клуб любителей т-150. Страница 100 из 640
19181 сообщение
06.06.2014 - 07:51
: 12
кто нибудь ставил ремонтный восстановленный до стандарта вал ямз 236 на т-150? будет он ходить ?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
мужики откуда запитывется манометр для масла на смд 62? А то у меня идет с фильтра турбины, я думаю это не совсем верно?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"goloslava" пишет:
На картере маховика, справа по ходу трактора есть штуцер, к нему прикручена трубка, к которой подсоединяется трубка манометра. На рисунке трубка под номером 20, к ней надо подсоединяться.
България
: Зимница България
20.06.2014 - 10:21
: 8
Т- 150К след ремонта beer
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
красота! good
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Ещё бы ЯМЗ ему и ваабще.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Коробка механика что-ли?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Вроде как нет, хотя...
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
эт ручной газ.
литвак
07.03.2014 - 22:37
: 28
два рычяга-> механика. на потолке алкантары нехватает :)
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
как сменить сальник в коробке-который выходит на передний мост?. Сняли кардан передний, а как сальник в коробке вынуть- не сообразим.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Други...!!! Не проходите мимо https://fermer.ru/forum/fermerru/202540 им очень нужна наша посильная помощь....
07.01.2013 - 18:17
: 185
Привет,
мужики нужна помощь, опять занялса своим долгостроем — Т150 с ямз238, вопшем вчера наконец то пробовал завести, прокачал топливо откручивал штуцера, вроди топливо есть везде. Крутили и крутили стартером и ничево... пробовал стартгазом, скоко газа стоко и пропихтел и опять ничево. Открутил трубки высоково давления на тнвд, и вроди проблема в том что топливо непоступает на плунжера, неидино вприска из тнвд. В чём может быть проблема? Где смотреть? Мотор у меня простоял год, и дотово хз скоко стоял, покупал БУшку. Поисковик ничево толковово недал, спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrejs пишет:
Привет,
А фото твоего топливного насоса у тебя нет ???? Отсечной клапан стоит...???
07.01.2013 - 18:17
: 185
Иван Василич пишет:
Andrejs пишет:
Привет,
завтра вечером сфоткаю, но если отсечной клапан електро то тогда нет таково.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrejs пишет:
Иван Василич пишет:
Andrejs пишет:
Привет,
Нет не электро... Это шарик с пружинкой и он держит давление в "П"образном канале над плунжерами... Еще есть вероятность, что из-за долго бездействия подклинило рейку в насосе...
07.01.2013 - 16:43
: 3752
дон1500 пишет:
что ни кто не знает?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"дон1500" пишет:
наверное не хотят испугать Вас объемом предстоящих предварительных работ.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"дон1500" пишет:
Нужно вытаскивать вап привода переднего моста. На противоположной стороне вала (сзади) есть крышка на четырех болтах откручиваете её и под ней вал сидит на подшипниках и стоит стопорное кольцо.Дальше по ходу разберетесь .
07.01.2013 - 16:43
: 3752
я так и думал
07.01.2013 - 18:17
: 185
Andrejs пишет:
Иван Василич пишет:
Andrejs пишет:
Привет,
Вот как то так
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrejs пишет:
Вот как то так
Когда прокачивал эту пробку откручивал...???
07.01.2013 - 18:17
: 185
Иван Василич пишет:
Andrejs пишет:
Вот как то так
ИВ - нет только штуцер обратки. Завтра сниму задную кришку и проверю рейку. Потом и прокачаю и попробую ету открутить как понимаю там должно быть небольшое избыточное давление?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrejs пишет:
Иван Василич пишет:
Andrejs пишет:
Вот как то так
Все правильно понимаешь... good Там должно быть избыточное давление 1,5 -2 атм...... dri
07.01.2013 - 18:17
: 185
Спасибо Василич! Правда пока неполучаетса завести но ничево раньше или позже зделаем.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
раньше писал был стук у трактора-сегодня нашли. Прогорел 6 поршень, часть верхнего кольца попала в цилиндр и било там. Хорошо так,головка цела и даже гильзу не задрало. Поршень новый купили воткнем и все делов на 2 часа
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, кто ни будь делал самодельную кнопку массы..??? Эти китайские под@бки горят синим пламенем, замучился менять... wacko2
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Поставь механическую
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей 48 пишет:
Я механическую и имел в виду... Старых, совдеповских уже не найти, а новые моментом разваливаются... scratch_one-s_head
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Иван Василич" пишет:
Не выход,но одно время массу откручивал гайкой..пока совдеп не нашёл.Новые ставить смысла нету.Одноразовые.
