Но там же на маховыку стоят метки для регулировки клапанов (0 15 30) и на картеру маховыка стоит стрелка внизу и также спереди на моторе на крышке шестерень стоят аналогичные цыфры а на шкиву колинвала метка всё устанавливаю по меткам или я неправ.
У нас была вибрация из-за подшипника в маховике куда вал вставляется... Может он развалился...???
Корзину провертал без изминений.после замены подушек регулировали и спереди подставляли шайбы под передню опору двигателя подшипник новый ну может даже и подшыпник з каким то дефектом.Китайцы всё могучи могут и упаковку поделать и подшипник.
Не знаю как на рисунке но знаю шесть моторов ямз 236 и на одном из них только удалось поставить маховык наоборот но как завели а он как козёл стрыбает остальные 5 не ставитса наоборот я повторюсь там есть метки внизу маховика и спереду мотора также метки.
Как то было вот чего, снимали маховик потом поставили и была вибрация, потом сняли маховик и развернули его на 180 и стало нормально, теперь все маховики метим по коленвалу.
Не смешите мои копыта,маховик на 236м ставиться в одном положении.
.и ёщё помимо вибрацый рвёт прокладку между блоком и картером маховыкы и постояно сверху думали болты ослабли и болты картера маховыка заменили на новые ссср из редуктора моста газона эфекта ноль но вот что заметил вал привода сцепления на шлицах вала в начале от мотора побыти зубы вала мелиметров 5-7 сцепления работает нармально может вал короткый начась всё после замены картера сцепления причина замены был лопнувшым картер меряли картера одынокови.
"Юрий 21" пишет:
.Вибрацыя на холостых нет чуть до средних вже руля неудержать выше средних ближе к максимальным и на максимальных чуть слабей но всё равно руль неудиржать сразу скажу что это не только на руле по всему кормильцу а ищё гришили на подушки также все заменили без изменений.
А до замены корзины вибрация была? Если передний противовес на к/вале неправильно поставить, то будет трясти. Возможно ещё из за муфты сцепления, что то несбалансировано. Неплохо бы отбалансировать коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.
На фотке фланец привода вала привода гидронасосов. Установлен в торце коленвала под маховиком,маховик садиться на него.Большое центровочное отверстие вверху на вертикальной оси,от него вправо-влево два крепёжных отверстия. Далее,большое центровочное отверстие внизу на вертикальной оси,от него вправо-влево два крепёжных отверстия. Прекрасно видна разница между крепёжными отверстиями вверху и внизу по отношения к центровочным отверстиям. Почувствуйте разницу!
Да я помню что как то поставили не так, вообщем завтра поеду на работу, у меня лишний ДВС стоит со снятым маховиком погляжу там ещё к стати есть грязевые отверстия в маховике.
Может картер на милиметыр больше или меньше быть.может и за этого такая проблема или другие проблемы.Меряли вроде одинаковые трижды перемиряли но с чем чорт не шутет.
"4ortik" пишет:
нужно ли корзину сцепления ЯМЗ растачивать под СМД-шный выжимной?
Там просто отверстие увеличиваешь и усё, можно вырезать автогеном дырку размер сделать такой же как на корзине Т-150, у меня вот так где то вырезано.
__________________
Всем привет! Ребята, нужен совет! Задал этот вопрос на параллельной ветке. Сколько протачивать корзину сцепления ЯМЗ 238 под выжимной Т 150?? Какой диаметр протачивать?
"4ortik" пишет:
__________________
Возьми , замерь диамер выжимного и милиметров по пять с каждой стороны накинь, вот под этот диаметр растачивай корзину.
Мы покупали расточенную, потом замеряли диаметр расточки, но что то не найдём записей. Посмотри на фотке, тут видно до какого диаметра расточено, практически до ступеньки корзины. Посмотри по СМДовской корзине.
Дело в том, что у меня корзины СМД нет! Я притянул трактора без двигателя, а померять негде
я может чё прослушал.
а почему картер менял? какой стоял до этого? может у тебя вал не входит в торцевой подшипник? тоже будет мотылять мама не горюй.
Да ну? покажите мне на рисунке смещение?
Метки есть для выстановления градуса ни кто не спорит, но на коленвале направляющие без смещения, то есть маховик можно хоть как воткнуть.
Внизу картинка, покажи где там смещение?
До замены картера сцепления не было такой е....
А чё там в картере может быть не так? он там не при делах.
Может в муфте что то. Если и на руле вибрация, то где то дисбаланс. Может диск оборвало, подшипник развалился. Надо смотреть.
А маховик снимали? Может не сел на место. Из за картера сцепления так трусить не будет.
Есть такая вероятность,маленькая какая-нибудь свистюлька попадёт под привалочную плоскость,вроде затянуто,а криво.
Понял, спасибо! Дело в том, что пока выжимного нет. А есть возможность сейчас расточить. Может подскажите размер выжимного?
Вечером размер СМДовской замерим.
Спасибо!
Вячеслав Малахов кажется не протачивает...
Почитай в его теме, он недавно про это писал...
Да вот сегодня как раз искал, но не нашёл, может плохо искать, не подскажите ссылочку?
Ответил и все нашёл для тебя в теме у Вячеслава....
Дуй туда...
Василич Большое спасибо!
Ну и как, инфа оказалась полезной...???
Не то слово!! Самый раз :)
