Вход запитай с помпы( там есть специальный кран ) если его нет свари патрубок под краник, а выход выведи на пускач к цилиндру (патрубок тоже придётся сварить или взять с дт-75 родной под выход с печки) Вода будет циркулировать только по двигателю и будет тепло...
Только наоборот вход на печку с цилиндра пускача от туда будет горячая жидкость поступать в печку а с печки на помпу
Зил 4331, кстати ты прав правильнее буде с пускача запитать, а для лучшей циркуляции установить доп.насос с дополнительной печки газели. Воще жара будет..
