Сам ни разу не сталкивался, кто знает,подскажите.
При буксировке полетела шестеренка переключения с двигателя на колеса. можно ли ее заменить не снимая КПП?
всем доброго дня. уважаемые форумчане не могли бы подсказать какое масло лучше всего использовать в кпп т-150г спасибо.
Естественно хорошее, например хорошую полусинтетику 10-40. На лето самое то, зимой, на холодную, нужно подождать пока прогреется и первое время сильно не газовать, т.к. масло вязкое и идет через перепускной клапан фильтра, не очищаясь.
ну это понятно а какое моторное или гидравлическое.можно ли допустим использовать полусинтетику моторное лукойл авангард?
Полусинтетика моторная, лукойл авангард ультра как раз подойдет. Канистры на 50 литров хватит и в мотор залить, и в коробку, даже останется на доливку. В коробку лучше наливать по уровню выше смотрового окна.
С завода там до сих пор М8 зимой идет и М10 на лето. Но эти масла вообще без присадок, смысла нет их использовать.
Нах туда полусентетика? Минералка будет нормально, температурный режим там никакой, моющего эффекта нахрен не надо.
[изображение][изображение] КПП не двигатель. Да и нетурбированые ЯМЗы хорошо на М10 (-Г2, -ДМ) работают. В начале сезона заменил, и до осени хватает.
перед осенью ещё раз на ямз меняем, наработка в год 500-700 м/ч, это много для м-10дм.Сейчас перешли на G-profi от Газпром. Давление на 0.3-0.5 выше, крышку клапанов снимаешь , чистота.
Почему же не надо - вся грязь будет в фильтре задерживаться. И вы хотите сказать, что всякие там подшипники и шестеренки, на М8 будут лучше жить, чем на более дорогом и качественном масле?
Тут с какой стороны смотреть. Если это некий колхоз, где много техники, она работает, есть рембаза и т.п., то тут, экономически, может и выгодно лить дешевое масло, т.к. в случае чего не долго и разобрать для ремонта. Если же трактор один и случись что, ремонтировать самому, то лучше использовать хорошее масло, а не пережитки прошлого.
А Вы думаете если взять золотой унитаз и чугунный,то золотой прослужит дольше?...
Мы тоже через 250 м,ч. меняем. В случае с двигателем, смысл дорогое масло лить смысл есть.
saab95 пишет:
KUBANоид пишет:
Нагрев масла в КПП намного меньше, продукты горения туда не попадают, и при равной вязкости, дорогое масло будет так же работать, как и более дешёвое.
А так, согласны с Сергеем.
KUBANоид пишет:
есть желание лейте туда хоть Мотюль да зарадибога только вот как говорится "вот же круто, а зачем?"
Это не годится в коробку Т-150. это масло для гидросистем - тоесть например в гидростатику комбайна и тд. Там оно, кстати из общего гидробака, тоесть совместно запитана система всей гидравлики, рулевого и система гидростатического хода. По поводу Т-150 - нужно понимать, что во времена его создания в такого типа коробку в СССР просто ничего другого не было чего применить, кроме простой моторки М8. И правильно тут сказали - КПП это не мотор. Угара там нет, температуры тоже. В коробку и хотелось бы чего-то более "трансмиссионного", для шестерней и подшипников - так нужно ж ещё и гидромуфты сжимать, тоесть масло должно выполнять и роль рабочего тела гидравлики, легко прокачиваться и фильтроваться. Ну на дворе уже новый век, и для подобных коробок с PowerShift в мире уже давно разработаны специальные масла, сочетающие в себе и трансмиссионность и гидравличность. Например погуглите UTTO и тд. например UTTO подбирайте вязкость и используйте, как и все современные трактора ведущих брендов.
Одна беда - если надо доливать, а ничего нету - то тракторист Вася всегда просто плюхал в КПП моторного, и всё было гут. А теперь - придётся и течи все устранять, и на доливку возить с собой оригинал.
вот не надо их -особенно 8ку -диски фрикционов стирает на нем очень быстро.
В идеале -если замарачиваться всерьез -то нужно масло типа АТФ(или как его там) - что бы фрикционны жили в комфортной среде.
Но это дорого.
Но если кпп после хорошего ремонта и трактор в частных руках то почему нет?На первый взгляд дорого - но ресурс кпп 100% заметно увеличится -это покроет цену масла с лихвой.
