Т-150
| Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
трактор хтз17221.подскажите как зафиксировать выжимной на корзине сцепления дойтц от Ермаков 70 » чт, 13.08.2015 - 16:00 |
1 |
1,888 |
от Ермаков 70 чт, 13.08.2015 - 21:42 |
Как установить НШ-100 на Т-150? от Tatarin37 » ср, 01.07.2015 - 02:37 |
16 |
5,588 |
от Tatarin37 чт, 02.07.2015 - 21:04 |
Т-150 промопора скользящие подшипники. гильза-кольца какой допуск посадки? от каторжник » ср, 20.05.2015 - 20:20 |
1 |
1,759 |
от каторжник чт, 21.05.2015 - 10:10 |
печка в Т150 от Andrey_71 » ср, 11.02.2015 - 08:46 |
3 |
5,577 |
от Денис Л вс, 15.02.2015 - 08:01 |
кто делал сдвоенные колеса на трактор т 150 от роман щигры » пт, 16.01.2015 - 22:36 |
2 |
2,444 |
от Серёга0477 сб, 17.01.2015 - 14:41 |
Подскажите - кто нибудь ставил на помпу Т-150 пластмассовую крыльчатку? от wars4 » пт, 16.01.2015 - 22:27 |
0 |
992 |
от wars4 сб, 17.01.2015 - 06:38 |
Колеса на т 150к от ut5hba » чт, 10.07.2014 - 10:42 |
1 |
2,501 |
от бещке вт, 13.01.2015 - 09:17 |
трактор Т150 с камазовским движком от спасское » чт, 18.03.2010 - 16:38 |
17 |
20,815 |
от Moksha сб, 10.01.2015 - 20:36 |
Хочу поставить 236 на т 150 что для этого нужно? от ЭЛЬДАР мусович » чт, 08.01.2015 - 04:19 |
1 |
1,871 |
от Николаич 777 чт, 08.01.2015 - 11:45 |
Почему откручивается кожух маховика на т-150 ямз-236 и начинает течь масло? от ВиталийКалиниченко » сб, 27.12.2014 - 15:12 |
2 |
5,372 |
от gentos пн, 29.12.2014 - 21:30 |
Посеять хочу пшеницу и ячмень, реально ли посеять т150 300га? от Ришат56 » ср, 11.12.2013 - 08:44 |
15 |
3,902 |
от san2062 пн, 15.12.2014 - 18:33 |
как поставить двигатель ямз-236 вместо смд-60? от roman111 » чт, 06.06.2013 - 18:04 |
1 |
2,714 |
от tractora сб, 13.12.2014 - 12:43 |
Подцепить генератор ЯМЗ 236 от SergioKardini » вс, 05.10.2014 - 20:40 |
4 |
3,561 |
от Vienzo ср, 03.12.2014 - 16:18 |
выбивает масло из фильтра кпп от Andrey_71 » чт, 06.11.2014 - 15:47 |
1 |
1,862 |
от Genadiy_Noviy-Bug вс, 23.11.2014 - 18:11 |
Какая фреза лучше под картофель на трактор т-150 от nics » вс, 14.09.2014 - 10:43 |
0 |
1,610 |
от nics ср, 01.10.2014 - 21:42 |
Как найти вал отбора мощности на ХТЗ-17221-21 усиленный от Bastian » вс, 14.09.2014 - 14:10 |
0 |
1,259 |
от Bastian вс, 14.09.2014 - 14:23 |
Схема системы питания СМД-62 от BLEK » вт, 06.05.2014 - 01:10 |
11 |
6,955 |
от генакл1 вс, 11.05.2014 - 22:42 |
Будет ли, работать лесной манипулятор от НШ-50? от Tatarin37 » ср, 07.05.2014 - 03:16 |
1 |
1,917 |
от Лемех ср, 07.05.2014 - 09:44 |
ремонт раздатки на т-150 от Мурат1 » сб, 03.05.2014 - 23:34 |
0 |
2,061 |
от Мурат1 вс, 04.05.2014 - 00:10 |
Запчасти трактора ХТЗ - очень нужно! от Agrotex » чт, 06.03.2014 - 12:55 |
5 |
1,612 |
от Agrotex пт, 18.04.2014 - 16:01 |
сдваивание колес на т150к от jenia-go » пт, 19.07.2013 - 05:59 |
3 |
2,736 |
от Antonsun вс, 06.04.2014 - 17:03 |
привод к аппаратуре от владимир 36регион » сб, 29.03.2014 - 17:30 |
1 |
1,242 |
от ALEX403D вс, 06.04.2014 - 11:57 |
кпп хтз 150к. Не могу найти номер по каталогу шестерни муфты рабочего ряда от ПНиколай » сб, 15.03.2014 - 22:23 |
7 |
1,415 |
от ПНиколай вс, 06.04.2014 - 01:16 |
Нужно ли вырезать раму спереди у т-150 под ямз 238? от смд » пт, 28.03.2014 - 20:28 |
1 |
1,518 |
от туз1 пт, 28.03.2014 - 22:55 |
т 156 смд 23 Какую головку можно поставить на 23 движок? от узбек » пт, 07.03.2014 - 14:29 |
2 |
1,713 |
от Viktor1959 ср, 12.03.2014 - 21:20 |
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
