Почему откручивается кожух маховика на т-150 ямз-236 и начинает течь масло?
3 сообщения
09.12.2013 - 11:51
: 2
здравствуйте , если ты механик от бога помоги . почему откручивается кожух маховика на т-150 ямз-236 и начинает течь масло.
литвак
07.03.2014 - 22:37
: 28
вибрация
маховик нетот
нерметик вместо новой прокладки
искревлен сам картер в случя чегото попадания и затzжки
неравномерно установленые подушки или апоры
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
ВиталийКалиниченко пишет:
Была та же проблема.Дошло до того,что открутившийся болт достал до болтов крепления венца маховика, лёгкий удар,и все болты крепления венца как бритвой срезало. Поборол следующим образом: после снятия маховика выкручивал болты крепления кожуха(по очереди),вымывал и выдувал внутреннюю резьбу,мазал болты анаэробным герметиком (закрепитель резьбы,фиксатор посадки шпилек,восстановитель посадки подшипников,или что-то подобное) и закручивал на место. В особо прослабленных резьбах перерезал резьбу на размер больше. После ремонта 3 года полёт нормальный. Условия эксплуатации весьма напряжённые - 500 га пара 3-4 раза за сезон с тяжёлым дискатором.
Удачи,рад,если помог.
loading
