кпп хтз 150к. Не могу найти номер по каталогу шестерни муфты рабочего ряда
8 сообщений
10.03.2014 - 12:33
: 12
Не могу найти номер по каталогу шестерни муфты рабочего ряда (диапозона,,) Выскакивает и плохо в ключается малый ход при включении блокировку регулировал
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Показал бы стрелочкой на картинке или на фотке?
10.03.2014 - 12:33
: 12
Не могу показать я с компом еще не на ТЫ Трактор 1986г Рабочий ряд у меня это рычаг в перед а назад транспортный ряд При включеном Ходо Уменшителе рычаг идет только в перед назад нет Сегодня открыл крышки кпп и раздат коробки и у видел что эти шестерни находятся в раздат коробке а не кпп как я думал они находятся под валом ВОМ Смотрел в двух магазинах каталоги в инете кое что нашел но везде номера разные Шестерня рабочего ряда 151 37 0
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Под валом ВОМа две шестерни,вперёд большая, назад маленькая,по ним бегает передвижка. У разных коробок разное устройство,по разному переключаются передачи,3 или 4 модификации,также разные задние шестерни(на роликовых подшипниках,на втулке и т.д.). Лучше всего разобрать, дефектовать и ездить искать,чтобы было такое же. С каталожными номерами попадал,бывало,не туда. Удачи!
10.03.2014 - 12:33
: 12
Шестерня рабочего ряда 151 37 046 или151 37 320 Муфта зубовая включения 151 37 221 или 151 37 061 или 151 37 411 или комплект шестерен 2 го диапазона 151 37 013 Как заказывать Лучше из Кустаная или из Омска в Кокшетау
10.03.2014 - 12:33
: 12
Хотел приготовить чтобы после разборки сразу поставить Придется долго ждать
10.03.2014 - 12:33
: 12
Кто подскажет почему съело шестерню рабочего ряда Время пришло или какой то вал гуляет и как точно установить эту шестерню как можно ближе к шестерне транспортного ряда так как они совсем узкие и не полное зацепление опять ее залижет
10.03.2014 - 12:33
: 12
Разобрал раздатку шестерня рабочего ряда на втулке Если предложат на подшипниках то вал тоже менять или пойдет на старый вал Этот вопрос к Петру Трактористу или кто еще знает
