клуб любителей т-150. Страница 104 из 640
19181 сообщение
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Artyom22 пишет:
Иван Василич пишет:
Artyom22 пишет:
Есте у кого Т150 с седлом под полуприцем? ато интересно что за седло там стоит , какая высота и может ли грузовой полуприцеп с лесом тащить .
у мужиков в деляне бяда , как дождь так вывозка сорвана , тягачи мазы не ведовые а один урал несправляется ,тягают тесиком а для рамы маза это не гуд
А если вместо седла коники поставить на трактор и прицеп-роспуск прицепить... ??? Полуприцеп то тяжелее под лесовоз получится... scratch_one-s_head Возят хлыстами или сортимент...???
с деляны уже сортимент везут , 4,6,8 метров , м площадки уже вывозят полуприцепами , роспуском то понятно проще но роспуски в лесу а с площадки уже полуприцепы
маз обычнно прям на площадке в колею садиться или на подъёме мылит
Так и с площадки роспуском можно возить... Какая хрен разница.... wink За то прицеп в разы легче станет... good
01.08.2014 - 20:09
: 17
давление в коробке после запуска шкалит.на нем нет ни расширительного бочка ни радиатора манометр подключил от фильтра,а есть другие варианты?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
waldemar пишет:
Проблемы когда крутой склон в сторону непаханого, тогда он пытается стать поперек и не хочет лезть. Еще болтается в шлицах верхнего вала навески рычаг, будет ли держать сварка или кто слышал о других бюджетных методах ремонта?
Трудно сказать в чём причина. scratch_one-s_head А на какую глубину пашешь? Показалось на видео, что не очень глубоко, и если земля мягкая, то может плуг уводить в сторону.
Рычаги навески на шлицах на прессовой посадке сидят. При сборке головку рычага предварительно нагревают, чтобы после остывания рычаг "мёртво" сидел. Попробуй заварить, если не выдержит, то тогда уж и будешь менять всё сразу.
Валерий 89 пишет:
Может не туда манометр подсоеденил? После прогрева давление нормальное показывает?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Двое из ларца пишет:
Трудно сказать в чём причина. А на какую глубину пашешь? Показалось на видео, что не очень глубоко, и если земля мягкая, то может плуг уводить в сторону
Я то думаю, почему когда хотел попробовать еще уменьшить глубину пахоты, то ничего из этого не вышло.
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
Николай ветеринар пишет:
добрый вечер. Снимаем мотор с т 150 для замены Цпг и тормозок поменять- вопрос возник по бачку , что под радиатором- ни как не могу понять для чего он, и почему на новых его нет. просто хочу радиатор отцентровать относительно вентилятора(ямз 236) и диффузор нормальный поставить. и еще вопрос- до какого ремонта можно работать на ямз, давление вроде в норме, но может там ремонт не позволит дальнейшей расточки и пора новый двс готовить на следующий год.
Этот бачок можешь смело выкидывать, на новых по тому его и нет, что он не нужен... Лишний говносборник... Лично я выкинул и не жалею...
Как понять до какого ремонта можно работать...??? Если давление хорошее в двигателе, то работай и не думай... Масло вовремя меняй и с любым ремонтом движок прослужит долго...
01.08.2014 - 20:09
: 17
Иван Василич пишет:
муфта в порядке. ломик значит под замену, А как его вытаскивать надо?
Так то через задний привод ВОМа, но вот погнутый хрен его знает, выйдет ли... scratch_one-s_head Может придется резать на пополам... scratch_one-s_head Ты про промежуточный диск ничего не рассказываешь, он то как, ты его промерял...??? Ну и муфта, которая вращает ломик... Она за маховиком ставится...
01.08.2014 - 20:09
: 17
Здравствуйте подскажите на т-150к задний ход не включается через рычаг диапазонов,а через распределитель двигается снимал рычаг смотрел ползуны такое впечатление что одного ползуна с вилкой не хватает или коробка древняя?
imag0450.jpg давление на холостых шкалит взято с крышки фильтра что можете посоветовать?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Валерий 89 пишет:
Плозунов должно быть три на любой коробке, на КПП старого образца просто включаются режимы по другому. У тебя трактор какого года?
Давление попробуй отрегулировать клапаном, но вначале, вытащи и убедись, не залёг ли он у тебя.
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Решил поделится с вами други, может кому пригодится.... dri Сегодня опробовали еще один вариант электроподогревателя... Установлен на ГАЗоне, но по этому принципу можно поставить на любой трактор с водяным охлаждением у которого стальной поддон... ТЭН "Аристон" на 2,5 киловатта, обратный клапан без поджимной пружины на 1\2 дюйма, соединительные шланги с внутренним диаметром 18мм... wink Как то так, критикуйте... wink
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
круто! Василич, а где розетку взять? face
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
Ну так то у меня ГАЗон у розетки ночует.... scratch_one-s_head Буду делать еще один вариант подогревателя, так, что бы и от розетки и от паяльной лампы или газовой горелки... wink
07.01.2013 - 18:17
: 185
Иван Василич пишет:
За смекалку thank_you но почему то мне кажетса что силиконовые наклейки проше поставить, правда тепла там меньше, но равномернее
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
ТЭН поганит масло и быстро сгорает. на нём нагар сразу и тепплоотдача падает. А вообще я так делал, дырки в поддоне сверлил и вставлял водяной на штуцерах с гайками. Пока чаю попил -80 град масло.
