Боже спаси!! О тракторах клаас уже легенды ходят!! Жуткая машина!
Все запчасти у ребят есть. Вообще они на стадии регистрации собственного бренда... так как от хтза все меньше и меньше остается
Енто такое же утверждение как не берите иномарку лутше на жигулях.Ето быіл просто пример по цене если бы их трактор стоил дешевле хтз то он бы был конкурентен а так куча понтов .
Так на видео говорят, что и у этого двигателя 260л/с. , а тянет всего 5-ти корпусный плуг.
Вы не судите по количеству корпусов! Плуг плугу рознь. Плуг может быть и 5-ти корпусным но с захватом корпусов 50 см и идти на глубине 30 - 35 см или 8-ми но с захватом 35 см и глубиной 25 см ( К-700 )!!!
Если бортовой комп как средство информации, то не плохо. А вот если он руководит трактором, то не очень хорошо. Пока всё новое, то прекрасно, но потом он вынесет весь мозг!!! Как это произошло у меня ( трактор CASE Magnum ) сегодня. Коротнула система и пришлось тащить его на "галстуке" домой. Комп не даёт работать трактору, только заведёшь, как он его глушит!!!
Я люблю старую добрую простую систему без мозгов!!!
саня.. пишет:
Иван Василич пишет:
саня.. пишет:
подскажите стоит ставить коленвал ямз коренные шейки последний ремонт?
Ставят и ездят... Для чего то же последний ремонт придуман, он допускается, значит можно ставить...
МНЕ СКОЗАЛИ ВОЗДУХ ТОЛЬКО ВОЗИТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ СЛОМАЕТ
ПОЧЕМУ Только воздух ещё можно на таком коленвале ЧАЙ возить
Диаметр вала шестого ремонта отличается от номинала на 1,5 мм.Если вал до последнего ремонта дошел без проишествий(проворот вкладыша с перегревом,подплавлением шейки вала),что бывает редко-то ходить будет.А если шейки синели от перегрева,то на перегретой шейке уже могут быть микротрещины-то конечно вал может лопнуть( и не обязательно если это будет последний ремонт,хватит и первого.)
саня.. пишет:
Иван Василич пишет:
саня.. пишет:
Правильно Сань, мы бывало на таких коленвалах лес возили на МАЗах, всё зависит от того как до этого его эксплуатировали и будут эксплуатировать....
у меня один застучал что-то.Думали насос и ли форсунка-сделали-нет. И стук в районе 6 цилиндра. На холодную почти не слышно, а потом все больше. Мы культивировали и резко прям стук(но он не сильный) Потом домой ехали 20 км-стук идет , но не нарастает. Клапана тоже смотрели-походу вскрывать картер и голову придется. Благо второй трактор работает.
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна информация насчет кабины т-150, сколько толщина металла? И что у него между первым слоем металла и вторым, войлок/пенопласт? Или пустота? Если есть что то другое то что и сколько толщиной? Нигде такой информации нет, а мне для расчетов к диплому надо
,подскажите причину выкидывания масла через сапун на гидробаке(что слева), где рыть?
1.Подсос воздуха во всасывающей магистрали:
- через сальник насоса, или через уплотнительное кольцо фланца насоса (не затянуты болты, попал мусор или кольцо уже раздавлено)
2.Слишком большой или слишком малый уровень масла в гидробаке
Всем привет! Ребята подскажите, сейчас собираю Т 150 столкнулся с проблемой, когда почистил ручник от мазуты и грязи немного стало не ясно, есть ли там накладки? Судя по моей схеме там, что-то на подобии чугунных (или что-то похожее) накладки, это так и должно быть?
Вы меня не совсем правильно поняли, 14т пшеници ето зачот вес, тоесть 14% влаги, 0,5% примеси, а в физвесе бывало под 16т.
Не исключено. Хтз как не перекрась это все равно хтз
Прицеп заводской 10 лет стоял, не было подъемника. Вместимость 10 т.
Тут как раз просто параметры показывает. Сам натрахался с этими "мозгами"
НУ и зря! десять лет у нас не пашут земля как камень
у нас был К-700, шестой размер, все хором кричали только под бочку с водой, а он у нас пахал .так что пробуй
БЛАГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ БУДУ ПРОБОВАТЬ
Добрый вечер. Может у кого-нибудь есть фото маховика под такой кожух и шестерни которая должна быть внутри?
Всем привет!Посоны если кто разобрал кпп сфотайте распредилитель в том месте где он прилегает к коропке(без гидроакумуляторная коропка)
пробило прокладку головки цилиндра ямз-236. Что послужило причиной, может подскажете?
Причин очень много... Нужно снять головку и посмотреть прокладку, головку, блок только тогда можно что то предположить...
Ребята,подскажите причину выкидывания масла через сапун на гидробаке(что слева), где рыть?
Подскажите,можно установить двигатель Каменс на т-150?
да они как из чугуна .
Понял, спасибо, а то я думал, что мои уже стёрлись. :)
Состыкуйтесь с Вячеславом Малаховым. г.Харьков http://www.narodnayalternativa.com./showthread.php?t=19 Он, я так думаю, вам поможет.