как пример - "джоники","холодки" имеют кпп на гидропожжимных муфтах как и т 150.Вот какие масла льют в их трансмисии - не так уж кстате и дорого.
HY-GARD Трансмиссионное тракторное масло высшего качества Область применения HY-GARD – «универсальное тракторное трансмиссионное масло» (UTTO), предназначенное для использования в трансмиссиях тракторов, гидравлических системах, а также «мокрых» тормозов.
Предназначено для смазывания: • Коробки передач, дифференциалы и «мокрые» тормоза. • Коробки передач с гидравлических приводом • Коробки передач с разветвленной гидравлической системой. • Подъемные устройства. • Жидкостные приводы. HY-GARD удовлетворяет следующим спецификациям: John Deere J20C API GL-4 AFNOR NF E 48 602 Type HV Эксплуатационные свойства • Одобрено к применению ведущими производителям техники. • Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами, обеспечивает защиту трансмиссии и насосов гидравлических систем. • Благодаря превосходной термической и окислительной стабильности обеспечивается длительный срок работы масла. • Хорошие антикоррозионные свойства. • Благодаря специальным фрикционным свойствам масла шумность работы сцеплений и тормозов в значительной степени уменьшается. • Отличные антипенные свойства. Упаковка Масло HY-GARD выпускается в 1000 л контейнерах, 209 л бочках, 55 л кегах, 20 л ведрах и 5 л канистрах. Типичные физико-химические характеристики Показатель Метод Типичные значения Hy-gard Low viscosity Плотность при 15ºC кг/м3 ASTM D 4052 885 Кинематическая вязкость при 40 °C мм²/с NF T 60-100 70.75 Кинематическая вязкость при 100 °C мм²/с NF T 60-100 11.8 7 Индекс вязкости – ISO 2909 163 Температура застывания °C NF T 60-105 -36 -45 Температура вспышки (в закрытом тигле) °C NF T 60-118 220 150 Динамическая вязкость NF T 60-152 при -20°C Па.с 5.5 1.5 при -35°C Па.с 70 при -40°C Па.с 20 Эти характеристики являются типичными для выпускаемой в настоящий момент продукции. Здоровье и безопасность Масло Hy-Gard при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
Добрый вечер) Давление на всех 4х режимах 8 но трактор ели ели едет, что может быть?
Едет плохо на всех передачах?(или режимах,как Вы их тут назвали)..Попробуйте немного поднять давление,посмотрев что будет....Ну и сняв фильтр,можно заглянуть внутрь коробки и посмотреть состояние дисков на муфтах.
Диапазон правильно включили ? Ато был случай включил 1, а думал , что там как на старой коробке 2 и газует , масло налил чуть не через край - буксуют , говорит, гпм .
Меня замучал этот рычаг , перескакивает в момент вкл-выкл транспортной . Подарили железку , в которой рычаг ходит , с пазами , снял крышку хотел поменять - так она не такая , прорези не не так . Выяснялось , что они двух видов , как и раздатки .
Мужики, есть такая проблема. Снял распределитель скоростей с кпп (первый раз сам это делаю).
Купил пластиковые кольца, а они в замках не держут, как металические (которые меняю). Вообщем ставить один геморой. Есть какое то приспособление? И нужен совет бывалых!
+100
Мы говорим о КПП, есть желание лейте туда хоть Мотюль да зарадибога только вот как говорится "вот же круто, а зачем?"
А вот такое масло (http://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/TNK_Gidravlic_HLP...) ни кто не рассматривал для гидравлических коробок. Мы себе приобрели. Будем использовать.
вот, по моему тоже должно подойти Shell Spirax S4TXM
Но это дорого.
Если хочется получше чем М-10,М-8 - марка"А" не подойдет?Все по цене приятней,не 45000 за бочку.
Сцепление не буксует?
У меня такое было когда вилка перескочила в раздатке (рычаг в полу), по сути включалась только задняя и первая пониженная
Подскажите,в чем отличия старой и новой кпп.
Бывает такое...Нужно внимательно посмотреть что к чему и возможно чуток где-то подрезать или подточить.Было такое,замок там очень интересный...
Основные различия которые видно сразу, это различные положения режимов КПП
