Валер, просвети, по какой причине интеркулер добавляет ресурса ТКР?
Ну это я уж не помню где читал, но там типа смысл в том что турбина не испытывает нагрузок из за объёма интеркулера, мож то касалось иномарок, там ещё должен стоять датчик избыточного давления и массы расхода воздуха, или турбина с изменяемым углом крыльчатки.
Я недавно оскандалился с турбиной. правда не на ЯМЗ, ТКР-11н2, масло ведро за день, в трубе масло, пошёл за турбиной перед куки уборкой, украинских нет уже. взял российскую. а у неё трубки по- другому, день переделывал глаза влупив, поехал, а масло так-же ведро и труба сухая, кольца видать залегли, зря долбался.
А интеркулер оттуда выкинул давно, торчит и пылесборник, греться стал меньше, а тяга та же осталась (или я захотел что-бы показалась) нивка и жатка 5 м.
Ну к примеру и на Дт-75 с СМД да и А-41 турбированном нет радиатора наддувочного воздуха и ни чо ходят, а вот на комбайнах он стоит, да и на Мазах тоже, не буду спорить но 15% мощности он добавляет, за счёт охлаждения воздуха.
ну, да.Вентилятор двигателя тянет поток воздуха через воздушный радиатор.Да тут просто. Допустим в комнате жарко,но когда на вас дует этим же воздухом вентилятор, ощущается вроде прохлада. На подобии того и в тракторе
Ну да,в старый холодильник неисправный ветилятор воткнуть,и новый морозильник.Чуть не вечный двигатель,только наоборот.
Разницы не вижу.Допустим вентилятор дует на стены,а не на Вас,значит они холодные будут,соответственно вроде и в комнате холоднее должно стать,а если долго дуть,то арктика.
Ты когда к примеру спускаешь колесо, не замечал что сосок инеем покрывается, из за чего?
Из-за того,что сжатый воздух(в принципе любой газ) при расширении охлаждается.Соответственно обычный воздух,при прохождении через турбину сжимается и нагревается...Закон сохранения энергии никто не отменял..
Черти что
Никакого смысла в интеркулере перед турбиной нет, после турбины интеркулер стоит чтобы охладить сжатый турбиной воздух, который нагревается при сжатии.
Чтобы его больше влезло по объему в цилиндры
В школе учили, что при нагревании воздух расширяется, его плотность падает. При охлаждении воздух сжимается, плотность увеличивается.
Возьми например шарик воздушный, надуй его в комнате, вынеси на улицу на холод, шарик уменьшится в размере, чтобы вернуть его до прежних размеров на холоде можно еще дополнительно воздуха дунуть туда.
Больше воздуха в цилиндрах, эффективнее горение топлива и выше мощность
Да правильно сказали, сжатого холодного воздуха в еденице объёма больше, чем тёплого расширенного, так и во всех букварях по турбированным ДВС нарисовано.
объём цилиндра ,величина ....короче в положении нижней точки поршня, не меняемая. Литр и в Африке литр, или 1,5 литра, смотря какой объём цилиндра,конкретного двигателя
Объем цилиндра величина постоянная, а вот вещества в зависимости от плотности туда входит по разному. Грубя говоря в один и тот же объем цилиндра теплого воздуха влезет 1 литр, а холодного 1,5 литра.
Хотя, тогда приводилась в пример иномарка, как бы с двумя радиаторами для охлаждения всасываемого воздуха и стояли до и после турбины. Сейчас найти ту ссылку просто не могу. Да и тут спор, начинался с того, легче ли самой турбине с интеркуллером или вообще без него. Через то я и ляпнул, шо ей таки, легче было, когда бы в неё поступал охлаждённый воздух.
Да это бред, нельзя охладить воздух который забирается из окружающей среды, продувая его воздухом точно такой же температуры.
Это что получается если на кусок мяса в комнате направить вентилятор, то мясо через несколько часов заморозится? Это на нобелевку тянет
за бампером и под капотом, а исчо куллер типа теплообменник, который понижает температуру воздуха в нём при помощи охлаждающей жидкости двигателя.
Температура воздуха +25, температура охлаждающей жидкости +90. Понижать температуру воздуха охлаждающей жидкостью которая в 3 раза горячее ))) Оригинально
Я имею ввиду до турбины
А такие схемы бывают?
А зачем тогда ТКР после ставить, что охладили, то и нагрели опять?
Спиридон ну ты, под.бнул типа
надо Проффа позвать сюда для разъяснения ситуации
Да всё ж есть в инете.
ДА я не про это
я про схему предложенную спиридонычем когда охлаждают всасываемый воздух, а не нагнетаемый
ямз-236 турбо работает безупречно
А чем можно охладить всасываемый воздух?Спереди кондиционер ставить???
Скаты "Кировские", диски колёс сами переделывали?
Схемы то может и есть,но как охладиться воздух в первом радиаторе? Температура всасываемого и окружающего воздуха вроде одинакова...
За счёт скорости всасываемого воздуха.
Разговор пошёл за адиабатический процесс, скоро перейдём в тему распространение звука в газе
Черти что
В общем ни туда Вы перешли,ребята.Хотелось бы увидеть схему,где интеркулер стоит перед турбиной и всё.
Кондиционер,потом на турбину..кулибины..
Не а, кулер спереди турбины стоит
Но всё равно спереди
добрый вечер подскажите ломает клапан на двигателе смд-62
уже третий раз на одном цилинре