Тут где-то тема есть подогревателей охл. жидкости с циркуляцией и вроде цена не большая. Врезается в шланги к печке по моему.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
Михаил, смотри внимательней фото... wink В поддон вварен котел, в который вкручен ТЭН, через котел, термосифонно циркулирует ОЖ.... Нагреваясь от ТЭНа, ОЖ нагревает блок цилиндров и масло в поддоне.... wink Те подогреватели которые врезаются в шланги печки, они конечно хорошие, но масло не греют, да и стоят дорого... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Иван Василич пишет:
смотри внимательней
Прошу прощения, рассмотрел.
А куда шланги предпочтительнее подсоеденить, как циркуляция?
И за какое время нагревает?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Все зависит от двигателя и автомобиля или трактора, то есть все делается по месту... Тут, на фото двигатель ГАЗ 53 и мы решили подсоединиться через сливные краники, даже не через сами краники, а точили новые штуцера для шлангов, которые вкручиваются непосредственно в блок, а что бы ОЖ циркулировала в одну сторону, дополнительно поставили обратный клапан... wink Сейчас конечно тепло и нагревается быстро, за полчаса двигатель и масло горячее, ну а зимой часа за два думаю нагреет до той температуры, которая позволит легко запустить двигатель... У нас ТЭН на 2,5 киловатта .... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот так мы сделали на ЗИЛ 554 с двигателем Д 245... Тут все циркулирует без обратного клапана, но так как поддон дюралевый, то пришлось вваривать в него дюралевую же трубку... Своего аппарата аргонной сварки нет, то пришлось везти поддон к специализированному сварщику... За сварку заплатил 400 рублей... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Нормально!
У меня такой ТЭН с автоматикой стоит на молочном котле, он 4 кВт, там ещё кроме регулятора аварийный выключатель на 80 гр. Его пришлось заблокировать, надо 95-100, а на регуляторе выломал ограничитель и таким образом он работает в большем разбросе температур и отключается нормально.
Короче принцип подключения V-образников -через сливные краны блока, понял.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Забрал коныка домой. Завтра в поле
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Агроимпорт пишет:
Завтра в поле
А похвастать? fotku fotku fotku
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
А похвастать?
Присоединяюсь ! Давно жду, уже хотел напомнить.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Ой.. бля.. будет 2 минутки свободных - напишу
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Агроимпорт пишет:
Ждем с нетерпением... dri
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Да ну че че.... может это я такой неправильный. Привык на импорте работать.
Первые впечатления от аппарата -"жуть". После моего 17ти (!) Летнего джон дира это катастрофа а не трактор. Забрать с завода не мог его 2 недели. Доводили до ума. Когда приехал забирать ждал еще часов 5. Потек домик, потом не горели фары, потом датчик давления в коробке не работал.
Забрали.
Ехать на базу 30км по городу. Вставали 2 раза. Газуля западает. При маленьком радиусе разворота тросик газа цепляется за колесо переднее.
Доехали затемно. Утром выяснили что бортовая потекла, пневмо на сцеплении не работало (и до сих пор после 2х устранений не работает )ну и клапан давления на коробке не срабатывал. Еще день это делали нв моей базе. Постоянно подтягивакмя и обтягиваем болты и крепления.
Зацепил 7м сеялку ноутил. Весом 8т. Загрузили 1200 пшентцы, 600кг удобрений и...... трактор взлетел. Ы прямом смысле. Сеялка подняла задний мост. Стало понятно что центр тяжести где-то перед кабиной. на разворотах трактор сунется боком но не едет. Устранилось возлаганием 800кг грузов на задний мост. Еще трактор жутко шумный в кабине, но герметичный. Сиденье пневмо. Педаль сцепления стоит вертикально! !!
В первый проход по полю слетел патрубок с турбины, через кругов 7 воздух попал в систему - прокачивали.
Из хорошего - 280 коней радуют. С сеялкой, которую 160л.с. джон еле тянул 8км/ч этот на 2 передаче на 4 диапазоне летит 18км/ч и даже обороты не падают. Закончили ночью боюсь даже утром подходить. Полюбому все в потеках будет. Ах да.. на перегон 35 км по городу ушло 16 литров. Не знаю .. как по мне экономно. Завтра долью солярки узнаю сколько на посев ушло. Обещали жуткую экогомичность. Напомню, что цена 75 тыс долларов. Двигло вольво пента. Пока доволен, но мелочи затрахали
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Еще фото
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Он новый или рестайлинг прошел?
Конечно переобуть бы его в Ф-82 или спарку на худой конец, а то передком весь твой ноутилл вытопчет.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
а коробка? переделок много?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Да.. спарка на след год обязательно! !! В этом не заработал еще. А надо 60 тыс грн. Коробка родная но усиленная. Они там рассказывали про керамику подшипники. Я не вникал. Я в этих делах туговат. Стереомеханизм настроили сами. Потекло из-под датчика давления масла. Обмотали фомкои и подтянули - течь прошла.
Они берут раму от т--150, мосты и коробку, ну и навеску. Все осьальное свое. Аааа расход был на посеве 7м сеялкой ноутильной. Вес 8 тонн ьез загрузки - 5л на га с переездами. Сейчас поле еще одно закончит буду знать сколько на полях с длинными гонами расход. Джон с этой сеялкой брал 8-9л на га.
12.11.2013 - 21:25
: 34
Привет всем у меня такой вопрос на т 150 к на горячую не переключаются режимы как будто рычаг клинит а на холодное масло в коробке переключаются нормально в чем причина куда надо лезть в первую очередь подскажите
