Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 123 из 183
5466 сообщений
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
gavril.gr пишет:
уродина какая то не смотрится, старые красивше были.
Ну какая уже есть. Я ее не делал, и все притензии по дизайну к полякам. laugh Но есть и плюсы даной кабины, она шире родной, намного крепче, дверь фиксируется в открытом положении, открываются задня форточка и криша.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Мозg1975 пишет:
молодец, если возможно, выкладывайте фото (если пойдёте по отличным путям форумчан), может что то новенькое замутите? если интересно могу поделиться личным примером, т.к готовлюсь переделать на дозатор ещё один Т-25. есть дозатор с комбайна нива(два отверстия)+какой то клапан(4 отверстия)
непарься с ней это геморой . можешь сразу выкинуть
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
прислушаюсь, наверное так и сделаю, выкину. просто чел отдал сказал рабочий. ставил всю эту гемору на Т-40. ну как ставил- подключил к НШ, соединил с цилиндром, крутил за вал рукой на заведеном, говорит - легко в обе стороны. сейчас ездит с дозатором от МТЗ, а этот мне отдал. первый Т-25 делал на дозатор от МТЗ+ его же цилиндр. Т-40 делал на дозатор МТЗ, от спаренного насоса НШ 32-10, цилиндр какой-то импортный подобрал, в обе стороны по 2 оборота. в обоих случаях ОТДЕЛЬНЫЙ гидробак от старых огнетушителей на 4 литра
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Мозg1975 пишет:
Думаю ето ключевые слова. Не ищите себе проблем, а делайте как и раньше с дозатором МТЗ.
: Львівська обл. Новий Яричів
29.07.2015 - 14:19
: 13
Саша8311 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
свой т25
Здраствуйте. Ваш кабинет близнец моего, только состояние у Вашего получше. Как решаете проблему с стеклами?
Стекла все били родние.Правда вместо нижнего правого стекла вставил железо
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Саша8311 пишет:
Мозg1975 пишет:
Доброго дня. А если ставить с дона 1500. Фото прилогаю. Подойдет лт на т-25 с таким рабочим объемом?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сан Михалыч пишет:
Саша8311 пишет:
Мозg1975 пишет:
Пойдёт, и даже поедет. Уже не однократно тут обсуждали, что объем влияет только на количество оборотов рулем, ну при условии цилиндр "правильно" подобранный, а то может у Вас какой гц-140 валяется в сарае и его хотите приладить, тогда никакого насос-дозатора не хватит.
29.07.2015 - 14:19
: 13
Я установил дозатор с електрокара ху-85, бачок з насоса газ 66,насос нш10 а цилиндр 40\20\150.Цилиндр я буду менять на 50\28\160 потому што малий ход рулевого колеса и требуеца большое усилие на баранку
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
AlexDen пишет:
Сан Михалыч пишет:
Саша8311 пишет:
Мозg1975 пишет:
Спасибо за ответ. Вот осталось с ГЦ определиться. Весь форум прочел, а такого не встретил НД, и каким объемом лучше будет ГЦ. А то что клапан предохранительный на 160 бар срабатывает меня это настораживает.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сан Михалыч пишет:
А что настораживает, вон на болгарском у ТАРАСА 8004, клапан на 200 бар? Нормальный насос 125 см3, считай что НД-120, а про ГЦ тут бывалые писали что мин.ход штока должен быть 160 мм. ОЧЕНЬ приблизительно на примере ГЦ который ТАРАС 8004 хочет поставить 50\28\160: объем при выдвигании штока 314 см3, минус объем штока 98,5 см3 при задвигании 215,5 см3, получается Вашим насосом в одну сторону 2,5 оборота, в другую 1,7.
29.07.2015 - 14:19
: 13
У меня нд с блоком клапанов и давление около 70 бар.А циліндр менше 50 поршень не рекомендую
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
ТАРАС 8004 пишет:
Почему? У меня цилиндр 40, и усилия на руле нет никакого.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
AlexDen пишет:
Сан Михалыч пишет:
AlexDen, благодарю за информацию, буду искать ГЦ как Вы подсказали) Давно начал комплектующие собирать, а как дело коснулось, так всякие сомнения появились. Уже думал уменьшать давление через отдельный перепускной клапан до 70.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Саша8311 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
Извиняюсь что вмешиваюсь. У Вас на тракторе КУН навешан?
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
[quote=ТАРАС 8004]У меня нд с блоком клапанов и давление около 70 бар.
Он у Вас встроен в НД?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Сан Михалыч пишет:
Куна нет, но поверте он ситуацию не изменит.
29.07.2015 - 14:19
: 13
Сан Михалыч][quote=ТАРАС 8004 пишет:
Нет он прикручен к нд
29.07.2015 - 14:19
: 13
Саша8311 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
А какой у вас нд?И сколько оборотов руля от упора до упора?У меня получается в одну сторону 2 а в другую 1.5
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
ТАРАС 8004 пишет:
Саша8311 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
Дозатор у меня с МТЗ обемом 100см3. Рулевое сделал 2 года назад. Тогда и считал обороти, а сейчас уже не помню, но трактор очень чуствительный на поворот.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Саша8311 пишет:
а вот тут, позвольте с Вами не согласиться. КУН есть, ГЦ примерно 50 (точно не помню), xy-85. на транспортных - красота. стал возить песок в ковше - чуть без рук не остался - не поворачивает. поменял ГЦ на комбайновский, с рулевого, без проблем рулит с полным ковшом. НО надо больше крутить.
29.07.2015 - 14:19
: 13
Саша8311 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
Саша8311 пишет:
ТАРАС 8004 пишет:
С етим цилиндром у меня тоже тяжело ехать по прямой
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел 48 пишет:
Саша8311 пишет:
надо свой замереть он у меня совсем малыш blush2 но что бы не было в зубах всё good
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Хочу примудрить два гидроцилиндра и убрать тягу, примерил вроде как по длине и ходу штока все гуд,как думаете, стоит заморачиваться
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
sheep breeder пишет:
Нет, это неработоспособная схема без жесткой связи двух сторон.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Гидробачок для рулевого собираюсь с напорного фильтра комбайна сделать, как, пока сам не знаю. Я так понимаю масло в НШ должно самотеком идти
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
silivon4ik пишет:
В комбайнах похожее что-то, два гидроцилиндра и все.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не все, там еще рулевая тяга по другую сторону балки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Хочу примудрить два гидроцилиндра и убрать тягу, примерил вроде как по длине и ходжу штока все гуд,как думаете, стоит заморачиваться
такого одного цилиндра за глаза хватит а без тяги связующей два колеса данное вами не работоспособно
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Понял, будем мутить с одним
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
Женя, выложи свое решение с одним поперечным цилиндром. Твое решение крепления цилиндра к балке простое и оригинальное, к тому же проверено временем . Один минус - нужно варить рычаг.
