Наверное не Ваш случай.
С ДОНовскими старого образца вообще не связывайтесь - прошлый век!
С МТЗ- 1221 должен быть на 160см3, это для двух цилиндров. Если поставите с одним, то будет где-то полтора-два оборота руля от края до края - на скорости управлять трактором будет стремно. Нужно искать дозатор на 80-100см3, на "Куфаре" периодически проскакивают. Цилиндр то как раз с МТЗ найти не сложно, - МТЗ-1221 уж давно потихоньку списывают, - нужно только немного его доработать.
так если с двенашки взять то можно цилиндр потолще взять и будет айс
А как его подобрать? 100 ку тяжело найти. Или дорого. 1221 предложений очень много и по смешным ценам. Спрашивал у мужика, чьи дозаторы на фото, говорил недавно разрезали на металлолом т 16 погрузчик. Дозатор продан. Было бы самое оно. Опоздал.
сотку на рулевое??? на двенашке какой диаметр цилиндра стоит ??? 50 ?? наверное . ну возьми с нивы с комбайна там потолще еще есть на 63 с диаметром поршня
На МТЗ-1221 стоит ДВА гидроцилиндра диаметром 50мм и ход штока 200мм, суммарно по объему жидкости это 400мм. Для Т-25 ход штока нужен 160мм, а это 40%. Со всеми погрешностями получаем 1,5 оборота руля от упора до упора от классических 3. Можно пересчитать и под 63 цилиндр, но принципиально мало что изменится.
ну 75 отсилы не более но ни как не 100 , 100 по обьему вы видели??? в его 5 цилиндров поместятся на 50 .это раз во вторый он тяжелый будет .это 2 а объем будет не 400мм - а 400мм3 а на 1221 400 ни как не выйдет .потому как в один цилиндр масло давит на поршень а на другом со стороны штока отсюда - отнимете объем штока и получится примерно 350 посчитав цилиндр на 63 что палучим???
На моем тракторе установлен 100-й дозатор и гидроцилиндр от МТЗ-1221 с укороченным ходом - получается где то около трех оборотов руля , в работе весьма комфортно. Оцените сами:
Я тоже так думал, но поработав в этом году с ГОРУ почувствовал все на своих плечах. У меня есть только один участок где я могу более менее нормально развернуться с двух сторон, а так везде упираешься в заборы, сараи или межи, да еще и работа по картошке где нужно прицелить в борозду и угла не срежешь. На видео еще не самый стесненный разворот и то шесть перекидок руля от края до края (посчитал, не поленился), а таких за день сколько?
А погрузчик у меня есть, просто зимой снял на доводку и покраску а поставить не успел. По ссылке внизу сообщения можете посмотреть если интересно.
Входит под самый полик без проблем. Но полик я прорезал на величину фланца колонки для того, чтобы иметь доступ к болтам, крепящим фланец колонки к кронштейну дозатора. Таким образом стало возможно снимать колонку и дозатор без демонтажа полика в дальнейшем.
Да, 12.
Шлицевой под руль от девятого тазика. Он трубчатый, внутренний диаметр 17 и у первичного вала ижа наружный 17. Один в другой входят, но с натягом, но зато точить ничего не надо.
Колонка не с газона а с мерса,а нш действительно чтоб поменять вращение.Рулевое действительно очень легкое и не дорогое.У родственика отработало 3 года.
так если с двенашки взять то можно цилиндр потолще взять и будет айс![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
сотку на рулевое???
А что не так?
ха ха я думал вы целиндр 100 собираетесь на т25 на рулевое засунуть - поэтому и говорю перебор![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Я говорил про Дозатор на 100 см3.
Пересчитал на 63 при повороте в большую сторону 2,5 оборота. В меньшую 2 наверное будет. Считай по обороту влево-вправо. Маловато, наверное.
да вам то он зачем ??? гур или гору надо под кун
По ряду причин пришлось отказаться от этого варианта. Начал делать новую колонку. Заготовки сделаны.
Колонка готова.
сколько шлицов в первичном валике Ижа, 12?
Да, 12.
Акак вам такой вариант установки насоса и гидроусилителя
Теперь 10 от руки надо будет смазывать ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А на кой он там не врублюсь?
Вращение поменять..Там колонка с ГАЗона.
О вон оно чо Михалыч!!!!!!!Теперечи понял!
