховике видно отверстия, в это отверстие вставил пруток. Резьба правая на болте шкива. Не забудьте расстопорить шайбу. Если долго не раскручивали этот болт - будет трудно. Берите рычаг побольше на ключ. Размер под ключ 36. Я откручивал монтажку в прорезь болта ставил и трубу одевал.
Всем привет.Уважаемые форумчане подскажите по какому пути пойти при переделке рулевого на Т-25 делать на основе ГАЗ-66,то есть брать продольную тягу Г-66 с золотником. гидроцилиндр Г-66. всё остальное родное Т-25. Или же брать дозатор и переделывать рулевую колонку. Что выбрать. Заранее спасибо.
и так и так хорошо. решать вам конечно. при газ 66 системе можно и при поломке доехать. при дозаторе нет. и при 66-1 го схеме руль чуть тупит.
схема ГАЗ-66 не работает при повышенном люфте в рулевой колонке
А я за ГУР уазовский. Кто что ставил, тот за то и голосует, всё зависит от возможностей и финансов. Мне например бесплатно обошёлся.https://www.youtube.com/watch?v=WQ7mXSm4u4Y
Ребята, большое спасибо за комментарии. Буду собирать в таком случае систему с дозатором. У меня к вам ещё есть вопросы. Как высчитать сколько оборотов руля будет получаться при сборке рулевог. Я читал на одной из страниц кто-то высчитыавал эти обороты человеку. И вторй вопрос. Я никогда не встречал слова ГОРУ, сколько живу знаю только ГУР. Поясните пожалуйста, что это такое. Спасибо.
ГОРУ- Гидро Обьемное Рулевое Управление по заглавным .сокращение так ясно??
А где они вибити ато я на свойо там где шланги нет.
Без обиды
Вот он
Я хотел купить ху 85 так все реставрация .Новые по предоплате под заказ,цена гдето 170-200 доллар.
У Нас МТЗ дозатор (100см3) стоит меньше 100 доларов. Продавец клянется что новый, но я ему не верю. Но у меня 2 года работает без проблем.
Ключ упереть в лонжерон и крутануть стартером ! Перед этим конечно отогнуть стопорную шайбу !
Легко и просто
бывает ключ забываеш при регулировке клапанов и откручивается за просто
так
Спасибо за советы, попробуем
Правая как обычный болт
мужики подскажите,при таком раскладе как у Михалыча нш правый?
да
Не соглашусь прекрасно рулит и без привода насоса , у меня привод насоса ремень ,при обрыве доехал без проблем !
Поддержу, у меня тоже рулит на заглушеном. Я за дозатор.
Я только за дозатор.
Олег,хотел бы услышать за что Вы хвалите УАЗовский ГУР, в чём его превосходство, опишите пожалуйста.
Шурик,спасибо на добром слове. Буду иметь в виду при сборке рулевого
