Посеять хочу пшеницу и ячмень, реально ли посеять т150 300га?
16 сообщений
29.11.2013 - 21:07
: 26
есть желание взять т150 и 300га землицы в аренду...
посеять хочу пшеницу и ячмень, реально ли посеять им(т150) эти 300га, сеялки 3шт. сзс 2.1?
и подскажите какой будет выработка в смену(10-12часов)?
какой ориентировочный расход ДТ?
прошу сильно не пинать)
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
гусеничный или колесный?какой двигатель?вообще реально,сею 3шт сзс 2.1,в смену 25-30га,особо не замерял но где то 200-250литров смотря как работаешь,какая замля.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Дней за 10-12 реально. По стерне расход около 300 л. в смену (12 часов), около 30 га.
29.11.2013 - 21:07
: 26
т150 колесный, двигатель ЯМЗ
29.11.2013 - 21:07
: 26
земля 25-30 см бывшие черноземы, ниже глина, солончаки и прочие прелести степной зоны...
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ришат56 пишет:
у нас с мазавскими движками по 35 га делают.
29.11.2013 - 21:07
: 26
а какие нормы высева? на какую глубину? на какой скорости сеете?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
с полными сеялками 2.1 ходишь,пару кругов сделаешь 2.2 включаешь.с ямз вроде как на передачу выше ходят.сеем где то 6-8 см.высев по всхожести ставим,200-250 грам с одного семипровода на 42-45метра.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
А не проще взять Беларус,(у нас тесик только на обработке почв),а мтз с двумя с.з-3.6 в день делаем до 60 га и земля у нас не супер рядом с Калмыкией
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Скорость от почвы зависит - обработана или нет, влажность. Опытным путем определяется. Высев в зависимости от всхожести. При 100% всхожести(которой не бывает) 220 кг/га, если 90%, то на 10% увеличиваешь (242 получается). Еще производительность зависит от того, как происходит загрузка - ведрами, мешками, загрузчиком, от длины гонов, от того сколько по времени обедает тракторист и т. д. Расчитывайте на 30 га в смену.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
C СЗС тяжело,у меня СТС ( те-же яйца но по новей и полегче) и двиг ЯМЗ Ходит 2,2 2,3 Глубина 5-6см , гоны 4,4 км,земля когда-то была темнокаштановой сеял по 40-45 га за 10-12 часов ,загружали руками
29.11.2013 - 21:07
: 26
Спасибо большое мужики, дали пищу для ума!!!
01.02.2014 - 13:21
: 8
Не можешь поподробнеее расказать процесс измерения и установки нормы. Буду благодарен за подробный рассказ. dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Засыпаешь семена ( в одну сеялку входит 30 ведер, допустим масса ведра 10кг, итого 300 кг). В 3-х сеялках 900 кг. Ширина 6,3м. Для проверки высева засыпаешь по 10 ведер. Ставишь по шкале допустим 220 кг. Едешь пока зерно не кончится. Зная расстояние (допустим проехал 2 км) считаешь площадь 2000*6,3=1,26Га. Получается 300/1,26=238кг/Га. Чуть убавляешь по шкале. Если в какой-то сеялке осталось, то на ней немного добавляешь. Вот как-то так, опытным путем.
01.02.2014 - 13:21
: 8
Спасибо за информацию, все очень доступно. good
15.12.2014 - 18:19
СЗС 2.1 4 штуки скорость сева весной 2.2 2.3 на спарке осенью если земля сырая то сеем тоже на спарке если нет то без неё скорость 2.3 2.4
