выбивает масло из фильтра кпп
2 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
подскажите, не могу разобраться. в кпп стоит наборный фильтр. из под прокладок крышки фильтра, в районе масляных каналов и входа и выхода идет масло. прокладки уже из 2х мм. паронита сделал, пробовал с герметиком, все одно и тоже. поверхности ровные, фильтр пробовал вообще вытаскивать. в чем может быть причина?
: Новый Буг
02.12.2012 - 14:24
: 35
Было тоже такое. крышку полируете на круге от прогнутостей. корпус фильтра с проставкой тоже на большом кругеепроверяете с обеих сторон. проверяете болты( в нашем случае укорачивали на 2 витка)_ чтоб без гроверов закручивались по головку болта. паронит нетолстый-0.5-0.8 . и все будет в порядке.
