Стоит ли брать бу дозатор ??? Далжно здесь бить штота еще? И сколька стоит это?
Конечно стоить брать я брал за 3 тычи рубликов, поставил и теперь нарадываться немогу. Я в сельхоз магазине видел один дозатор 11тысяч, сколько просят за колонку?
Я со старым дозатором ставил,нормально,думаю ваш лучше на вид,берите,будет работать,тем более там дозатор скорее всего Чехословатский,а они не убиваемые,на мой взгляд
Я брал за 1500 р,но не было руля,карданчика и втулки были разбиты,у вас все в комплекте вроде
Всем привет! Какой лучше дозатор взять на рулевое, НДМ-80 или Д-100? Разница в цене примерно 1800 руб. НДМ-80 дешевле.
По опыту переделки скажу, переоборудовали 2 комбайна Нива, на один поставили НД-100, на другой НД-120, цилиндры оставили родные, 2 сезона отработали на ура, разницы нет никакой по усилию, да и по реакции комбайна на поворот руля особой разницы не ощущается. В этом году на МТЗ-80 с ПКУ-0,8 поставили НД-80 и цилиндр 63х40х200, грузим зерно, примерно по 0,5 тн. в ковше выходит, дозатора вполне хватает, по сравнению с родной колонкой ГУР сейчас с ГОРУ просто супер.
Берите на Ваше усмотрение, но и с каким цилиндром будет работать НД, по каталогу на Т-30 (Т-25) ставится насос 189.34.00.000-А-01, это не что иное как НД-80, цилиндр поворота Ц 40х200х11, разница насосов в производительности (насколько важна для Т-25) ну и цене конечно. Если не ошибаюсь, где-то в начале этой темы писалось, что люди специально уменьшают рабочую камеру "больших" дозаторов под Т-25.
Я понял вас. Спасибо за мнение. Цилиндра у меня пока нет. Буду наверно брать в магазине от т-16. Он самый бюджетный. Да и по объему по моему самый маленький.
"Зри в корень!"
Для Т-25 нужен ход штока 160мм, длинный можно укоротить а вот с пальцем в сошку особо не поиграешь, - рулевое все таки, - поэтому подбирая цилиндр думай как будешь дружить его с сошкой. Листай эту тему, здесь море вариантов что нибудь да приглянется.
"Зри в корень!"
По пальцу есть уже задумки. В выходные крутил железяки в руках, так сказать примерял. На крайний случай есть вариант выточить палец под заказ, чтоб и для цилиндра подошел и к сошке.
тут ещё важно, чем оборудован тр-р. у меня НД xy85, цилиндр поставил самый маленький с комбайна с клапана копнителя(вроде, могу и ошибиться). рулится легко, тр-р маневреный. поставил КУН, возил ковшом песок - думал без рук останусь. с полным ковшом - не повернуть. поменял ГЦ на комбайновский с рулевого. рулить легко(с полным ковшом), но руль крутить много надо. как-то так.
В недалеком будущем планирую КУН делать. Спасиб за совет по выбору гидроцилиндра.
Ну тогда еще думай как будешь крепить цилиндр к раме что бы погрузчику не мешал. Не шутка, сам все красиво сделал вроде бы а когда начал портал примерять и опа! Не дружат! Пришлось крепление переделывать.
меня идея не покидает поставить гидроцилиндр параллельно оси балансира. Чтоб его крутило меньше при наезде на препятствия и чтоб КУНу не мешал. Что думаете?
У меня только сомнения в такой схеме. Можно ли параллельно соединять штоковую и поршневую полость? Скорость потока разнае ведь? Как у вас, Иван, на куботе, какие полости параллельно соединены?
Без понятия, даже не задавался вопросом.Изготовление заводское. Руль крутится мизинцем.Стоят два цилиндра. На балке приварены дополнительные пальцы, чтобы при изменении колеи, переставлять гидроцилиндр на другое крепление.
ето нужны цилиндры с выходом штока 16 см, хватит ли места и как быть с колеёй тогда если придётся чтото менять, нада промерять
yurin.igor пишет:
Лежит цилиндр с ЛТЗ, может кому нужен.
вот за какой я говорил. Игорь можете промерять шток, выход в одну сторону, если есть 16 см то подойдёт, если больше то нужно ограничители делать, да и диаметро не больше 6 см
Хз, рулевую я бы взял, а вот дозатор как повезёт хотя их уже ремонтируют, сколько просят то? Всё вместе или отдельно
2000 грн просить
Это рублях почти пять тысячь, думаю нормальная цена забирай, я брал у меня не было руля и штока который регулирует колонку по высоте, сам мудрил.
Я со старым дозатором ставил,нормально,думаю ваш лучше на вид,берите,будет работать,тем более там дозатор скорее всего Чехословатский,а они не убиваемые,на мой взгляд![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спс за савет !
Разницы по производительности (80 или 100) Вы не заметите, смотрите на качество, производителя и что бы не понадобился дополнительный блок клапанов.
Ага, понял. Спасибо.
"Зри в корень!"
Там есть вариант как у Агромаша двухсторонный цилиндр под балку, вот ето вещь, где-то выше фото выкладывал Товстоноженко Владимир реализовав на т25
Вот примерная схема
Вот фото
У меня идея одностороний так прикрепить
Так как я показал дешевле, интересовался цилиндром под заказ 50уе стоит у нас, и тяг меньше разбивать цапфи меньше будет
У меня ,на Куботе(Германской), так сделано![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не переживайте, тройник сам поделит кому сколько масла подать, по справедливости.
Вот и я доделал
